lint schreef: ↑03.05.2022 - 15:30
Hakan, wel een verslag maken van de werkzaamheden en uiteraard met foto's
Toen ik nog wat jonger was had ik dat vanzelfsprekend gedaan! Maar tegenwoordig heb ik iets meer te doen
V60 D6 AWD Plug-In Hybrid Electric Silver
Geplaatst: 06.05.2022 - 08:24
door rsnhakan
Wij willen vandaag of morgen even de koplampen schoonmaken. Hoe maken jullie de microvezeldoek vast aan een koperen draad?
Geplaatst: 06.05.2022 - 19:32
door rsnhakan
Lampen vervangen! Microvezeldoek heeft niet echt geholpen moet ik zeggen.
Wel heb ik een vraag over de connector bij 0:22. Deze zit bij ons los en is lastig tot niet over de plek waar die hoort te krijgen. Het lijkt wel alsof er bij de dealer destijds een stuk van het plekje eronder is afgebroken.
Iemand?
Geplaatst: 07.05.2022 - 15:54
door Jelmer de Jong
Ja, met die stekker heb ik ook altijd ruzie. Kan is dat het stukje wat afgebroken is nog wel ergens in de stekker zit en nu in de weg zit.
Geplaatst: 07.05.2022 - 22:27
door rsnhakan
Jelmer de Jong schreef: ↑07.05.2022 - 15:54
Zit niet onder de stekker. Maar hoe heb jij dat gedaan?
Geplaatst: 08.05.2022 - 08:50
door Jelmer de Jong
Heb je een foto?
Geplaatst: 12.05.2022 - 13:00
door rsnhakan
Jelmer de Jong schreef: ↑08.05.2022 - 08:50
Heb je een foto?
Helaas.. op dit moment niet.
Geplaatst: 30.05.2022 - 07:37
door rsnhakan
Gaat nog goed tot nu toe, moet wel zeggen: enorm groot verschil in lichtopbrengst. Mijn vader gaf aan dat hij al was vergeten dat zijn lampen adaptief waren.
Geplaatst: 13.06.2022 - 21:27
door RoaldH
rsnhakan schreef: ↑30.05.2022 - 07:37
Hoi Hakan. Ik heb ook gepoetst en dat heeft bij mijn v60 ook geholpen.
Poetsen heeft bij ons niet echt geholpen. Maar nieuwe lampen wel
Geplaatst: 24.08.2022 - 14:10
door rsnhakan
De V60 is dit jaar voor het laatst naar Turkije gereden! Km stand inmiddels 450k. De prestaties zijn wel heel erg afgenomen (vooral in Power) volgens mijn vader.
Die is zo nu en dan naar een opvolger aan het kijken. Zoals het nu er naar uit ziet geen Volvo meer helaas...
Geplaatst: 29.08.2022 - 09:38
door rsnhakan
Zou iemand graag kunnen meedenken?
De V60 schokt zo rond de 1200-1300 toeren. Voelbaar in zowel stuur als gaspedaal. Vooral in de 6e versnelling rond 80 km/h. Probleem was eerder niet aanwezig. Versnellingsbak heeft recent nog een powerflush gehad.
Geplaatst: 29.08.2022 - 14:47
door Fredhead
Zijn de motorsteunen ooit al eens vervangen?
Geplaatst: 29.08.2022 - 16:45
door rsnhakan
fredhead schreef: ↑29.08.2022 - 14:47
Nee, zo ver ik weet niet. Kan dat de oorzaak zijn?
Dat zou zeker een mogelijke oorzaak zijn.
Ook omdat die van jullie al redelijk wat ervaring heeft is er best kans dat deze wel eens aan vervanging toe zijn en het probleem daar mee weg is.
Zou dit niet bij een grote onderhoudsbeurt (die 7 weken geleden is uitgevoerd) opgemerkt moeten zijn?
Geplaatst: 30.08.2022 - 10:08
door Fredhead
Hangt er maar net vanaf of er naar gekeken wordt of niet.
Bij geen klachten van de klant is de kans groot dat er langs is gekeken.
Geplaatst: 30.08.2022 - 11:27
door rsnhakan
fredhead schreef: ↑30.08.2022 - 10:08
Maar even in de gaten houden...
Geplaatst: 01.09.2022 - 18:22
door rsnhakan
Constatering dealer: koppelomvormer in de automaat moet vervangen worden. Kosten €4.500!!!!!
