V90 D4 motor oet Twente update
Gesloten
We zijn weer een aantal weken verder, is er al over de kwestie heen geplast en een mogelijke uitkomst?
Hans oet Twent
fredhead schreef: We zijn weer een aantal weken verder, is er al over de kwestie heen geplast en een mogelijke uitkomst?
Geen nieuws!
NielsPHEV
Geen nieuws!
Wat raar op basis van de beperkte info die je hebt gepost (rollenbank vermogen D4 minder dan D3 met een auto binnen de fabrieksgarantie) zou je verwachten dat het een duidelijke casus is. Wellicht spelen er zaken die wij niet weten.
The Mechanic
Geen nieuws!
Misschien mag er van VCNL niets naar buiten gebracht worden...
Msuidgeest
Kom op Han, we missen die mooie verhalen wel een beetje.
NielsPHEV
The Mechanic schreef:
NielsPHEV schreef:
Hans oet Twent schreef: Geen nieuws!
Dat zou kunnen maar als ik VCNL was zou vragen de eerste posting van TS aan te passen naar de werkelijkheid er staat nog steeds dat VCC de auto's met software updates in vermogen terugbrengt en volgens mij is inmiddels duidelijk dat dit niet het geval is. Daarbij als de problemen worden opgelost dan moet je dat toch juist posten. Overigens is mijn primaire interesse vooral technisch, hoe kan het dat zo'n relatief nieuwe motor zonder gesignaleerde storingen na zoveel onderzoek 25% minder vermogen levert waarbij men de oorzaak zo moeilijk kan vinden.
Jelmer de Jong
Hans zegt dat de auto minder gretig is, afgezien van de andere problemen die hij heeft herken ik dat en tussentijds heeft het ding bij mij enkel aan de stekker bij de dealer gehangen. Een vermogensmeting toont aan dat de auto netjes 182pk/375nm haalt. Maar dat koppel (bultje) is er wel pas vanaf 2600rpm terwijl dit origineel een vlakke lijn tussen 1700-2700rpm moet zijn. Inmiddels ben er achter dat de klep die kleine turbo bij lage toerentallen mee laat doen niet helemaal lekker meer sluit en ook de wastegate lijkt te lekken.
Misschien stom toeval, misschien niet. Helaas is het verschil alleen op te merken door zeurpieten zoals wij. Monteurs van de dealer vonden er niets vreemds aan, 'maar nu je het zegt… hij lijkt iets meer met slippende koppeling te rijden'. Aangezien de auto 240k lang normaal gepresteerd heeft en sinds januari 'iets' mist en Hans met nog twee andere hetzelfde ervaren kom je snel bij 1+1=2.
Helaas geen eerdere metingen van de auto waardoor vergelijken en je punt maken bij de garage moeilijk is, die zelf ook geen rollerbank hebben waardoor je niet verder komt dan alles op gevoel doen a 90.- ex btw per uur. :D
Mede hierdoor heb ik het maar gelaten voor wat het is en ben zelf (met hulp van Blade) op onderzoek uit gegaan. Nog geen conclusie, anders dan dat de klep tussen beide turbo's niet helemaal lekker is en op een moment zelfs vast zat waardoor de kleine turbo helemaal niets meer deed terwijl hij mechanisch niet vast zat en de aansturing (vacuum) ook werkte. Dat loste zich vanzelf op, maar nogsteeds is het niet 100%.
Totdat die klep vast zat dacht ik 100% aan software, nu twijfel ik. Maar....
De auto was voorzien van Rica tuning en die is verdwenen nadat hij bij de dealer aan de stekker hing. Gebeurd wel vaker maar deze keer kon ik de tuning niet terugzetten, Rica had een week nodig om een compatible versie uit te brengen voor de nieuwe ECU software. Dat bevestigd mijn vermoeden dat de laatste service 2.0 iets meer was dan een nieuwe calibratie voor de automatisch dimmende binnenspiegel.
Heb ik een defect of heeft Volvo de handel iets losser afgesteld om de kleine turbo te ontzien?
Ik blijft zoeken en hopelijk komt dit jaar nog het antwoord. :police:
Laatst gewijzigd door Jelmer de Jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Hans oet Twent
Geen nieuws tot nu toe. Wel fantastische vakantie gehad in Zweden dat dan weer wel. Ook dan met Fendtje erachter minder gretigheid. Loopt allemaal wel en gaat ook prima maar........ Ach ik hou er over op.
Wordt vervolgd
Laatst gewijzigd door Hans oet Twent op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Jelmer de Jong
Jelmer de Jong schreef: bla bla
Hier een plotje van de metingen tegenover hoe het zou moeten zijn.
Msuidgeest
Als ik iets mag melden: wat ik denk te zien op de foto's is dat de turbo's op een of andere manier niets doen tot ongeveer 2500 toeren. Dat zag je zelf ook wel gezien de opmerking over een klep.
Vraag is en blijft: hoe nu verder?
Jelmer de Jong
Uitlaatgassen lopen tot 2000 rpm via de kleine turbo naar de grote turbo. Tussen 2000 en 2500rpm dicht(of open...) en wordt de kleine turbo uit het circuit gehaald. Dat is die actuator in de foto hierboven. Na de grote turbo zit er nog eentje als wastegate. Beide worden door vacuum aangestuurd en het ventiel daarvan hebben we al eens omgewisseld.
