XC60 - DIY upgrade HP audio -> Bowers & Wilkins
dougrees
Hello. My B&W amplifier just blew while here in the Netherlands! Xc90, 2016 model. I should like to know what second hand parts website people recommended me to search for the replacement which I believe is part number 36010455 according to the author of this fantastic thread. Anything to avoid the expense of the dealership replacement part! Thanks in advance.
- Gouwe
Probeer hier eens: https://autorima.nl/nl of deze: https://www.geenacker.nl/ of deze: https://www.hunterparts.nl/
En anders even google gebruiken en zoeken op "Volvo sloperij"
- Nomad
Check autorima.nl They should have one.dougrees schreef: ↑16.04.2023 - 13:34 Hello. My B&W amplifier just blew while here in the Netherlands! Xc90, 2016 model. I should like to know what second hand parts website people recommended me to search for the replacement which I believe is part number 36010455 according to the author of this fantastic thread. Anything to avoid the expense of the dealership replacement part! Thanks in advance.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Volhelp.nl
Flyingpilot2012
Heel erg bedankt voor je werk met je luidsprekerupgrade! Heb je een aansluitschema van de versterkeraansluitingen? Ik heb het basissysteem (niet de Harmon Kardon) en ik bereid me voor op een volledige upgrade van Bowers en Wilkins. Ik heb echter geen nauwkeurig of duidelijk bedradingsschema gevonden met de pinnen voor de connector op de versterker. Bedankt!
stas-ok
Hallo, ik maak me ook zorgen over dit probleem. Heb je het schema kunnen vinden?Flyingpilot2012 schreef: ↑04.08.2023 - 20:44 Heel erg bedankt voor je werk met je luidsprekerupgrade! Heb je een aansluitschema van de versterkeraansluitingen? Ik heb het basissysteem (niet de Harmon Kardon) en ik bereid me voor op een volledige upgrade van Bowers en Wilkins. Ik heb echter geen nauwkeurig of duidelijk bedradingsschema gevonden met de pinnen voor de connector op de versterker. Bedankt!
- StefanH
Zie de afbeeldingen in de bijlage, ik heb deze na een pb van flyingpilot prive gestuurd.stas-ok schreef: ↑16.10.2023 - 13:23Hallo, ik maak me ook zorgen over dit probleem. Heb je het schema kunnen vinden?Flyingpilot2012 schreef: ↑04.08.2023 - 20:44 Heel erg bedankt voor je werk met je luidsprekerupgrade! Heb je een aansluitschema van de versterkeraansluitingen? Ik heb het basissysteem (niet de Harmon Kardon) en ik bereid me voor op een volledige upgrade van Bowers en Wilkins. Ik heb echter geen nauwkeurig of duidelijk bedradingsschema gevonden met de pinnen voor de connector op de versterker. Bedankt!
Ik dacht overigens wel dat die ook ergens in de posts staan.
Gr Stefan
Flyingpilot2012
Hallo! Ik kocht een systeem van een heer in Zweden en hij stuurde mij het juiste schema voor de XC60 van Bowers & Wilkins.
De bijgevoegde PDF toont het diagram voor de Bowers & Wilkins. systeem op de XC60. Het afbeeldingsbestand toont de basisbedrading voor het systeem aan de linkerkant (het is voor een V60, maar zou moeten passen bij de XC60).
stas-ok
Bedankt voor de diagrammen. Het is heel goed dat er een schema is voor de v60, ik heb zo’n auto en ik zie het verschil met de XC60. Is het mogelijk om een schema te geven van het Harman-systeem voor v60, dat ik in mijn v60 zal installeren? Hoe groot is het verschil tussen het aansluiten van een Harman-systeem en een Bowers-systeem?
Flyingpilot2012
Ik geloof dat de bedrading voor de Harman Kardon hetzelfde is als die van de Bowers en Wilkins. De enige verschillen zijn de luidsprekers, de versterker en de luidsprekerafdekkingen.stas-ok schreef: ↑16.10.2023 - 16:47 <font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Thanks for the diagrams. </font><font style="vertical-align: inherit;">It is very good that there is a diagram for the v60, I have such a car and I see the difference with the XC60. </font><font style="vertical-align: inherit;">Is it possible to provide a schematic of the Harman system for v60, which I will install in my v60? </font><font style="vertical-align: inherit;">What is the difference between connecting a Harman system and a Bowers system?</font></font>
stas-ok
StefanH, Flyingpilot2012, God eftermiddag. Hjælp venligst. Jeg har grundlæggende musik, jeg installerede Harman. Jeg gjorde det i henhold til diagrammet ovenfor. Jeg flyttede hoveddørene til højre og venstre på stikket og tilføjede lofter. På den anden chip tilføjede jeg et center og en subwoofer. Rørte ikke ved andet. Jeg sluttede den til Harman-forstærkeren og fik musik, der er umulig at lytte til, meget stille, ingen bas, spiller som en gammel radio. Equalizeren dukkede op i 10 bånd, men dette giver ingen resultater. Hvad har jeg gjort forkert? Måske skal jeg ændre + og - på bas pickuppen? Jeg beder virkelig om hjælp!
- Almerev70
Haha, haal hem eerst even door google translate voor je plaatst.
