Ik heb het hier al eerder aangehaald: WATERPOMP.
Gisteren de distributie vervangen, dus ook de waterpomp.
Zie de foto's, de nieuwe waterpomp heeft heel veel meer (kunststof) schoepen.
Blijkbaar is er toch een modificatie geweest.
Warm lopen wanneer het bergop gaat.
- edraket
Alex, Is dit een originele Volvo pomp?
Ja, rechtstreeks van de Volvo-dealer. Samen met de rest van de onderdelen.
Dit is wel een oud type pomp, want hier brekken de schoppen dus juist van af. Maar heeft wel een betere door stroming.
Een dag niet gereden in een Volvo, is niet geleefd.
VOLVO 940 2.3 TURBO B230FK 2315CC 99KW
__________________________________________________
Kan niet juist zijn, want dit is niet de eerste pomp die ik vervang.vin940 schreef:Dit is wel een oud type pomp, want hier brekken de schoppen dus juist van af. Maar heeft wel een betere door stroming.
Ik heb even gekeken in de schuur en de waterpomp die ik in 2005 (andere auto) heb vervangen daar waren de 7 schoepen ook van metaal.
ja tuurlijk het zal wel maar het is een oud type pomp. Kom eens een dag je bij me zitten hoe vaak dit soort problemen heb over de pompen die stuk gaan. Want de waaier is van kunstof en dat breekt dus en dit geldt niet alleen voor Volvo, vele andere merken gebruiken ook deze rommel.
- edraket
Oeps dat is minder goed nieuws. Ik neem aan dat de pomp er al op zit?
Hoeveel werk heb je aan het vervangen van de riemen, en moet de krukaspoelie er ook af? Ik vermoed van niet, want zie geen krukasbout liggen.
Vraag heb ik al uit gezet, want je weet ik neem niet zomaar iets voor waar aan.edraket schreef:Oeps dat is minder goed nieuws. Ik neem aan dat de pomp er al op zit?
En het eerste antwoordt is dat metalen schoepen oud is bij Volvo.
Kom ik nog op terug.
Ja krukaspoelie moet er ook af, maar dat stelt niets voor.edraket schreef:Hoeveel werk heb je aan het vervangen van de riemen, en moet de krukaspoelie er ook af? Ik vermoed van niet, want zie geen krukasbout liggen.
1 centrale moer en 4 boutjes en je pakt de poelie er zo af.
De multieriem weer goed monteren is meer werk.
Alles met elkaar ben in zo'n 7 uurtjes bezig geweest, incl. Grote Beurt en remolie verversen en wat dingen controleren.
Ik heb mij ook niet gehaast, was mijn eerste D5.
De volgende keer zal ik het vast sneller kunnen.
- edraket
Alex, ik stuitte toevallig hierop. Ik zou er niet gerust op zijn:
http://forums.swedespeed.com/zerothread?id=114113
Enne, niet alles wat nieuw is is beter!
- edraket
Is ook geen diesel volgens mij, maar het gaat om het probleem natuurlijk.
dit treft ik dus met regelmaat aan.....
edraket schreef:Alex, ik stuitte toevallig hierop. Ik zou er niet gerust op zijn:
Is jouw referentie een Volvo-garage cq specialist?vin940 schreef:dit treft ik dus met regelmaat aan.....
Regelmatig met de pet op van volvo assistant, en ANWB
gr Vins
gr Vins
Nee ik werk bij de ANWB en werk dus veel volvo assistant. Ik zit alleen achter de telefoon. Om technisch advies te geven. En het probleem met water is gewoon bekend.........
Ik had bijna gezegd dat klinkt logicx :shock: (dus Anwb
V40 2.0 16V 1996
Volvo 940 estate 2.3 gl
V40 2.0 16V 1996
vin940 schreef:Nee ik werk bij de ANWB en werk dus veel volvo assistant. Ik zit alleen achter de telefoon. Om technisch advies te geven. En het probleem met waterpomp is gewoon bekend.........
Hallo ik ben technische helpdesk medewerker, en doe niks met sleep dienstenBarry (Grillmeister) schreef:Ik had bijna gezegd dat klinkt logicx :shock: (dus Anwb)
