Sensus Connected Touch
Over Sensus, Sensus Connect, Sensus Connet Touch etc
Tankiej
Kurt1975 schreef:Ik rij nog rond met de niet gehackte aangepaste versie van SCT, ben niet (meer) zo'n elektronicatechneut die aanpassingen aan Android zou kunnen doen zonder schade aan te richten. Misschien als ik me inlees in de materie wel, maar heb ik daar de goesting in? Ik wil dat bestaande functies naar behoren werken en ik wacht gewoon de volgende update af, die twee weken geleden al had moeten plaatsvinden. Geduld is een schone deugd ...
Het volgende: Ik heb geprobeerd om mijn proefabonnement op de Coyote dienst te verlengen. Hier in België werkt dit wel vrij goed, met voldoende verkenners op de wegen. Via de website van Coyote ging dit niet. Dan maar de telefoon genomen waar ik het volgende vernam.
Coyote en Parrot werken niet meer samen, het abonnement kan dus niet verlengd worden!
Als commerciele geste gingen ze wel mijn Coyote gratis activeren voor de duur van een half jaar, maar daarna is het resoluut gedaan ermee.
Benieuwd of Volvo aangaande dit andere app's gaat vrijgeven of dat het al zeer beperkte aanbod nog beperkter gaat worden. Dan wordt men bijna verplicht om de boel aan te passen ...
Wat een aanfluiting..
Wel een goede tip voor iedereen die Coyote wil gebruiken, nog even bellen en het ook proberen. Wordt misschien je abonnement ook gratis voor een halfjaar verlengt :P
Get!em
Zoals we geleerd hebben van de GPS problemen, 1 sample is geen goede representatie voor iedereen.
Voor we conclusies trekken, zou ik eerst afwachten wat anderen horen. Dus als iemand wil proberen ;)
Overigens zonder de melding Kurt1975 in twijfel te trekken, ik geloof best dat t zo gegaan is, maar hoor graag toch nog van iemand extra die hetzelfde heeft.
sergestoord
Heeft iemand al kunnen ontdekken hoe het volume van SCT omhoog kan, het verschil met FM radio is redelijk irritant.
V60 D6 PIH MY2014
noten093
Bluesbroeder schreef:Hallo allemaal, ik heb me gisteren voorgesteld en kom nu deze draad tegen.
Flitspalen kan je er heel eenvoudig er inzetten:
SD kaart er uithalen, en dan speedcam.txt (bijv van http://www.scdb.info/nl/) in map Igo/content/speedcam/ zetten.
Er staat al een file "speedcamupdates.spud" in deze map, die je moet laten staan.
Bij instellingen / waarschuwingen kan je alles verder finetunen.
Als je ook nog eigen POI's wilt gebruiken moet je een onder Igo/content en nieuwe map userdata/poi aanmaken. Daarin zet je je eigen POI's in KML formaat.
Ik ben nu nog bezig om ook eigen iconen te gebruiken die ik in map
Igo/content/userdata/usericon/ zet.
Alleen krijg dan dat als de betreffende icoon in beeld komt de Igo crasht.
Hiervoor helaas nog geen oplossing gevonden, iemand anders?
Vandaag maar even speedcam.txt erin gezet. Er was nog geen mapje speedcam en dus ook geen .spud bestand. Wel zie ik bij instellingen en waarschuwingen nu ook flitspalen staan. Ik heb voorheen hier niet gekeken. Betekent dit nu dat het werkt?
2017 [bcolor=#000000]Volvo T8 Hybride Inscription Pearl White Full Options Virgin 407PK[/bcolor]
2013 Volvo MY14 V60 PIH RICA Tuned 325PK + hacked SCT
2009 BMW X5 35D M Tuned 350PK
Ooit begonnen met een gouden Opel Manta met witte letters op de banden... :)
zakraket
Ik had wel een mapje speedcam met daarin een 0kb spudbestand. Ik zag ook de menuopties, maar of dat aan die file vasthangt? Wellicht als je het bestand weer weghaalt?
V40 D2 R-Design | RICA 140pk/330Nm | Wit | R-Design Plus Line | Business pack Pro | Verwarmbare voorstoelen | Sensus Connect Touch - met navigatie | privacyglass | Dubbele bodem met bagagehouder
Wil je meer met je SCT? kijk hier
Autozoeker
Ik heb even gps test etc getest. Op zich was het signaal wel aardig. Ik heb ook v4.1.2
Bluesbroeder
noten093 schreef: Vandaag maar even speedcam.txt erin gezet. Er was nog geen mapje speedcam en dus ook geen .spud bestand. Wel zie ik bij instellingen en waarschuwingen nu ook flitspalen staan. Ik heb voorheen hier niet gekeken. Betekent dit nu dat het werkt?
