Klopt helemaal!
The yellow/black wire (Tacho Signal)
Verloopkabel voor HU-1205 installatie in V70 1999
- hanswim
244 DL 1976
245 DLE Executive USA 1979
850 estate 2.5 140pk 1993
V70 classic 2.4 170pk 1999
XC70 D5 185pk Sports, Summum, Mobility, Visibility, Sunroof 2005
XC60 D3 163pk Summum, Sunroof 2011
V70 T4 190pk, Polar+, Intellisafe Pro, Premium audio, Sunroof 2016
XC60 T6 AWD Plugin Hybrid, 350pk, Long Range, Inscription, 2022
- Bart
Dank allen!
- Bart
Ligt deze draad trouwens ook al achter de radio? Heb van Bob (VolvoTech) wel de plaats gekregen waar hij op de stekkers onder het stuur zit, maar hij spreekt van een geel-rode draad.
- Oceanracer
Als ik me niet vergis moet hij op pin 4 van de groene stekker. Niet altijd is daar al een draad op aangesloten.
- Bart
OK, net even ondersteboven onder het stuur gelegen, maar wat een woud aan stekkers en draden daar! Dat gaat hem (door mijzelf) niet worden.
Wel nog even de radio eruit gehaald, om eens te kijken welke draden er standaard uit de auto komen. Dat is als volgt:
- CD-wisselaarkabel
- Antennekabel
- Blokje met:
- rood-wit
- rood-zwart
- groen-bruin
- groen-wit
- bruin-wit
- bruin-zwart
- roze-wit
- roze-zwart
- geel-zwart
De eerst 8 van dit blokje gaan verder als speakeraansluitingen, de geel-zwarte houdt op bij het eerste blokje. Is dit de pulse-kabel?
Verder heb ik nog een set kabels die uitkomen in een blokje:
- grijs
- blauw-wit
- grijs-geel
- paars-geel
- 2 x groen-bruin
- roze
- rood-wit
- 2 x zwart/donker grijs.
Dit is volgens mij meer de "spannings"-kabel, waarmee ook bv. de electrische antenne wordt aangestuurd.
Heb ik met dat zwart-gele draadje de juiste kabel gevonden?
Verder nog 1 vraag: is de zwarte-grijze kabel uit de HU-1205 de pulse-kabel?
- CD-wisselaarkabel
- Antennekabel
- Blokje met:
- rood-wit
- rood-zwart
- groen-bruin
- groen-wit
- bruin-wit
- bruin-zwart
- roze-wit
- roze-zwart
- geel-zwart
- grijs
- blauw-wit
- grijs-geel
- paars-geel
- 2 x groen-bruin
- roze
- rood-wit
- Bart
Nou, het aansluiten is helemaal gelukt, en ondanks het feit dat ik de GPS-antenne nog niet onder het tweeter-rooster heb kunnen krijgen (die draad is volgens mij echt te kort, maar dat kijken we nog wel eens) werkt de navigatie ook nog eens!
Afgelopen zondag de puls-kabel gevonden en netjes aangesloten, en de GPS antenne nog wat hoger gepositioneerd (aan de achterkant van de beugel die onder het dashboardkastje loopt, hij hing er eerst onder), en daarna een stukje gaan rijden. Helaas erg weinig GPS-ontvangst, maar wel een stem de navigatie die mij vertelde rechtsaf te slaan. Kon daar niet, maar soit
Ik had mezelf voorgenomen dit weekend nog eens te kijken naar de GPS draad en of ik hem echt niet onder het rooster ga krijgen (ga ik nog steeds doen hoor), tot we gisteren even boodschappen gingen doen en ik dacht: "Goh, toch eens kijken of ik nog steeds zo'n beroerde GPS-ontvangst heb..". Wat denk je: 6 tot 7 sattelieten, en erg stabiel. Op de terugweg ons adres eens ingevoerd en werken als een dolle! Grappige, best wel strenge stem maar hij leidde ons feilloos naar huis (nadat ik expres een andere route had genomen om hem van de wijs te brengen). Helemaal blij met weer zo'n mooie werkende feature aan de S70!
