Pagina 79 van 104
				Geplaatst: 21.12.2013 - 14:54
				door Autozoeker
				Kan iemand bij die 7100 documentatie ? Als ie zelfde ingangen zou hebben biedt dat perspectieven. Alleen hou er rekening mee dat SCT een custom IR "touch" frame heeft. Drivers moeten daarvoor ook beschikbaar zijn op de 7100. Maar goed ik ben de 2e die de portemonee trekt
btw, ik zie dat @xda dat .96 te upgraden valt. Ik zag wat changes in de locationprovider, eens kijken wat de GPS met .96 doet. .96 zou wat issues met Waze moeten oplossen.
				Geplaatst: 21.12.2013 - 15:03
				door noten093
				RF schreef:Ik heb nu 4 weken mijn v60 pih en vind het een redelijke auto, maar dat SCT is waardeloos! Had veel liever het originele systeem gehad. Ik kan dat nog wel in laten bouwen voor € 1.500,-- !!!
Jammer dat de verkoper mij niet beter geïnformeerd heeft.
Een navigatie systeem moet je toch ook gewoon met knoppen kunnen bedienen, zonder dat je naar voren moet komen uit je stoel..
Even
hierop  klikken en stappen uitvoeren en je wordt weer blijer.
				Geplaatst: 21.12.2013 - 15:13
				door noten093
				Autozoeker schreef:Kan iemand bij die 7100 documentatie ? Als ie zelfde ingangen zou hebben biedt dat perspectieven. Alleen hou er rekening mee dat SCT een custom IR "touch" frame heeft. Drivers moeten daarvoor ook beschikbaar zijn op de 7100. Maar goed ik ben de 2e die de portemonee trekt
Bij mij werkt Waze goed. Ik ben benieuwd naar de 7100.
				Geplaatst: 21.12.2013 - 15:25
				door RF
				Dank je wel noten093. Ik had het al bekeken, maar hoopte dat met de nieuwe software het systeem wat volwassener zou worden. Maar helaas, nauwelijks verschillen. De grootste verbetering is dat je nu niet meer op akkoord hoefd te drukken als je i-Go wil starten.
Dus ik ga maar eens kijken of het lukt. Het is toch slecht weer.  :x-mas:
				Geplaatst: 21.12.2013 - 15:29
				door noten093
				RF schreef:Dank je wel noten093. Ik had het al bekeken, maar hoopte dat met de nieuwe software het systeem wat volwassener zou worden. Maar helaas, nauwelijks verschillen. De grootste verbetering is dat je nu niet meer op akkoord hoefd te drukken als je i-Go wil starten.
Nou dat is wel een megaverbetering want daar werd ik echt gek van.
				Geplaatst: 21.12.2013 - 16:06
				door zakraket
				idd! Gauw die update halen. Het is niet eens die bevestiging, maar dat het ook nog eerst 10sec duurt voor ie verschijnt!
				Geplaatst: 21.12.2013 - 16:52
				door RF
				Nog even een vraagje: weet iemand ook hoe je (tijdelijk) de stem uit kunt zetten als je in i-Go een route volgt?
				Geplaatst: 21.12.2013 - 17:51
				door gebla
				Update gedaan en de xda mogelijkheid werkt nog steeds
				Geplaatst: 21.12.2013 - 17:54
				door santu001
+1 dus nummer 3
				Geplaatst: 21.12.2013 - 22:08
				door RichieB
				zakraket schreef:Het zou zo maar kunnen dat je alleen het kastje in je dashboard hoeft te vervangen?
Dit kan alleen als er ook een Volvo variant komt. Zoals Autozoeker opmerkt moet er bijv. een driver zijn voor het touchscreen, maar ook voor het 7" display, de mapping van de OK, Exit, Up en Down knoppen, etc. Kortom: voor de integratie met het Sensus systeem is het essentieel dat ook Volvo een update uitbrengt naar de 7100 unit.
				Geplaatst: 22.12.2013 - 12:50
				door RichieB
				Iemand vroeg hoe je de SCT Media Player rechstreeks kan starten. Dat gaat via
Code: Selecteer alles
am start -n com.parrot.mediaplayer/.MediaPlayerActivity
Je kan hiervoor in ADW of andere tool een shortcut maken. Of je gebruikt
deze APK.
				Geplaatst: 22.12.2013 - 13:01
				door noten093
				RichieB schreef:Iemand vroeg hoe je de SCT Media Player rechstreeks kan starten. Dat gaat via
deze APK.
Wat dacht je
hiervan
Met dank aan Donaldta. Wederom...
				Geplaatst: 22.12.2013 - 14:13
				door RichieB
				Ja, die is een stuk handiger dan ACU Home, maar als je de juiste bron eenmaal hebt ingesteld wil je ook snel weer terug kunnen naar de muziekspeler zelf.  Daar is mijn APK voor.
				Geplaatst: 22.12.2013 - 14:32
				door noten093
				RichieB schreef:Ja, die is een stuk handiger dan ACU Home, maar als je de juiste bron eenmaal hebt ingesteld wil je ook snel weer terug kunnen naar de muziekspeler zelf.  Daar is mijn APK voor.
Ja dat is waar. Bedankt voor de bijdrage.
				Geplaatst: 22.12.2013 - 16:03
				door santu001
				Thanks, ga ik gelijk proberen als ik terug ben. Ben een paar dagen weg, maar inmiddels al genoeg te doen als ik terug ben.
 apk maar even veilig op mijn eigen dropbox gezet.
				Geplaatst: 22.12.2013 - 16:45
				door Gizmoke
				Wat zijn nu de grootste veranderingen van de nieuwe update?
Heb dit net gedaan, maar uiterlijk en aan apps is er niets gewijzigd zo te zien.
				Geplaatst: 22.12.2013 - 21:05
				door tomtom
				Je hoeft bij de Topnavigatie van iGo nu niet meer "ok" in te drukken bij de start; topperrrr toch? Echt een update waard
				Geplaatst: 22.12.2013 - 21:28
				door zakraket
				Ja, dat was inderdaad een update waard. Zelfs al is er verder helemaal NIETS gewijzigd is dat een welkome aanpassing...
Nu gebruik ik iGo niet meer (behalve voor het buitenland), maar dat terzijde
				Geplaatst: 23.12.2013 - 00:19
				door santu001
				Update week 46 functionele software aanpassingen.
- Apps aanvinken die automatisch opstarten
- Verbeterde zoomfunctie in iGO
- Gebruik van knoppen op middenconsole
- Meer informatie van afgespeelde muziek
- Android telefoon aan te sluiten via USB om muziek af te spelen
- App met parkeerplaatsen
- En meer…
Dus met andere woorden, van de zelfs aan Volvo dealers opgestuurde revision list, van de ook al mislukte uitrol van week 46 met bovenstaande features, is letterlijk niks terechtgekomen, alleen een bevestigingsoptie die is aangepast..?
				Geplaatst: 23.12.2013 - 11:48
				door Gizmoke
				santu001 schreef:Update week 46 functionele software aanpassingen.
- En meer…
En daarvoor hadden ze 367MB nodig
Ik had de update beter niet gedaan het is me daarnet opgevallen dat mijn wifi het niet meer doet. 3G via de dongle wel perfect.
Hij maakt verbinding voor paar seconden en dan valt de verbinding weg met de melding, buiten bereik.
Opnieuw verbinding maken, zelfde resultaat, heb het geheel eens naar fabrieksinstellingen teruggezet maar werkt ook niet. Netwerk vergeten en opnieuw verbinden, idem, netwerk van mijn iphone als hotspot ook hetzelfde. Verbinding, en dan melding buiten bereik.
