Grom Audio iPod/USB interface geinstalleerd - eerste indruk
- S60 170pk Lpi
Werkt de random functie ook op één map of werkt dit dan over alle mappen?
Foto's van mijn huidige en vorige auto's:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
http://www.volvo-forum.nl/album_persona ... er_id=5005[/size]
- Mrlten
Dat werkt op 1 cd map.
- RicoK
......to be continued....
Tot dusver is mijn GROM zónder fluittoon. Het album Graceland van Paul Simon waarmee ik gewaar werd van de fluittoon en waardoor ik deze constant ging horen, omdat ik nu wist hoe deze klonk, is fluittoonvrij.
Morgen dé ultieme test. Een USB-stick vol met klassieke muziek. Als ik tijdens de rustigere passage wederom geen fluittoon hoor op hogere geluidssterkte dan beschouw ik de GROM #838 als DÉ GROM waarnaar een ieder die geïnteresseerd is, moet naar vragen!!
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 02-2001 - Ash Gold Metallic - HU-603 - GROM-audio - 16"; Mimas zomer en 16"; Mimas winter
- RicoK
Ik heb meerdere klassieke stukken beluisterd als dé ultieme test. En ik heb bij geen van de stukken een of andere fluittoon gehoord anders dan de eventuele fluit uit het stuk.
Ik kan niet anders concluderen dan dat de GROM met batch# 838 DÉ GROM is die je moet hebben!
appie76
Ik heb van Motrade een nieuwe kabel toegestuurd gekregen met een extra filter op de 12V. Bij gebruik van dezelfde GROM-unit (maar dus met de ANDERE kabel) denk ik dat ik kan concluderen dat de fluittoon bij mij nu ook weg is. Welk batch# mijn GROM is, weet ik niet want om dat te kunnen bekijken, zou ik de ECC+radio weer uit moeten bouwen.
V70 2.4T MY2001
- RicoK
[quote="appie76"]....... denk ik dat ik kan concluderen dat de fluittoon bij mij nu ook weg is. .....quote]
Je wilt het niet meer horen, dus hoor je het ook niet meer.....
Echter zeker weten overigens, dat je geen fluittoon meer hoort??
ChristianK
Gisteravond laat de Grom met USB aansluiting besteld + de apple kabel erbij.
vandaag om half 6 persoonlijk bij mij bezorgd onder het mom ik moest toch in de buurt zijn
Toppie dus morgen ff sleutelen als ik ook mijn Carcomm carkit binnenkrijg
het model welke ik ontvangen heb is de #838 dus hierover ook al tevreden als ik kijk naar de reacties in dit topic!
Volvo S60 (2001)
ChristianK
- Turbodesk
Ik heb er vandaag ook een besteld bij Motrade. Ik heb geen zin meer om cd`s te branden. Ik ga 4 weken naar Scandinavie en dan is het wel lekker om een goedgevulde Usb stick met muziek bij je te hebben.
Motrade is trouwens supersnel met mail beantwoorden. Binnen 10 minuten had ik al antwoord.
ChristianK
met een beetje geluk heb je het vandaag dus al binnen
Succes
het enige waar ik een beetje lang over deed was het airco unit gedeelte los te halen uit het middenconsole... deze zit met 2 lipjes aan de bovenkant vast en dit is niet makkelijk los te krijgen maar wees niet bang om wat harder te trekken
Succes
Volvo S60 (2001)
- Turbodesk
Ik heb de Grom eraan hangen maar ik kan met geen mogelijkheid de cd-changer selecteren.
Stekker goed aangedrukt, spanning gemeten op de Grom (is goed), firmware geladen (waarschijnlijk), omdat je dat niet kan zien.
Ik krijg de indruk dat die Grom van mij defect is.
Heeft er nog iemand een goed idee!!!
ChristianK
Je hebt neem ik aan de posi tap gebruikt ?
dus als je bij source zoekt komt de cd changer niet te voorschijn?
hmm koppel het ff los en daarna vast misschien
Volvo S60 (2001)
- Turbodesk
Ja, heb de posi-tab gebruikt. Ik heb ook 12 volt op de Grom.
Heb net nieuwe firmware geladen, lampje op de usb stick ging wel branden.
Heb zelfs de spanning van de radio-unit afgehaald, helpt ook niet.
Diverse keren losgehaald en opnieuw vastgemaakt. Ik kan hem gewoon niet selecteren. Mooi shit
- Turbodesk
HIJ DOET HET!!!!!!!!!
Of je doet de stekker er andersom in.
Die haakse stekker achterin de radio moet van de Grom er dus 180 graden gedraaid in.
Ik ben blij
Ik ben blij
- Turbodesk
Nou helemaal goed passen deed het dus niet. Het bovenste pinnetje van de plug bleek een klein beetje naar binnen gedrukt.
Dat heb ik dus niet gevoeld met het erin drukken van de plug. Het binnenste is bijna symetrisch waardoor je de plug er wel in kan drukken.
Ik ben nu aan het experimenteren met het opnemen van de digitale decoder van ziggo.
Ik heb van die non stop radio kanalen met erg goeie muziek. Ik ga de laptop dan even een nachtje laten opnemen met Nero wave editor.
Kan daarna de wav file in stukken knippen en omzetten naar mp3.
- RicoK
Welk model GROM heb je? #837 of #838? Ik had namelijk begin dit jaar nummer 837 en daar ontdekte ik bij gepaste muziek DÉ fluittoon. En bij nummer 838, die een sterker ingebouwd ontstoringsfilter schijnt te hebben, is de fluittoon echt volledig weg!!
- Mrlten
Zozo wat een werk voor wat muziekTurbodesk schreef:Nou helemaal goed passen deed het dus niet. Het bovenste pinnetje van de plug bleek een klein beetje naar binnen gedrukt.
- Turbodesk
Ik heb model 838 met in de voedingskabel een ontstoringsfilter.RicoK schreef:Welk model GROM heb je? #837 of #838? Ik had namelijk begin dit jaar nummer 837 en daar ontdekte ik bij gepaste muziek DÉ fluittoon. En bij nummer 838, die een sterker ingebouwd ontstoringsfilter schijnt te hebben, is de fluittoon echt volledig weg!!
Het is toch mooi om van 1 genre meteen uren aan muziek te hebben, anders moet je allemaal losse mp3`s downloaden. En zonder reclame en nieuws. Is juist heel makkelijk, gewoon opnemen in digitale cd kwaliteit en de wav file omzetten naar mp3 formaat.Mrlten schreef:Zozo wat een werk voor wat muziekTurbodesk schreef:Nou helemaal goed passen deed het dus niet. Het bovenste pinnetje van de plug bleek een klein beetje naar binnen gedrukt.
Kan daarna de wav file in stukken knippen en omzetten naar mp3.Kan je het spul niet gewoon downloaden?
