Niet op de zaak zetten, gewoon privé rijden.elianmars schreef:Die zal er nooit komen. Teveel bijtellingBrambo67 schreef:Hoezo... op een R AWD zit tocht altijd Xenon...elianmars schreef: Ik ben er absoluut zeker van dat origineel beter is. Maar of ik een volgende wagen last staan als er geen standaard xenon op zit, weet ik nog niet
Problemen met aftermarket xenon in V70 2005 *opgelost*
- diesel01
V90 T6 Recharge Rdesign
- elianmars
Te duurdiesel01 schreef:Niet op de zaak zetten, gewoon privé rijden.elianmars schreef:Die zal er nooit komen. Teveel bijtellingBrambo67 schreef: Hoezo... op een R AWD zit tocht altijd Xenon...
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- The Volvoboy
Ik heb vandaag een filmpje gemaakt. Morgen zijn jullie de eersten
Koen
- The Volvoboy
Hier zoals beloofd het filmpje.
Koen
- blastaway
Stelt dus noppes. Alleen feller branden na starten van de xenon lampen.
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- Brambo67
Zou toch wel hilarisch zijn dat wij met z'n allen topics vol schrijven over wel of geen after-market Xenon en blijkt er op de 'officiële" geen auto-hoogteverstelling te zitten..... :twisted:945i schreef:Budget xenon...
- bart simpson
die zit er heel zeker wel op, hij schijnt alleen bij een aantal niet naar behoren te werken (en is dan dus gewoon defect)
Volvo for life
- diesel01
De mensen die op de meet v/h noorden zijn geweest heb ik kunnen overtuigen dat het spul van mij werkt...
Met opstarten geen hoogtestelling, toen ik op de trekhaak ging staan werden de lampen direct bijgesteld..
- sanco
jep, inderdaad, je bent weer een jaartje verder qua Xenon APK
Ze werken wat dat betreft net even anders dan ik gewend ben, ze komen bij mij inderdaad pas na het starten omhoog zetten.
- Jers3n
En is er dus niks kapot.diesel01 schreef:De mensen die op de meet v/h noorden zijn geweest heb ik kunnen overtuigen dat het spul van mij werkt...
Bij het actieveren van de "follow-me-home" verlichting (grootlicht-hendel naar je toe trekken na contact uitschakelen) meen ik overigens een 'omhoog draaiend schijnsel' waar te hebben genomen.
Is er iemand anders die dat al geprobeerd heeft? Ik ga er in ieder geval nog eens op letten.
- Turbodesk
Het is zelfs zo dat als je origineel Xenon hebt, je de hoogteverstelling kunt caliberen met Vida software. (en natuurlijk een Dice)
Ik heb het zelf ook gedaan met mijn eigen wagen.
- Turbodesk
Nee, nee. Je moet de auto op een 100% vlak stuk straat zetten en dan stelt Vida (na een druk op de knop) de sensor opnieuw af die verantwoordelijk is voor de hoogteverstelling.
- Brambo67
Maar staan de lampen dan ook op de juiste hoogte of weer op de af-fabriek-waarschijnlijk-toch-al-te-laag-stand? Ik heb die van mij op zo'n apparaat van 945i afgesteld en dat scheelt een bak met hoe het was!Turbodesk schreef:Nee, nee. Je moet de auto op een 100% vlak stuk straat zetten en dan stelt Vida (na een druk op de knop) de sensor opnieuw af die verantwoordelijk is voor de hoogteverstelling.
- Thijs
Ik heb ze van de week ook wat hoger afgesteld. Gewoon met een mechanische verstelling. Nu heb ik een mooi lichtbeeld!
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
- Turbodesk
Dan staan ze weer op de standaard afstelling.Brambo67 schreef:Maar staan de lampen dan ook op de juiste hoogte of weer op de af-fabriek-waarschijnlijk-toch-al-te-laag-stand? Ik heb die van mij op zo'n apparaat van 945i afgesteld en dat scheelt een bak met hoe het was!Turbodesk schreef:Nee, nee. Je moet de auto op een 100% vlak stuk straat zetten en dan stelt Vida (na een druk op de knop) de sensor opnieuw af die verantwoordelijk is voor de hoogteverstelling.
Ik heb mijn lampen gesteld op mijn oprit die heel iets afloopt
Waardoor mijn lampen nu ook iets hoger staan.
