Vals alarm TPMS
intered
raspaardje schreef: 29.10.2021 - 10:24 Mooi!
De procedure uit het boekje:
Volg de volgende procedure om de nieuwe bandenspanning als referentiewaarde in het systeem op te slaan:
1. Zet de auto uit.
2. Pomp de banden op tot de juiste spanning, zie de sticker aan de binnenkant van de portierstijl aan bestuurderszijde voor de aanbevolen spanning voor originele banden.
3. Start de motor.
4. Open de app Auto status op het app-scherm.
5. Tik op TPMS.
6. Tik op Kalibreren. (N.B.De auto moet stilstaan om te zorgen dat de knop Kalibreren kan worden gekozen.)
7. Tik op OK om te bevestigen dat u de bandenspanning van alle vier de wielen hebt gecontroleerd en aangepast.
8. Rijd met de auto totdat de nieuwe bandenspanning is opgeslagen. (N.B. De nieuwe bandenspanning wordt opgeslagen als de auto met een snelheid hoger dan 35 km/h (22 mph) rijdt.
Als het contact van de auto wordt uitgeschakeld voordat de nieuwe bandenspanning is opgeslagen, moet de procedure opnieuw worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat hetopslaan binnen één rijcyclus plaatsvindt, zodat de nieuwe bandenspanning op de juiste manier wordt opgeslagen. > Als het opslaan mocht mislukken, verschijnt de melding Opslaan van bandenspanning mislukt. Probeer het opnieuw.)
Ik ben sinds een kleine week de trotse eigenaar van een S60 uit eind 2019 en ik heb de melding over bandenspanning nu twee keer gehad. De eerste keer, heb ik via het menu TPMS voor 'opslaan' gekozen. En daarna was de melding weg. Echter vandaag weer een stukje gereden en de melding popt weer op. Ik lees heel veel over kalibreren, maar ik zie alleen de tekst 'Opslaan' en 'Handleiding'. Haalt niet uit of de auto stil staat (motor aan/uit) of niet.
Heeft niet ieder model de optie om te kalibreren? Of hoe kan je die knop naar voren toveren?
teebee
intered schreef: 30.04.2022 - 18:05
1. Zet de auto uit.
3. Start de motor.
5. Tik op TPMS.
Kalibreren verschijn alleen bij stilstaande auto.
Zoek even in je handleiding op ‘kalibreren’
intered
De auto staat stil, maar met motor aan of uit, kalibreren verschijnt niet. En handleiding zegt er weinig over behalve still staan met de motor aan
Risrael
intered schreef: 30.04.2022 - 22:20 De auto staat stil, maar met motor aan of uit, kalibreren verschijnt niet. En handleiding zegt er weinig over behalve still staan met de motor aan
Het is “opslaan” daarmee kalibreer je het systeem
teebee
Daarna een km of wat gaan rijden, dan geeft het systeem aan ‘kalibreren’ (met een rond draaiend cirkeltje meen ik)
Het kan even duren voordat dat proces is afgerond (en moet rijdend worden afgerond)
Philken
ik heb het ook al een paar keer gehad & meestal als ik op hoge snelheid over een slecht stuk asfalt rij (meestal op hetzelfde stukje autosnelweg omdat ik merk dat je meer comfort hebt aan hoge snelheid dan als je er met 100 overgaat), kan het spijtig genoeg niet meer uittesten, ze zijn dit stukje aan het vernieuwen nu(nu max 70) & er is trajectcontrole geplaatst :()
misschien te maken met het loskomen bij het dribbelen waardoor de sensor een andere snelheid meet aan 1 wiel?
you've been beaten by a bRick
raspaardje
Risrael schreef: 01.05.2022 - 08:48
Zo is het.
Punt 6. heet dus opslaan, het boekje zegt het niet helemaal correct.
Daf88
Is het 1 band, of alle 4?
