V60 D6 AWD Plug-In Hybrid Electric Silver
Thanks Cem!
Leo, inderdaad, ga hem vanavond eens uitproberen met senior. Zelf klussen wil ik nog niet zeggen, maar zo'n compressor blijkt toch handig te zijn voor veel zaken.
Is het verstandig om de automaat de laten flushen? Km stand is nu 282.000.
Ik zou het zeker een keertje doen.
Had qua kilometerstand ook al iets eerder gemogen, kwaad kan het zeker niet en hij gaat er wat soepeler van schakelen.
Top, had het zelf ook al in gedachten. Echter ben ik bang voor problemen, want nu schakelt hij goed.
vaudi
Je zegt het zelf al. Daarom dus.Cem schreef: Als de bak het goed doet zie ik niet in waarom je hem zou moeten flushen, olie verversen lijkt me overigens wel zinnig.
Maar ook omdat de olie al heel veel vuil heeft opgenomen, er zit altijd wat slijtage in de bak. (zeer fijne metaaldeeltjes.
Dat voer je af met de oude olie. Tevens kan men het inwendige filter dan vervangen en eventueel een pakking als dat nodig is.
Thanks voor de tips! Zijn er naast het filter en de pakking nog andere onderdelen die vervangen kunnen worden?
- Gouwe
Ik weet niet of er wel een filter in zit, of dat je die kan vervangen? Bij de GT5 bak in ieder geval niet. Powerflushen gaat gewoon via de leidingen, dus pakking vervanging is ook niet aan de orde lijkt mij, maar kan het mis hebben met een GT6?
Flushen gaat via de leidingen en je hebt dus niets te maken met pakkingen.Gouwe schreef: Ik weet niet of er wel een filter in zit, of dat je die kan vervangen? Bij de GT5 bak in ieder geval niet. Powerflushen gaat gewoon via de leidingen, dus pakking vervanging is ook niet aan de orde lijkt mij, maar kan het mis hebben met een GT6?
Er zijn Volvodealers die het voor je kunnen doen, tellers in de bak gaan op nul dus die gaat zich weer inleren op de rijstijl van de bestuurder.
Ik heb het met de GT6 van de V70 en XC60 gedaan en dat gaf alle keren een verbetering.
Zorg er wel voor dat je de minerale Mobil olie in krijgt die Volvo voorschrijft, laat je het door een Volvodealer doen moet het helemaal goed komen.
O.a Broekhuis heeft flush apparatuur.
Onze dealer heeft ook flush apparatuur, dus dan komt het wel goed neem ik aan. Ze gebruiken toch gewoon de olie die ze in de fabriek er in doen?
Is het niet verstandig om andere onderdelen te vervangen?
Prima. We hebben ook weer nieuwe banden nodig. Zit weer te twijfelen tussen Goodyear en Michelin. Prijsverschil is ruim 200 euro.
Goodyear zijn ook prima banden. Over de laatste set Pilot Sport 3 waren we niet heel tevreden. Dus denk dat we weer voor Goodyear gaan.lint schreef: Hebben jullie beide merken banden al eens gehad dan kan je vergelijken en bepalen of het prijsverschil aanvaardbaar is.
vaudi
Op welke punten waren jullie niet zo tevreden over de Pilot Sport 3?rsnhakan schreef: ...Over de laatste set Pilot Sport 3 waren we niet heel tevreden. .....
Tussen Goodyear en Michelin zitten nog heel veel andere merken en daar zitten hele beste bij!
