Pagina 76 van 83
Geplaatst: 04.01.2014 - 18:15
door rebride
heren, een vraagje, hoe kun je in je navigatie je thuis adres invoeren of is dit niet mogelijk?
Geplaatst: 04.01.2014 - 18:18
door CHRISITO
Niet mogelijk! Maar via menu laatst gekozene ritten staat id er toch altijd in.
Geplaatst: 04.01.2014 - 18:30
door rebride
CHRISITO schreef:Niet mogelijk! Maar via menu laatst gekozene ritten staat id er toch altijd in.
oke bedankt, wat ik me afvroeg moet je bij deze diesel nog steeds voorgloeien of gebeurd dit al als de deur open gedaan wordt?
Geplaatst: 04.01.2014 - 19:14
door RLB
Volgens mij gebeurt dat als je de startknop induwt, duurt een paar seconden.
Geplaatst: 04.01.2014 - 19:48
door JosP
rebride schreef:heren, een vraagje, hoe kun je in je navigatie je thuis adres invoeren of is dit niet mogelijk?
Inderdaad via de laatst gekozen ritten zoals al wordt gezegd.
Ik heb hem ook ingevoerd als adres met de naam (spatie)Thuis. Dan staat deze altijd boven aan de lijst.
Geplaatst: 04.01.2014 - 20:03
door CHRISITO
Stoort mij persoonlijk niet dat je geen thuis adres kan ingeven;)
Geplaatst: 04.01.2014 - 20:04
door RdesignV40
Ik heb aan de meest gebruikte (opgeslagen) locaties een eigen spraaklabel gekoppeld, "Navigatie ga naar opgeslagen locatie" en daarna "Thuis", werkt super!
Geplaatst: 04.01.2014 - 21:07
door Poolrev
Is altijd makkelijk, zeker als je niet thuis bent, dan weten de vreemden die mogelijk in je auto komen ook direct waar je woont...
Geplaatst: 04.01.2014 - 22:37
door RdesignV40
Poolrev schreef:Is altijd makkelijk, zeker als je niet thuis bent, dan weten de vreemden die mogelijk in je auto komen ook direct waar je woont...
Daarom nooit je eigen huisnummer gebruiken :wink:
Geplaatst: 05.01.2014 - 00:23
door Black kiwi
RdesignV40 schreef:Ik heb aan de meest gebruikte (opgeslagen) locaties een eigen spraaklabel gekoppeld, "Navigatie ga naar opgeslagen locatie" en daarna "Thuis", werkt super!
Helaas komen er nog wel een paar extra vragen aan te pas ;)
De Prius heeft iets veel handigers: een knopje op het dashboard met maar 1 functie: Naar huis.
Geen vragen, geen voorstellen, geen controle..nee gewoon 1 druk = naar huis.
Geplaatst: 05.01.2014 - 10:18
door Kurt1975
En brengt de Prius je dan, of moet je nog zelf rijden? ;-)
Geplaatst: 05.01.2014 - 11:40
door djidee
Heb gewoon de invalsweg in het dorp in de navi staan onder laatste adressen...
In het dorp weet ik de weg toch wel, wijde omgeving ook. Gaat er meestal om hoe ik vanaf een vreemde plek zo snel mogelijk weer op de hoofdwegen kom, en grote vertragingen op snelwegen te vermijden. Als tmc fatsoenlijk werkt, want het file mijden/alternatieve route verhaal kan veel beter bij volvo.
Geef aan bv wat de huidige route is, en wat het aangeboden alternatief is. Of maak inzichtelijk wat de verkeersinformatie op jou route is (gewoon een lijstje). Zo moeilijk moet dat toch niet zijn...
Geplaatst: 05.01.2014 - 14:19
door Reader
djidee schreef:Heb gewoon de invalsweg in het dorp in de navi staan onder laatste adressen...
Dat! Hier heb ik het centraal station geprogrammeerd, gebruik het vooral als indicatie voor het thuisfront. :)
Geplaatst: 07.01.2014 - 14:16
door D2
D2 schreef:
Ik rol ! schreef:-Mijn CC gaat gewoon terug naar de ingestelde snelheid.
Meteen, of blijft de snelheid eerst geruime tijd een kilometer onder de gewenste snelheid hangen?
Als ik lang genoeg wacht, gaat 'ie bij mij ook wel terug naar de ingestelde snelheid; dat is het punt niet.
Ik realiseerde mij laatst dat dit punt je waarschijnlijk alleen opvalt als je ingesteld hebt dat de snelheid in cijfers weergegeven moet worden op het centrale display.
Ik hb de laatste dagen die weergave en de snelheidsmeter regelmatig vergeleken na indrukken van de resume-knop. Geconstateerd dat als de wijzer van de snelheidsmeter nagenoeg weer terug bij het groene streepje is, de snelheid in het centrale display toch nog steeds één kilometer lager weergeeft.
Kortom, het zou als een afrondingsverschil beschouwd kunnen worden. Oplossing: Melding in centrale display uitzetten (hoeven je passagiers zich ook niet druk te maken als je te hard rijdt ;) ).
Geplaatst: 08.01.2014 - 21:54
door JustinK
Weet iemand of je de hoofdsteunen voor ook kunt verwijderen?
Ik heb een kledinghanger voor een colbert, maar daarvoor moet ik wel eerst de hoofdsteun verwijderen. Ik heb al wat gerommeld in de auto en met wat extra kracht geprobeerd ze los te krijgen, maar helaas zonder resultaat. In het instructieboekje staat ook niets over verwijderen alleen over in hoogte verstellen van de hoofdsteun.
Geplaatst: 09.01.2014 - 08:38
door reingraat
Ik heb deze vraag al eens gesteld, maar ze zouden blijkbaar niet te verwijderen zijn..
Geplaatst: 09.01.2014 - 10:46
door RalfOnline
Ja hoor, kan wel. Ik heb zelf ook een kledinghanger er tussen gezet.
Je moet beide poten indrukken. De ene is makkelijk, aangezien dat knopje uitsteekt. Het knopje van de andere poot moet je even met hulp van een sleutel of zo doen. Als beide zijn ingedrukt dan kun je de steun helemaal omhoog en uiteindelijk er uit schuiven. Wel even leuning schuin zetten, anders lukt het niet i.v.m. het plafond.
Succes!
Geplaatst: 09.01.2014 - 15:54
door reingraat
OK, dank je
Geplaatst: 10.01.2014 - 10:00
door D2
In mijn auto komt er, na een koude start, de eerste paar meters altijd een kreunend geluid uit de besturing. Alleen bij het draaien van het stuurwiel, en het valt -mede daardoor- vooral op bij parkeren. Als ik na de woon-werkrit de auto bij mijn werk parkeer, is het weg. Besturing is verder niks op aan te merken.
De auto heeft het al sinds het begin, maar ik ben het steevast vergeten te melden bij garagebezoek. Volgende keer toch maar eens doen.
Maar: herkent iemand dit?
Geplaatst: 10.01.2014 - 10:03
door Reader
Eerste gedachte, de remblokken achter. Gebruik je de handrem? Zo ja, probeer eens een nacht zonder handrem.
Ik herken dit als ik de C30 op de handrem heb gehad. :)
