Pagina 8 van 9
Re: Pure is niet beschikbaar door tijdsbeperkingen hybridesystee
Geplaatst: 30.12.2015 - 07:40
door hans98
Nu snap ik je Ike, dank voor je uitleg.
Geplaatst: 30.12.2015 - 19:08
door UberPrutser
Ik ben niet de enige dus met deze "problemen".
Ik heb het redelijk vaak gehad in de 4000KM die er tot nu toe op de teller staat op de meest onverklaarbare momenten.
Ik mag inmiddels al bijna 100KM niet meer electrisch rijden van de auto en op alleen de diesel reageert de auto zo traag als dikke stront.
De dealer had niet echt tijd om er naar te kijken (iedereen met vakantie komt spontaan langs dus 6 of 7 wachten voor me).
Ook krijg ik regelmatig meldingen dat ie niet wil laden of dat het laden opeens is onderbroken (push melding op mijn telefoon).
Gelukkig haal ik op de momenten dat ik wel electrisch kan rijden precies mijn werk in de Pure stand en dat is 46KM rijden dus wat dat betreft ben ik nog steeds tevreden.
Geplaatst: 30.12.2015 - 21:11
door CO2clean
@ uberprutser: jij haalt 46 km uit 1 lading? Dat vind ik bijzonder knap! Mijn complimenten. Kun je toevallig uitlezen via app (rittenlogboek) hoeveel kWh je uit je batterij haalt? (dus bruto kWh minus regeneratie kWh)
Wij halen net (niet) 7,5 kWh uit onze 2 jaar oude batterij. Daarmee redden we ruim 35 als we rustig aan doen (weinig 80 wegen, veel bebouwde kom).
Geplaatst: 30.12.2015 - 23:27
door Tukker999
Ik vermoed dat het wat anders zit met die batterij.
De batterij is 11,2 kWh
Softwarematig is er een boven- en ondergrens aangebracht. (is ergens een uitleg over van RichieB)
Er is ongeveer 8 kWh effectief beschikbaar.
Als de accu achteruit gaat in de loop van de tijd, dan zou het zo maar kunnen dat de software er voor zorgt dat er nog steeds 8 kWh beschikbaar is.
Dan lijkt het net of de accu nog goed is. (ivm garantie enzo)
Anderzijds kan het ook zijn dat de software die onder- en bovengrens van 10% en 20% of daaromtrent aanhoud.
Maar dat zien we na verloop van tijd vanzelf wel.
Geplaatst: 30.12.2015 - 23:41
door CO2clean
Tot nu toe heeft Volvo de boven en ondergrens nog niet aangepast. Immers halen wij nu bijna/net 7,5 kWh uit onze batterij na 2 jaar (ipv de 8 kWh die wij in het begin nog wel haalden (net aan). De boven en ondergrens zijn er inderdaad om zo de levensduur te verlengen.
Om 46 km te halen uit 8 kWh (als je 8 uit je batterij haalt) gebruik je zo'n 174 Wh/km, dus dat is wel realistisch bij lagere snelheden en weinig stoplichten. Bij 100km/u op de snelweg zit de V60 zo rond de 210 Wh/km. Dus je red zo'n 35-37 km op de snelweg.
Hier overigens wel eens de melding meegemaakt, maar al geruime tijd niet meer. Geen idee waardoor het komt.
Geplaatst: 05.01.2016 - 09:48
door Autowina
Dat is wel een beetje flauw: heeft het hier flink geijzeld, krijg ik de melding AWD niet beschikbaar door tijdbeperkingen in het hybridesysteem. De auto uitzetten en opnieuw starten helpt niet. Het zou wel handig zijn als je met dit weer die tijdbeperking even uit zou kunnen zetten.
Nu heb je uitgerekend op die ene gladde dag in het jaar nog geen AWD!
Maar goed ik ben veilig aangekomen.
Geplaatst: 05.01.2016 - 09:57
door IkeV70
Het is geen "tijdbeperking", maar "tijdelijke beperking"
Uitzetten van de auto helpt soms wel, maar je moet een paar minuten wachten.
Het is niet bekend wat de mogelijke redenen zijn voor zo'n tijdelijke beperking. Het is daarom niet te zeggen of de beperking in noodgevallen zomaar even uit te schakelen is.
