niet meer van toepassing, er is nu een lijst....
Robbocop
230.000 en 240 pk..........gaat als de brandweer!
- timvandoorn
166000 met 1.8 16v uit 1997, motor voelt nog steeds als nieuw, dus ben hem nog aan het inrijden
laatst nog in duitsland geweest:
Some are born great, some achieve greatness, but volvo's have greatness thrust upon them.
- DeNNiS_
is dat zijn top 200 rond af??? maja 166 is nog maar net ingelopen
blijft een diesel
is ondertussen al 268.500
blijft een diesel
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
Ford Focus ST- Milltek 3" 200cpi - Mountune airbox - Dreamscience tuning mod-X - RS look.
Volvo S60 T5 LPG-G3
- timvandoorn
ja, dat is de top, alhoewel het soms lijkt of die wel harder kan. Het toerental zit bij de 5000, maar als ik hem in de vierde versnelling doortrek tot in het rode (heb ik niet gedaan) dan komt ie volgens mij boven de 200 uit. Want ik trok hem in de vierde een keer hard door naar de 190 en dat gaat ie wel twee keer zo hard naar de 190 als in de 5e versnelling. Volgens fabrieksopgave is 195.
mn ovlov is nóg helemaal origineel, maar vanaf volgende week wordt het anders..
- DeNNiS_
dat is normaal wat je zegt... je 4e is een kleinere overbrenging...
dus minder vermogen nodig om hem rond tekrijgen...
en dan zit er nog een beetje gang in als je doorschakelt naar zijn 5e
dus dan zal je op ca 205 gaan uitkomen...
maja we zullen het zien!!
mijne is gechipt natuurlijk
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
Volvo S60 T5 LPG-G3
- ren
1997 V40 1.8i 16v G3 met 374.588 KM moet koprevisie hebben gaat a.[img]s week 2004 V40 1.9d 115 pk sport edition nav. uitvoering halen.
850 GLT 2.5 20v´93
V40 1.8i 16v G3 ´97
V40 1.9 td 115pk ´04
V40 1.8i 16v G3 ´97
- timvandoorn
Ik laat mn auto gewoon op benzine rijden (dat is toch beter voor het blok?), en dan hoop ik dat ik ook die 374000 haal, dat zou wel bruut zijn!
- ren
dat zal zeker bruut zijn, en ja inderdaad gas is toch te schraal na deze km.stand is geen slechte optie om wat vaker op benzine te rijden. en met beleid rijden reed nog met deze stand Insbruck-R´dam in n kleine 8 uurtjes bleek ook niet goed te zijn (daarna waarschijnlijk lekke krukaskeering mee veroorzaakt) liep wel lekker gemiddeld 160 + km/u. had ik nie gedaan was dan zeker vet over de 400.000 gegaan.
850 GLT 2.5 20v´93
V40 1.8i 16v G3 ´97
V40 1.8i 16v G3 ´97
Bart Giesen
293dkm
Een Volvo S40 uit '97 met een 1.8 16V G3
smsmonster
198000 met een S40 1.8 16V, eveneens uit 1997 echter benzine en automaat. Onlangs distributieriem en banden voor vervangen.
S80 T6 Executive Geartronic MY2001
S80 2.4D Momentum Geartronic MY2007
Eric-V40
mijn vorige is met 280685km ingeruild
huidige staat op een nette 196dkm
telt lekker mee voor het gemiddelde
V40 1.9D Europa Elegance uitvoering kleur Zwart Metallic
Km.stand 161049km 102PK versie 2003
______________________________________________
Vorige auto
V40 bj 1999 1.9D 95pk rood km stand 280685
Vorige auto
- Wing
V40 2.0 T van aug.2000
op dit moment 198.500 km probleemloos... :director:
V40 rijder
VictorW
Mijne V40 1.8 op lpg g3, uit oktober 1998 heeft 266.000km gelopen. Heb hem net een maand, loopt prima, top ligt rond de 195. Wellicht dat ie na een grote beurt met verse olie, filter, bougies etc. wat harder loopt. Mijn vader heeft nu een V40 1.8 bifuel uit oktober 2002 (model 2003) met 189.000, tot nu toe probleemloos, daarvoor had hij een V40 1.8 op lpg uit juni 1998. Die is weggaan met 300.000 op de teller, zonder problemen. Deze auto rijdt nu met 340.000 nog rond, zonder problemen.
- rickbrok
Pompom... Zal binnenkort ook ff een fototje uppen, maar hang nu tegen de 390.000 km aan. Loopt nog steeds als een trein! Moet alleen wel binnenkort een keer m'n remschijfjes vervangen...bert67 schreef:voorlopig staat volgens mij Rickbrok bovenaan met 373.468.
En dit met een S40 2.0 G3.
...:::Volvo 850 2.5 20v GLT:::... 1993 556.000km gas
...:::Volvo S40 2.0I 16v:::... 1996 499.000km G3
silbertanne
Zelfde model, van april en heeft 226.000 gehad nu.Tim36 schreef:Volvo V40 1.9D europa van juni 1999, kilometerstand 336.000.
- volvos40g3
die van mij, een 1.8 Volvo motor op origineel gas na de rit met caravan uit Italie 302.421 km. Overigens, trekkracht met een caravan van 1000 kg en 2 kinderen met belading valt me enigzins tegen. Verder gewoon een probleemloze Volvo.
Volvo 850 2.5 10v G3
Saab 9000 2.3 LPT Anniversary Automaat lpg G3
Volvo S40 1.8 G3 (met Volvo motor hahaha) (verkocht!!)
Volvo 850 Estate T5 2.3
Volvo 343 DL 1.4
Volvo 343 DL 1.4
