V60 D6 AWD Plug-In Hybrid Electric Silver
rsnhakan
De rolrichting staat er niet op helaas.. wel weet ik dat de DOT code aan de buitenkant hoort (is ook zo). Maar wil gewoon ff een check doen zeg maar!
PS4 had hier idd ook de voorkeur maar wil niet afwijken van de voorgeschreven maat.. we hebben ongeveer 55-60K gedaan met de set vaudi!
vaudi
@Hakan, 55-60K is heel netjes, we haalden de helft met de Michelin 's die er standaard opzaten. Nu Vredestein sensata. Top band en nu met 30k op ca. 5 mm. Dus dat wordt wel ruim 60k
rsnhakan
vaudi schreef: @Hakan, 55-60K is heel netjes, we haalden de helft met de Michelin 's die er standaard opzaten. Nu Vredestein sensata. Top band en nu met 30k op ca. 5 mm. Dus dat wordt wel ruim 60k
Volgens mij is het echt afhankelijk van rijgedrag, hoeveel km's je op een set haalt..
Zeker waar maar de slijtvastheid wisselt ook per banden merk en type.
vaudi
Hier is het uiteraard vergeleken onder dezelfde rij omstandigheden. De verschillen wijd ik 100% aan de eigenschappen van de banden zelf.
edraket
Welke michelins waren dat Vaudi?
vaudi
@edraket: Michelin Primacy 3 in de maat 235/45/17
Het betrof de 1e montage. Ging er vanuit dat dit topbanden zijn. Dus pal naar het verkrijgen van de auto heb ik nog een extra 17"set gekocht, ook met die banden. De 2e set ging wel iets langer mee doordat we bij de wisseling de auto hebben laten uitlijnen. Die stond vanuit de fabriek al twijfelachtig. Daarna waren de rij eigenschappen ook direct merkbaar beter. Bij mij voorlopig geen Michelin meer. Alhoewel de rijeigenschappen en geluidsbeleving wel top is.
Laatst gewijzigd door vaudi op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
RoaldH
Ik heb die banden nu in de maat 235/40/18. Maar ik denk dat Pilot Sports 3 of 4 (die toen niet leverbaar waren) beter zouden zijn.
Ik blijf erg blij met mijn Continentals, hebben er toch 50-60000km op gezeten op de D6. Nu Bridgestone op die Polestar wielen, dat rijdt ook niet verkeerd overigens. Stuk stiller op de V60. Conti's zitten ook op de V70 daar nu denk ik 30.000km mee gereden en nog 5,6 overal.
Pieterxc90
De DOT code wordt tegenwoordig(?) aan de binnenzijde (niet de echte binnenzijde natuurlijk) van de band "geprint". Althans de code met week/jaar getal. Heeft met productieproces te maken. Die code moet immers wekelijks worden aan gepast en dat schijnt aan de binnenkant van de band eenvoudiger te zijn. Bij mijn Hankook banden voor mijn caravan is dat in ieder geval zo.
2016 - heden: XC90 T5 R-design, electric silver
2005 - 2016: XC90 2,5T Momentum, magic blue
rsnhakan
Kilometerstand is inmiddels 257.000. Aanstaande maandag krijgen we de RTTI upgrade. Ben benieuwd!
vaudi
rsnhakan schreef: ..Aanstaande maandag krijgen we de RTTI upgrade.
Wat is een RTTI upgrade en wat voor voordeel heeft dit?
rsnhakan
Voor auto's met Sensus Connect (gebouwd na week 46, 2013): live time traffic! viewtopic.php?t=74827
vaudi
@Hakan
Stukje gelezen, dat is best interessant.
Hadden jullie de tussentijdse update naar V 2015 er destijds ook laten opzetten?
in de basis heb ik de wk46 2013 versie, dus het zou moeten kunnen. Ben benieuwd hoe het werkt!
Zou je voor installatie de nieuwste kaart (31676528) er al op moeten hebben staan?
Hans oet Twent
Donders HAKAN.... 260 doezend km alweer......
rsnhakan
Jep, "versie 2015" heb ik er direct op laten zetten toen het uit kwam. Volgens mij kun je dit herkennen aan het aantal apps dat in het systeem zit. En inderdaad, de dealer vroeg of wij de nieuwste kaarten erop hadden staan. Geen idee waarom (mijn vader heeft contact gehad), kan zijn dat zij het wilden doen of dat het erop zou moeten staan alvorens deze update.
Hans oet Twent schreef: Donders HAKAN.... 260 doezend km alweer......
Jep, gaat niet meer zo snel als eerst maar dat is alleen maar goed :)
rsnhakan
De 270K nadert. Deze week wel een tegenvaller gehad. De sensor en de pijp van de standkachel is vervangen. Duur grapje!! Bijna even duur als een aircopomp..
Hoe lang blijft je vader nog in de V60 PIH rijden?
En ik dacht dat hij een baan in de buurt had gevonden ;-)
Inmiddels wel een laadpaal op kantoor?
rsnhakan
Leo, de V60 blijft voorlopig nog even!
Paul, dat geluk heeft hij helaas niet.. en hij laadt alleen thuis. We hebben geen mennekes kabel.