Voor nu wordt het vida uitpluizen op zoek naar specificaties van onderdelen en dan meten of die onderdelen er nog aan voldoen. Ik wil hiermee voorkomen dat er straks tientallen onderdelen gewisseld zijn zonder resultaat. Helaas voor mij hebben dealers en revisiebedrijven nog amper tot geen ervaring waardoor ze niet verder komen dan alles vervangen en met een prijs van bijna 2250.- (ex arbeid en kleinmaterialen :D) is dat een aardige drempel voor iets wat op het eerste oog niet defect is.
Eerste wat op de planning staat is een druksensor wisselen op aanraden van Blade, als dat het niet is zoeken we verder en hopelijk komt er een oplossing uit waar Hans ook iets aan heeft.
edraket
Heb je al eens naar de live data gekeken van de kleine turbo? Die moet toch aangestuurd worden, maar lijkt inderdaad niet het geval.Er zit ook een druksensor in, haalt hij zijn waardes wel die hij volgens vida zou moeten halen?
Jelmer de Jong
Het 'mooie' is dat die wisselklep bij mij niet uit te lezen is. Andere zoals wastegate of EGR hebben een requested en uitgelezen waarde, deze niet. Ik heb gezocht naar kabels/stekkers die wijzen op een sensor maar buiten de druksensor aan het uitlaatspruitstuk nog niets kunnen vinden.
edraket
Wordt hij aangestuurd dmv een spanning? Is in vida niet beschreven hoe hij precies wordt aangestuurd? Evt met een voltmeter erop rijden.
Aan de andere kant, de kleine turbo doet bijna vanaf stationair mee, en zou dus ook vanaf dat moment druk moeten opbouwen. Het is wel fijn om de relatie te zien tussen de druk vd kleine turbo en de aansturing van de klep die de kleine turbo mee laat doen. Dan ben je wel weer een stapje verder.
Jelmer de Jong
edraket schreef: Wordt hij aangestuurd dmv een spanning? Is in vida niet beschreven hoe hij precies wordt aangestuurd? Evt met een voltmeter erop rijden.
12V PWM, dat doet de multimeter van mij helaas niet. :-|
Heb drie ritjes gedaan met vida er aan:
1x Vol gas wegrijden vanuit stilstand. Klep is dan vermoedelijk 0% dicht/open omdat de schakelmomenten ver boven de 2000rpm zijn. Wastegate vliegt open tot 50%.
1x Vol gas wegrijden vanuit stilstand met handmatig schakalen en daarbij onder de 2500rpm blijven. Wastegate blijft dicht en klep staat ongeveer de helft open.
1x Rustig wegrijden vanuit stilstand zodat de auto vanzelf schakelt onder 2500rpm. Wastegate blijft dicht en klep staat ongeveer de helft open.
Het viel mij op dat de klep bij stationair half open blijft. Enkel aan het begin van de eerste meting schiet de klep even naar 73%. Dit is wanneer ik gas geef met de rem er nog op.
Eerst maar eens langs de dealer omdat de RDW dat zegt. :D
R29939:
De software van motormanagement werkt niet optimaal bij alle voorkomende rij- en weersomstandigheden. Hierdoor ontstaat vervuiling in de luchtinlaatleiding en als gevolg kan deze vervormen.
Materiële gevolgen:
Ontstaan van brand in de motorruimte en wegvallen van het vermogen van de motor.
Ben benieuwd of de handel daar beter of nog slechter van gaat lopen.
En een druksensor bij de intercooler?
Veel auto's hebben die en bij een foute waarde kunnen er ook gekke dingen gebeuren.
Jelmer de Jong
Ik heb twee nieuwe besteld. Hoewel de originele binnen spec vallen (2.4kOhm bij 20 graden) blijft het een slijtageonderdeel.
Bij de V50 viel ie ooit ook nog binnen spec, maar zorgde er wel voor dat ik met optrekken om de seconde volle druk of veel minder had.
Ding toen vervangen en het volle vermogen was er weer.
Hans oet Twent
Laatste update en dan mag het slot er op.
Eerste test was de auto op de bank. 70NM minder en ruim 20PK minder dan wat Volvo zegt te leveren. Daarmee heeft VCNL wat gedaan en die heeft diverse test uitgevoerd. Dealer heeft een referentie auto gevonden en deze auto exact dezelfde tests laten doen. Zelfde omstandigheden etc etc.
Mijn auto geeft uiteindelijk 50NM en 15PK minder dan dat Volvo zegt te leveren. Gelijkwaardig aan de referentieauto en getest in gelijkwaardige omstandigheden.
Uitkomst is dat mijn dealer alles maar dan ook alles uit de kast heeft gehaald om mij te helpen. Chapeau en diepe buiging. VCNL zegt dat dat de auto's gelijkwaardig zijn. En er dus geen significante verschillen aantoonbaar zijn.
Boek gaat dicht. VCNL zegt leuker kunnen we het niet maken hier zult U het mee moeten doen.
Uiteraard ben ik er zelf niet bij geweest. Heb wel de techneut van Volvo gesproken. Maar dat is het dan ook.
Geen excuus, geen gebaar niets van dat alles. Hier laat ik het bij.
Moderatoren; Het slot mag er op!
Gesloten