Haha, kör det via Google Translate innan du postar.
stas-ok
Almerev70, Precies. het spijt me
Flyingpilot2012, StefanH, Goedemiddag. Help alstublieft. Mijn muziek is eenvoudig, Harman heeft het geïnstalleerd. Ik heb het gedaan volgens bovenstaand schema. Ik heb de toegangsdeuren rechts en links van de kap verplaatst en plafonds toegevoegd. Op de tweede chip heb ik een center en een sub toegevoegd. Verder niets aangeraakt. Ik heb hem op een Harman-versterker aangesloten en kreeg muziek die niet luisterbaar is, heel stil, geen bas, speelt als een oude radio. De equalizer verscheen in 10 banden, maar dit levert geen resultaat op. Wat heb ik verkeerd gedaan? Ik vraag echt om hulp!
Cerebro
Er is een recall geweest met name B&W amp voor de modellen uit 2016. Misschien heb je je oude amp inmiddels en kunt kijken bij de dealer hiervoor. Je zou ten alle tijden langs mogen omdat dit een recall is.dougrees schreef: ↑16.04.2023 - 13:34 Hello. My B&W amplifier just blew while here in the Netherlands! Xc90, 2016 model. I should like to know what second hand parts website people recommended me to search for the replacement which I believe is part number 36010455 according to the author of this fantastic thread. Anything to avoid the expense of the dealership replacement part! Thanks in advance.
- RZA
Hi Stefan, ik ga binnenkort een upgrade doen van het High Performance systeem in m'n XC60, te beginnen met de luidsprekers voor. Wordt DLS Cruise, Phoenix Gold (beiden plug&play) of Focal (wat aanpassingen nodig).
B&W systeem is prachtig maar dat vind ik een te groot project. Waar ik wel aan denk is enkel het plaatsen van de B&W center speaker/rooster. Nou zijn de B&W (en ook de HK) luidsprekers 4ohm dacht ik, en die van het HP systeem 8ohm. Volgens mij heeft als ik de filmpjes op YT zie de stock Volvo versterker wel een center speaker aansluiting (hoewel ik daar niet zeker van ben), ben alleen benieuwd wat het met het geluid doet als ik de B&W center aansluit, en dus 8 en 4 ohm 'meng'. Ook als ik straks de versterker upgrade naar een DSP. Any ideas?
nielslu
Het eerste wat in mij op komt als je verschillende impedanties gaat mixen, is dat je volume verschil krijgt tussen de onderlinge speakers. Hoe lager de impedantie, hoe hoger het volume (als ik het goed begrepen heb).
Volvo V60 2.0 T5 Momentum (Geartronic) (MY2019), High Performance met Senus
Volvo V60 R-Design (MY2014) 1.6 T3 Powershift, Polestar Engineered
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum, High Performance met Sensus Connect
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic, High Performance met RTI navigatie
- RZA
Thanks, ja dat is mijn idee ook (waardoor de center speaker teveel geluid geeft) en ik denk dat er met de stock versterker niks te regelen is per kanaal. Maar misschien dat met een DSP versterker het center kanaal afonderlijk kan worden ingeregeld en daardoor bijgesteld.
Topic net even doorgelezen…
Gisteren de V90 met B&W ingeruild op een V90 met H&K.
H&K heeft net als B&W in de hemel van de kofferbak speakerroosters en het lijkt alsof alle speakerroosters van B&W gelijk zijn als die van H&K.
Zou de upgrade van H&K naar B&W eenvoudiger zijn en is dit niet software matig dichtgetimmerd bij een MY22 V90?
wereldreiziger
Ben je hier nog verder mee gekomen? HK valt me een beetje tegen in de V60diesel01 schreef: ↑06.10.2024 - 21:30 Topic net even doorgelezen…
V60 Ultra Dark T6 MY25
V60 VOR D4 GT MY13
C30 R-design 2.0 MY11
V60 VOR D4 GT MY13
- raspaardje
Al goed ingesteld?wereldreiziger schreef: ↑16.12.2024 - 07:42Ben je hier nog verder mee gekomen? HK valt me een beetje tegen in de V60diesel01 schreef: ↑06.10.2024 - 21:30 Topic net even doorgelezen…
Zou de upgrade van H&K naar B&W eenvoudiger zijn en is dit niet software matig dichtgetimmerd bij een MY22 V90?![]()
Nee en heb het om eerlijk te zijn op een laag pitje gezet.wereldreiziger schreef: ↑16.12.2024 - 07:42Ben je hier nog verder mee gekomen? HK valt me een beetje tegen in de V60diesel01 schreef: ↑06.10.2024 - 21:30 Topic net even doorgelezen…
Ik heb nu H&K en ja B&W is echt beter, helder en veel meer volume maar nu er ook nog DAB+ opzit heb ik niet echt de noodzaak om er nogmaals 3k tegen aan te gooien.
in the air tonight klinkt met H&K ook best goed en het verschil zit hem in het volle geluid van B&W en wanneer je deze echt hard zet, mijn vrouw keek mij vroeger wel eens aan met een blik of het wat zachter mag.
Staat er bij de volgende 2 dezelfde auto's met gelijke optie's en de 1 met H&K en de ander met B&W dan word het weer B&W, kan zijn dat wanneer ik tegen een speakerset aan loop die ik voor een net bedrag kan kopen dat ik dat nog ga doen maar anders laat ik het zo.
En Idd zoals Raspaardje zegt, even instellen in je profiel met subwoofertje en zo en dan klinkt het best aardig.
Op de eoa manier heb ik met deze V90 niet zo heel veel zin om te knutselen.
