V60 D6 AWD Plug-In Hybrid Electric Silver
rsnhakan
lint schreef: 03.05.2022 - 15:30 Hakan, wel een verslag maken van de werkzaamheden en uiteraard met foto's 😄
Toen ik nog wat jonger was had ik dat vanzelfsprekend gedaan! Maar tegenwoordig heb ik iets meer te doen ;-)
rsnhakan
Wij willen vandaag of morgen even de koplampen schoonmaken. Hoe maken jullie de microvezeldoek vast aan een koperen draad?
rsnhakan
Lampen vervangen! Microvezeldoek heeft niet echt geholpen moet ik zeggen.
Wel heb ik een vraag over de connector bij 0:22. Deze zit bij ons los en is lastig tot niet over de plek waar die hoort te krijgen. Het lijkt wel alsof er bij de dealer destijds een stuk van het plekje eronder is afgebroken.
Iemand?
Jelmer de Jong
Ja, met die stekker heb ik ook altijd ruzie. Kan is dat het stukje wat afgebroken is nog wel ergens in de stekker zit en nu in de weg zit.
rsnhakan
Jelmer de Jong schreef: 07.05.2022 - 15:54 Ja, met die stekker heb ik ook altijd ruzie. Kan is dat het stukje wat afgebroken is nog wel ergens in de stekker zit en nu in de weg zit.
Zit niet onder de stekker. Maar hoe heb jij dat gedaan?
Jelmer de Jong
Heb je een foto?
rsnhakan
Jelmer de Jong schreef: 08.05.2022 - 08:50 Heb je een foto?
Helaas.. op dit moment niet.
rsnhakan
Gaat nog goed tot nu toe, moet wel zeggen: enorm groot verschil in lichtopbrengst. Mijn vader gaf aan dat hij al was vergeten dat zijn lampen adaptief waren.
RoaldH
rsnhakan schreef: 30.05.2022 - 07:37 Gaat nog goed tot nu toe, moet wel zeggen: enorm groot verschil in lichtopbrengst. Mijn vader gaf aan dat hij al was vergeten dat zijn lampen adaptief waren.
Hoi Hakan. Ik heb ook gepoetst en dat heeft bij mijn v60 ook geholpen.
rsnhakan
RoaldH schreef: 13.06.2022 - 21:27
Poetsen heeft bij ons niet echt geholpen. Maar nieuwe lampen wel ;-)
rsnhakan
De V60 is dit jaar voor het laatst naar Turkije gereden! Km stand inmiddels 450k. De prestaties zijn wel heel erg afgenomen (vooral in Power) volgens mijn vader.
Die is zo nu en dan naar een opvolger aan het kijken. Zoals het nu er naar uit ziet geen Volvo meer helaas...
rsnhakan
Zou iemand graag kunnen meedenken?
De V60 schokt zo rond de 1200-1300 toeren. Voelbaar in zowel stuur als gaspedaal. Vooral in de 6e versnelling rond 80 km/h. Probleem was eerder niet aanwezig. Versnellingsbak heeft recent nog een powerflush gehad.
Zijn de motorsteunen ooit al eens vervangen?
rsnhakan
fredhead schreef: 29.08.2022 - 14:47 Zijn de motorsteunen ooit al eens vervangen?
Nee, zo ver ik weet niet. Kan dat de oorzaak zijn?
Gouwe
TCV valve / klep werkt niet/slecht?
rsnhakan schreef: 29.08.2022 - 16:45
Dat zou zeker een mogelijke oorzaak zijn.
Ook omdat die van jullie al redelijk wat ervaring heeft is er best kans dat deze wel eens aan vervanging toe zijn en het probleem daar mee weg is.
rsnhakan
Gouwe schreef: 29.08.2022 - 17:10 TCV valve / klep werkt niet/slecht?
Zat ik zelf ook aan te denken. Maar het bijzondere is dat het voornamelijk in de 6e versnelling is. Of dan is het in ieder geval goed voelbaar.
fredhead schreef: 29.08.2022 - 17:34
Zou dit niet bij een grote onderhoudsbeurt (die 7 weken geleden is uitgevoerd) opgemerkt moeten zijn?
Hangt er maar net vanaf of er naar gekeken wordt of niet.
Bij geen klachten van de klant is de kans groot dat er langs is gekeken.
rsnhakan
fredhead schreef: 30.08.2022 - 10:08 Hangt er maar net vanaf of er naar gekeken wordt of niet.
Maar even in de gaten houden...
rsnhakan
Constatering dealer: koppelomvormer in de automaat moet vervangen worden. Kosten €4.500!!!!!
Iemand tips???
