'Nieuw' Hoofdstuk; V70 My'15 Black Sapphire - Twente
Gesloten
Volgens mij zit het probleem in de cilinder en wordt de koppeling niet vervangen?
In ieder geval veroorzaakt een versleten koppelingsplaat niet het probleem dat je pedaal ineens onderin ligt en dat kan iedereen overkomen.
E.T.
Als de bak er achter weg moet om de "slave" cilinder te vervangen zou ik gelijk de koppelingsplaten en drukgroep laten vervangen.
Groet Edwin
Volvo XC60 T8 Ultra Black Edition MY2025
Volvo Amazon P131 B20 1968
V70Bolhaarslaan
Ik heb zelf bij mijn V70N eens de koppelingsplaten en drukgroep vervangen dat was een beste klus had vooral te maken met de dwarse vijf en de bak in de lengte erop waardoor je het sub-frame van de auto eraf moet halen. Weet iemand hoe dat zit bij deze V70's? Je zou zeggen dat hier meer ruimte is wellicht omdat er een 4 pitterje in ligt?
Volvo V70 2.0 D4 181PK Nordic+ Momentum Executive Line '14 + Obbetuning + EGR
BMW R nineT Racer 2017
Volvo 855 2.5 10v '96
BMW 320i EDE '14
Volvo V70 2.4d 131PK '03
Volvo V70 2.4i 170PK LPG '00
Volvo 244 GL '86
Volvo 244 GL '85
Volvo 142 Europa '70
Hans oet Twent
Tja, dat zijn klussen die je eventueel zelf zou kunnen doen mits je de ruimte etc. hebt. Maar in mijn geval het toch aan de professionals over laat. Die hebben de juiste tools en know how.
Baidewee hij staat weer op het landgoed. Alles gefikst, vooralsnog doet hij het zoals hij het moet doen totdat het tegendeel bewezen is.
Carfreak
En nu genieten maar. Hou de velgrandjes heel Han :D
Topic helemaal gemist, maar potverdikkie wat een plaatje Han!
Hans oet Twent
arnoud schreef: 01.04.2021 - 13:18 Topic helemaal gemist, maar potverdikkie wat een plaatje Han!
THNX!
Hans oet Twent
fredhead schreef: 31.03.2021 - 08:55 Volgens mij zit het probleem in de cilinder en wordt de koppeling niet vervangen?
"Bovenste kopp. cylinder' is vervangen.
PGV90
Hans oet Twent schreef: 31.03.2021 - 22:04
Mooi zo, dat klinkt goed.
Hoop dat nu meeste wel opgelost is.
Geniet van de mooie gepoetste auto.
Van XC70 naar V90 CC
Niwaheli
Hans oet Twent schreef: 31.03.2021 - 22:04 Baidewee hij staat weer op het landgoed. Alles gefikst
Hè, gelukkig.
Bover
ok! rijdende V70 op prachtige velgen, mooi gepoetst, technisch op orde, eigen gemaakt door eigen inbreng,,,,,,alles gerepareerd en komende jaar probleemloos door Twente. JOEPIEEE
Hans oet Twent
200+ km met het Fendtje erachter gereden dit weekend. Mwoh wel ff weer wat anders dan met de V90 er voor. Stabiliteit, breedte, comfort is wel iets anders geworden. Maarrr het ging prima. En vergeet de handbak niet. De 8 traps vd V90 is wel errug lekker! Nu gerden zo tegen de 95 aan in de 4. In de 5 No Go! Motor smoort. Boven de 100 is de 5 echt mooi haalbaar. Deze Fendt is ietsie langer dan de vorig Fendt die destijds achter de V70 hing. Maar ik klaag niet ik merk slechst wat feiten op. Hat zaakje vd plek krijgen in sompig gras was ook uitdagend mar ging zonder enige wielspin. TOP dus.
Fendtje hing er mooi achter.
Morgen gaat hij weer terug naar de garage. Volvo On Call is nog steeds RUK. 24 uur vd stroom af, en software update erop en dan???? Dan moet het goed zijn zeggen de geleerden.
Dat is een beste lap sleurhut... Moeten daar niet ook 19" onder om het een beetje in optisch evenwicht te zetten? ;-)
Msuidgeest
Welk type Fendt is dat Han?
NielsPHEV
Tjeeemig wat een lange caravan begrijp nooit zo goed waarom dit niet op een tandemas onderstel wordt gezet of is dat een probleem op de camping. Fraaie V70, wat voor een achtervering, dempers heb je ?
Msuidgeest
Caravanconstructies worden steeds beter. Een enkelasser kan beladen tegenwoordig zomaar 1800 of 2000 kg wegen ... Maar dan moeten er wel C-banden onder die een ton kunnen dragen.
Mooie combinatie.
Bart
Prachtcombo Han!
V70Bolhaarslaan
Zo das een beste combi zeg! Leuk om je opmerkingen over de te kiezen versnelling te lezen ook.. Ik krijg mijn caravan 16 april (wel ietjes kleiner, das een 480) van de dealer en zat al te twijfelen of de 5 wel haalbaar was onder de 100 - nee dus:)
BMW 320i EDE '14
Volvo 244 GL '86
Volvo 244 GL '85
Hans oet Twent
Msuidgeest schreef: 05.04.2021 - 21:24 Welk type Fendt is dat Han?
Dit is een Fendt Tendenza 515SF uit 2018. Dit type is inmiddels bij Fendt uit het programma. Ik moet nu op zoek naar de zelfde indeling en dan buiten het Fendt programma als ik hem om wil ruilen.
Gesloten