Geplaatst: 05.01.2016 - 11:34
door NielsPHEV
Ik heb het ook altijd raar gevonden dat er geen override is
Geplaatst: 15.04.2018 - 21:55
door Henielma
Bij mij komt het ook soms voor dat de PIH niet op stroom wil rijden ondanks dat de accu nog halfvol is. Melding is "PURE niet beschikbaar door tijd. beperkingen hybridesysteem".
Dit hele topic van 4 jaar geleden doorgelezen en de volgende mogelijke redenen gelezen:
1. Regeneratie is misschien bezig
2. Auto afsluiten en ongeveer 5 min wachten tot een luide klik bij de 400V accu waarna het hoogspanningsrelais afgevallen is. Hierna doet die het weer als hybride auto.
3. Auto denkt dat de brandstof oud is.
4. Geen diesel om de accu op temperatuur te brengen met de standkachel
Mijn vraag is of andere PIH rijders zich er inmiddels bij neergelegd hebben dat de auto soms niet op stroom wil rijden of hebben anderen er geen last meer van?
Wie weet nog andere manieren hoe deze tijdelijke beperking te voorkomen of op te lossen is?
Geplaatst: 15.04.2018 - 23:34
door RoaldH
Automatisch verwarmen aanzetten. Dit geeft dit gedrag onder de 15 graden buitentemperatuur.
Geplaatst: 16.04.2018 - 19:32
door Henielma
Zojuist even bij instellingen gechecked maar deze heb ik al op AAN staan. Maar toch bedankt voor de tip.
Geplaatst: 16.04.2018 - 20:58
door RoaldH
Ook als de temperatuur van de D5 dicht bij het vriespunt ligt en je hebt geen preconditioning gebruikt, krijg je dezelfde melding.
Maar misschien heb ik een relatief probleemloze D6. De overige punten die je opnoemt, zijn herkenbaar en voor mij ook te reproduceren.
Geplaatst: 17.04.2018 - 09:09
door IkeV70
Ik heb dit ook wel eens, maar echt heel zelden, zeker bij deze temperaturen (pas als het echt ruim onder 0 is merk je dat het systeem wat moeite krijgt met de kou). De beperking verdwijnt tijdens het rijden altijd wel weer.
Het is belangrijk om te beseffen dat deze melding een symptoom is. Geen storing op zich. Je leest hier altijd veel tips om het symptoom te bestrijden, zonder dat men enig idee heeft wat eigenlijk de oorzaak is (zoals auto 60 sec uitzetten, automatische verwarming aan of uit, voorverwarmen, etc).
Ik heb ook geen idee. Maar als je regelmatig last van deze melding/beperking hebt dan zou ik denken aan de airco compressor.Het isolatie-probleem beinvloed vrij direct het hybride systeem. Ik kan me goed voorstellen dat dat zich kan uiten in regelmatige "tijdelijke beperkingen". Het isolatieprobleem zou door de dealer uit te lezen moeten zijn.
Geplaatst: 24.04.2018 - 12:41
door Tukker999
Auto stoppen, knop omzetten ( 'motor uit') , in je stoel blijven zitten, 1 minuut wachten of 2 minuten, en voilá daar is de 'klonk' al.
Geplaatst: 24.04.2018 - 23:03
door Henielma
Dank je Hein, ga ik de volgende keer proberen.
Geplaatst: 25.04.2018 - 14:44
door vaudi
Of.
Auto stoppen, uitstappen, afsluiten en na een sec. of 30 minuut kun je weer verder.
Geplaatst: 23.07.2019 - 06:56
door matthijscamp
Ik rijd nu al 2 dagen met deze melding rond, dus opnieuw opstarten werkt niet.
Merk ook dat de airco het niet meer doet, kan dit de oorzaak van de melding zijn of slechts een gevolg van deze melding?
Al een aantal weken niet getankt dus dat ga ik vanmiddag als eerste proberen, hopelijk is dan de melding weg en nog veel belangrijker met de temperaturen die eraan komen werkt de airco dan ook weer gewoon...
Geplaatst: 23.07.2019 - 09:37
door V60Driver
Ik zou de garage bellen. Bij mij was dit het begin van de zoveelste airco pomp wissel.
Geplaatst: 23.07.2019 - 10:32
door RoaldH
Ik zou (zoals V60Driver aangeeft) het probleem zoeken in een kapotte aircopomp.
Geplaatst: 23.07.2019 - 11:18
door matthijscamp
Gelukkig wordt het niet zo warm deze week...
