De piston lijkt er overigens prima uit te zien. Eventueel alleen nieuwe rubbers dus, als ik die krengen kan vinden
Nieuwe aanwinst: '08 S60 2.5t Summum
- bveenhof
Vandaag weer een stukje verder gekomen met 1 v/d klauwen. Ondanks de staalborstel, blijven ze toch nog wat roestig. Kan dit kwaad met verven? Uiteraard na goed ontvetten enzo.
Huidig: '23 Tesla Model Y Performance
Ex: '08 Volvo S60 2.5t Summum
Upgrades: Full 3" uitlaat met sportkat, Bilstein B12 Pro kit, XC90 remmen rondom, CFE Full, PCC look spoiler, Bluetooth phone module
- Gerald de Groot
De rubbers en cupjes heb ik destijds ook naar gezocht en niet kunnen vinden. Zelfs de volvo-dealer niet. Revisieklauw was wel leverbaar, dus ergens zou dat spul toch te verkrijgen moeten zijn, zou je zeggen. De zuiger heb ik er echter wel even uit gehad om alles intern ook mooi schoon te kunnen krijgen. Gelukkig is er niets stuk gegaan, maar het blijft wel een risico.
- bveenhof
Je zou inderdaad zeggen dat het dat setje wel moet zijn, aangezien er geen enkele andere te vinden is. Ik mis dan alleen dat grote rubbere gevaarte dat helemaal om de piston heen zit. Of zou dat de grootste rubberen ring zijn en dat die nog uitgevouwen kan worden?
Dat is die grote, die vouwt nog uit
- bveenhof
Mooi! Zal nog even meten voor alle zekerheid en dan bestellen. Komt evengoed nog op bijna €50 uit... maar goede rubbertjes zijn best belangrijk
- Gerald de Groot
Zeker, anders moet je toch opzoek naar een V70
- bveenhof
Hahaha!
Omdat natuurlijk zonder goede rubbers de werking van de remmen negatief beïnvloed kan worden, waardoor de S60 zomaar in de prak gereden kan worden. Mocht dat gebeuren, dan koop ik natuurlijk een XC90 en bouw ik daar de carroserie van een S60 omheen. Dan zitten de remmen alvast goed en heb ik geen gezeur meer met rubbertjes enzo
- bveenhof
Vandaag ook de andere klauw aardig gestaalborsteld. M'n neus zit weer vol met remstof, maar er kwam een nette klauw uit. Ook deze piston lijkt er erg goed uit te zien. Volgende stap is goed schoonmaken en ontvetten. Welk spul is hier goed voor?
Wat me ook nog opviel; de fussee's heb ik compleet liggen. Ik meette het stofschild eens op en die is 320mm. Klopt dit? Ik kan me herinneren dat bij mijn Audi de stofschilden ook niet exact even groot waren als de remschijven. Of heb ik wellicht de verkeerde fussee's? Daarnaast zaten de fusseebouten er ook niet bij
Die ga ik nog even navragen.
Voor de remklauwen; welk nummer moet ik hebben als ik wil checken welk onderdeel ik precies heb? Op de klauw zelf staan wel nummers (beginnend met 960), maar deze kan ik nergens terugvinden online.
- bveenhof
Gisteren de auto naar de wasbox gereden, een paar dorpen verderop zodat ik 'm een beetje warm kon rijden. De auto heeft zo'n twee weken stilgestaan. Er vielen me een paar dingen op tijdens de rit:
Licht trillen tijdens remmen
Nog nooit eerder gevoeld, maar gisteren was er duidelijk een lichte trilling tijdens het remmen. Niks exteems, maar helemaal goed is het ook niet. Het viel me op dat de schijven aardig wat vlekken hebben(bijrijders kant is erger, die stond aan de kant van de weg, terwijl de andere enigzins beschermt was door een heg). Ik gok dat het wat verwering is na lang stilstaan en veel verschillende weertypes (sneeuw, warm, mist, regen... het hele pretpakket in twee weken tijd
). Wellicht veroorzaakt dat de trillingen?
Lichte tok
Wanneer ik een drempel afga, viel me gisteren een tok op. Vooral bij die vloeiende drempels die je wel eens tegenkomt op landwegen, die je snelheid er iets uithalen en voorkomen dat courreurs losgaan daar. Je hoort het niet continu. Ik heb eens geprobeerd om iets sneller dan normaal (en normaal ga ik met 10 ~ 15km/u lager dan de max. snelheid erover) de drempel te pakken, met het idee dat je het dan zeker moet horen. Maar je lijkt het erger te horen als je rustig de drempel afgaat. Het lijkt voor in het midden te zitten ergens.