V60 T6 Recharge R-Design (MY21). Eerdere Volvo's: V40 phase III 2.0 Europa Nordic (2004), V40 phase II 2.0 (2000), Volvo 340 1.4 (1990).
intered
Daf88 schreef: 04.05.2022 - 21:24 Is het 1 band, of alle 4?
Beide meldingen gaven alle 4 de banden aan, dus gelukkig geen lekke band o.i.d. Maar ik ben inmiddels terug gegaan naar de dealer, en daar vertelde ze dat niet alle banden de juiste spanning had. Dus hopelijk is het opgelost :)
Ab S
intered schreef: 04.05.2022 - 22:09
Hmm, het verschil in bandenspanning tussen alle vier de banden moet wel groot zijn wil je op alle vier de banden een terechte melding krijgen.
Mijn ervaring met mijn V60 is dat ook als de spanning hoger wordt dan waarmee gekalibreerd is je een foutmelding van alle vier de banden krijgt. Dat gebeurt meestal als ik de banden direct na de wasstraat oppomp. De banden zijn dan erg koud en wanneer het buiten warm is en de kalibratie is klaar voordat de banden op temperatuur zijn krijg ik vaak daarna, na een snelle rit bij warme buitentemperatuur, de foutmelding. Nog een keer kalibreren en daarna blijft het goed.
Wellicht is dat bij jou ook het geval?
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
wooley4766
Hoi. Ik heb sinds kort een volvo v40 t5 r design van2018.
Tijdens autobaan rit in de warmte ineens melding bandenspanning te laag. Alle vier de banden oranje .
Naar tankstation gereden en gecheckt. Alle 4 rond 2.8 bar. Zitten 2 nieuwe Michelin op voor en achter oude continental. Daarna in my40 menu bandenspanning gekalibreerd. Maar die geeft na een paar seconden alles groen. Niks rijden oid.
Daarna allerlei korte ritten, en de week erna hetzelfde probleem.
Wat doe ik fout? Of is het de warmte?
mga1600
Als je je auto met geüpdatet hebt is het misschien daar wel aan te danken dat je een melding kreeg. . Onderdeel van de update is versie 3.5.14 waarin iets met TPMS is gedaan. Zie release notes.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
Urbexpeditie
Wanneer zijn de TMPS vervangen?
Michel84
Volgens mij werkt dit systeem zonder TPMS ventielen (tot MY19). Dit is Indirect TPMS en meet de omtrek van de banden via de ABS sensoren.
Ik had na de OHB van 11 juli ook een melding. Even opnieuw gekalibreerd en daarna geen melding meer gehad.
Volvo V60 T4 Business Sport Geartronic, 06-2018, 707 Crystal White,18" Ixion III, ACC, Intellissafe pro -, Luxury - en Scandinavian line
Volvo V60 D4 Summum Geartronic, MY13 11-12-2023 total loss na kettingbotsing
Volvo V50 D5 Edition II Geartronic, MY08 Sold
Volvo S40 2.0D Momentum, MY05 Sold
Volvo 480 2.0S, Aut. MY93 Sold
Philken
wooley4766 schreef: 20.07.2025 - 18:16 Hoi. Ik heb sinds kort een volvo v40 t5 r design van2018.
ik heb het ook al een paar keer gehad bij een lange autorit met 'iets' hogere snelheden als normaal dat tpms melding geeft op alle 4 de wielen, ik denk dat de meting via de ABS sensoren soms te nauwkeurig is en daardoor snel melding geeft
wooley4766
Kan het ook komen dat er 2 merken banden op zitten? Voor Michelin nieuwe
Achter oude conti
Snelheid was 100 km op cruise
Ab S
wooley4766 schreef: 21.07.2025 - 20:36 Kan het ook komen dat er 2 merken banden op zitten? Voor Michelin nieuwe
Achter oude conti
Als de maat hetzelfde is, dan lijkt het me dat dat geen invloed heeft op TPMS..
360i (1988 - 2001)