Lijkt er op dat er verschillende versies zijn. Even testen lijkt me. Je ziet de camera's als icoon in je scherm en als je in de buurt komt dan zie links onder, daar waar ook max. snelheid staat, de waarschuwing opkomen.
Pvdveen
Volgende bug ontdekt.
Als in sct igo navigatie aan heb staan en via het stuur met exit het menu van volvo oproep en ga bellen. dan kan ik na het bellen niet meer met de knoppen op het stuur sct bedienen.
Volvo V60 PIH MY14 Saville Grey. Licht leer sport stoelen, donkere hemel. Met SCT
zakraket
Ik zie wel eens een klokje naast het snelheidsicoon verschijnen (de visuele waarschuwing dat je te hard rijdt), weet iemand wat dat is? Heb het nog niet kunnen vinden in iGo manuals
twcoolen
zakraket schreef:Ik zie wel eens een klokje naast het snelheidsicoon verschijnen (de visuele waarschuwing dat je te hard rijdt), weet iemand wat dat is? Heb het nog niet kunnen vinden in iGo manuals
Die viel mij maandag ook op. Was me nog niet eerder opgevallen.
V40 T3 R-Design MY14|Titanium Grey|Business Pack Pro|Sensus Connected Touch|R-Design Plus Line|Dynamic Line|Lighting pack 2|Heated chairs and windshield|18" Ixion II
zakraket
Komt soms in beeld, maar ik heb nog niet kunnen ontdekken wanneer. Misschien als je achterloopt op "schema" door vertraging oid?
noten093
Via XDA deze tip gekregen. OBD2 bluetooth interface. Via SCT motor uitlezen dan. Heb hem meteen besteld. Ga ook kijken hoe ik de auto op afstand via de telefoon dan kan bedienen en uitlezen. Deze schijnt de enige te zijn die goed beveiligd is.
http://www.diagnoseapparatuur.nl/zoeken ... 1153&y=-55
En dan dit op de SCT installeren:
https://play.google.com/store/apps/deta ... torquefree
zakraket
Misschien kun je daarmee de instellingen dagrijverlichting beinvloeden ;) en hopelijk een heleboel andere. Kom ik even bij je langs ;)
RichieB
Het zou helemaal stoer zijn als de OBD2 bus inzicht biedt in zaken die we nu missen: voltage 12V accu, exact ladingsniveau van de 400V accu, etc.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
zakraket
olietemp :)
jongbj
Is dat niet om aan te geven dat het een variabele maximumsnelheid is die op vaste tijdstippen wijzigt? De beperking van b.v. 130 naar 120 tussen 6 en 19 uur.
Skoda Octavia Combi Business 1.6mpi uit 2006
Volvo V70 D3 GT LE met Driver Support Line, Comfort Pack, PDC voor, en een gratis start/stop. GESTOLEN!!
Tijdelijk: V70 2.4d GT uit Juni 2009, eindelijk weer volvo.
Volvo V70 D3 GT LE met Driver Support Line, Comfort Pack, PDC voor, Caspian Blue met Beige interieur.
Range Rover Evoque: Na het SCT debacle geen Volvo meer voor mij.
zakraket
Ooohh....dat zou wel eens kunnen! Even op letten de volgende keer
noten093
Het is me opgevallen dat wifi uitgaat als het laden voltooid is. Ik kan dus vanuit huis in de SCT als hij aan het laden is. Dit is meestal wel voldoende om even te synchen of een nieuwe hack te proberen.
Gizmoke
Vandaag is het me opgevallen dat een verticale strook van het touchscreen het niet meer of zeer slecht doet. Vorige week was dit nog niet het geval.
De letters U, I, J, .. en numeriek de 7 doen het niet meer of je moet er echt op rammen dat de kringen in je scherm verschijnen
Leuk als je bv naar oudegem moet en bij de o al blijft steken
  • Jaguar XE 20t R-sport - caesium blue - MY2018 - 06/2018 tot ...[/s]
  • Mini Cooper Clubman - melting silver - 06/2016 tot ...[/s]
  • Volvo V60 D3 Momentum - black sapphire - MY2014 - 06/2018
  • BMW 525D E61 - silbergrau - 01/2005 tot 11/2013
  • BMW 116i E87 - titansilber - 05/2005 tot 06/2016
  • Mini One Park Lane - 11/2006 tot ??/??
zakraket
Even naar de dealer. En niet te hard rammen, je hoeft eigenlijk het scherm helemaal niet aan te raken, want technisch gezien is het helemaal geen touchscreen. Een IR-frame detecteert met infrarood licht waar jij het scherm aanraakt.
Terug naar “Communicatie”