Tankklep gaat niet meer van slot
Gisteren toen ik de tankdop open wou maken om deze even te reingen, wou deze niet meer open. Thuis heb ik de garage eens gebeld (dit kwam natuurlijk bijna nooooooit voor... typisch, daar lijk ik altijd last van te hebben
), te horen gekregen dat het zo goed als zeker het motortje is en hoe ik deze handmatig open kan krijgen. Dat is gelukt. Vandaag even kijken of ik deze eruit kan slopen en of ik er iets aan kan zien. Hij ging in ieder geval niet meer van het slot en, eenmaal handmatig geopend, ook niet meer op slot. Hoop dat ik het zelf kan fixen, want laten repareren / vervangen komt op 100+ euro uit. HONDERD euro ex.! Soms denk ik erover om toch weer een Jap te gaan rijden... als die al stuk gaan, betaal je in ieder geval geen 100 euro voor één of ander suf motortje
Lichte tok
Laatst gewijzigd door bveenhof op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Licht trillen zullen kromme schijven zijn.
Met de sneeuw en een hoop nattigheid wil dat nog wel eens gebeuren, beetje remmen, voet op de rem houden en dan trekken ze krom als je pech hebt.
Is wel gelijk een goed excuus om je remmen om te bouwen!
En dat klepje is een beruchte kwaal.
Maak hem open en dan zie je 2 torx schroeven ziten, die los draaien en je hebt het motortje los.
Ik heb het ook gehad en opgelost met een exemplaar van de sloop voor 2 tientjes. Je kan ook het stekkertje eruit trekken en doorrijden zonder slot als het je niets uit maakt.
- Johan s60
"Tankklep gaat niet meer van slot"
Heb ik onlangs ook gehad, ik heb het motortje helemaal uitelkaar gehad contactjes schoongemaakt inelkaar gezet en deed het weer.
Laatst gewijzigd door Johan s60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- bveenhof
Mogguh! Het motortje heb ik los nu en de plastic delen heb ik uit elkaar gehaald. Hij ziet er helemaal schoon en als nieuw uit, dus ik ben bang dat ik minder geluk heb en dat het daadwerkelijke motortje overleden is. Of heb je dat ijzeren motortje ook uit elkaar gehad?
Kromme remschijven klinken inderdaad wel het meest aannemelijk. Alleen heb ik ooit een Ford Escort gehad, welke bekend stond om z´n kromtrekkende remschijven. Sindsdien houd ik mijn voet nooit langer dan nodig op de rem en gebruik ik, bijv. bij stoplichten, de handrem. Het lijkt me ook vreemd dat ik de auto wegzet met goede schijven en na twee weken start met kromgetrokken schijven. Maar het is inderdaad een prima excuus om de upgrade wat meer vaart te geven
Kan het kwaad eigenlijk, nu even doorrijden met ietwat kromme schijven? Behalve dat het best hinderlijk is.
Nee, kwaad kan het niet
- bveenhof
Mooi! Dan kan ik nog even rustig zoeken
Tot nu toe deze gevonden, welke volgens mij prima zijn:
Blokken
https://www.autopartsonline.nl/VOLVO/XC90/XC90/2.5-20V+TURBO+%28AWD%29/p/P86018+%7CS
Schijven
https://www.autopartsonline.nl/VOLVO/XC90/XC90/2.5-20V+TURBO+%28AWD%29/p/17408+%7CS
Waarbij de gaatjes eigenlijk alleen voor de styling zijn (als ik dan toch straks een mooi gekleurde klauw heb...
). Enige wat me nog wel opviel bij de schijven; het scheelt soms een paar mm in dikte. Maakt dat wat uit? En dan heb je nog 336mm voor 17" remsystemen, maar ook voor 17.5" remystemen. Ik gok dat ik de 17" moet hebben (ook mijn huidige velgmaat)?
Blokken
Schijven
- Johan s60
Ik zou geen schijven met gaatjes nemen, remt nauwelijks beter, bovendien maken ze meer lawaai en gaan uiteindelijk de gaatjes dicht zitten met remstof en er slijten dan groeven in.
Nee ik heb dat motortje zelf niet uitelkaar gehad, maar werkt het nu?
Mijn ervaring is dat de schijven met gaatjes zelfs gaan scheuren.
Gewoon voor normale gaan, bespaard je nog geld ook
Zou overigens inderdaad voor 17 inch kiezen, dan weet je zeker dat het past.
- Johan s60
Kans op scheuren is idd ook groter, er wordt vaak een vergelijking met duurdere merken (o.a. Porsche) gemaakt maar die schijven worden anders geproduceerd en zijn niet te vergelijken.
- bveenhof
Vandaag nog eens geprobeerd om het motortje terug te zetten en... hij deet precies niets
Echt overleden, dus dat wordt een nieuwe zoeken. Op Marktplaats stonden ze voor 40 euro, maar volgens mij moet dat goedkoper kunnen.
Ik weet inderdaad dat die gaatjes eigenlijk alleen voor de looks zijn en niet, zoals ze dat zelf zo mooi weten te vertellen, voor extra ventilatie en +11,47pk
En het ziet er wel cooler uit (en iets minder lomp dan die enorme glimmende schijven). Overigens met de A3 nooit last gehad van scheuren en daarmee heb ik toch +/- 2.5 jaar rondgereden met geperforeerde Zimmermanns. Ga ik nog even over nadenken!
Ik had er een voor 2 tientjes bij Marans
