Pagina 9 van 12
Geplaatst: 04.06.2012 - 20:42
door Gast
Zou het geen ontstoringskastje zijn?
Geplaatst: 04.06.2012 - 20:45
door Oceanracer
Die hebben tot ook altijd een massa-aansluiting?
Geplaatst: 04.06.2012 - 20:48
door Gast
Wat is het nummer op dat kastje? Want die is niet te lezen. Al gegoogled?
Geplaatst: 04.06.2012 - 20:51
door M@rcel
Het ziet eruit als een relais dat de continue-voeding van de radio alleen inschakelt als het contact (=geschakelde voeding) aan staat.
En dat wijst dan weer in de richting van een lekstroomprobleem in de radio.
Geplaatst: 04.06.2012 - 21:23
door Oceanracer
Maar dan moet je toch iedere keer de radio opnieuw instellen?
Geplaatst: 04.06.2012 - 21:37
door V70 T5 assen
M@rcel schreef:Het ziet eruit als een relais dat de continue-voeding van de radio alleen inschakelt als het contact (=geschakelde voeding) aan staat.
Hoe schakelt deze dan ik zie maar 3 draden
Geplaatst: 04.06.2012 - 21:40
door M@rcel
Je zou inderdaad nog een verbinding met bruin (= massa) verwachten. Er zit wel zo'n blauw aftak-onding aan de bruine draad.
Geplaatst: 04.06.2012 - 21:45
door Doeke Dobma
Dat blauwe aftak-onding, daar zat inderdaad een massa draad aan. Die zat weer in het korte stukje kabel wat er nus dus tussenuit is. Omdat de bruine draad thv dat blauwe aftak-onding open was, heb ik hem er weer terug opgezet. Die massa zat dus niet aan dat relais, of wat het dan ook maar is.
Geplaatst: 04.06.2012 - 21:46
door V70 T5 assen
idd M@rcel, als die radio het probleem zou zijn laat deze er een weekje uit .
Probleem over,dan radio vervangen en storing gevonden hoe simpel kan het evt.zijn.
Geplaatst: 04.06.2012 - 21:48
door V70 T5 assen
Doeke Dobma schreef:Dat blauwe aftak-onding, daar zat inderdaad een massa draad aan. Die zat weer in het korte stukje kabel wat er nus dus tussenuit is. Omdat de bruine draad thv dat blauwe aftak-onding open was, heb ik hem er weer terug opgezet. Die massa zat dus niet aan dat relais, of wat het dan ook maar is.
Dus relais werkt nu niet meer.
Geplaatst: 04.06.2012 - 21:52
door M@rcel
Wat is het nummer op het relais? Kan het op de foto niet lezen.
Geplaatst: 04.06.2012 - 22:32
door Laguna-S60
Nou, daar ben ik weer
heb de nr's, net eerst even gekeken of de radio ook weer geluid maakte.
dit was niet het geval, auto weer even op contact radio even aangehad en toen weer uit en toen bleef ie ook weer stil.
zou het probleem dan toch in het kastje zitten?, dat ie daarom soms wel en soms niet stroom krijgt wanneer de auto uit staat?
dit zijn ieder geval de nr's, er staat ook een 1 of ander schema op de zijkant maar dat krijg ik nu niet goed op de foto.
V23134-A52-X345
9441160
12V 460
in deze volgorde staat het er ook op.
dit ding is het dus..:
http://www.ebay.com/itm/Volvo-RELAY-944 ... 0347974513
iemand een idee wat het is?
Geplaatst: 04.06.2012 - 22:39
door V70 T5 assen
@LAGUNA S60
Koppel je radio eens een weekje af kijken wat er dan gebeurd.
Geplaatst: 04.06.2012 - 22:40
door Laguna-S60
was ik al van plan, maar begin nu sterk te denken dat het probleem niet in de radio zit maar in dat zwarte bakje...
Geplaatst: 04.06.2012 - 22:45
door Iroll
Dat zwarte bakje is gewoon een relais. Onderdeelnr geeft aan voor Volvo S60 2.4 2002 aldus de site van elferink.
door V70 T5 assen
zonder massa kan dat ding niks verbruiken.
Geplaatst: 04.06.2012 - 22:47
door Oceanracer
Geschakelde 12V is toch massa bij uitgeschakeld contact? In dat geval zou het wel kunnen.
Geplaatst: 04.06.2012 - 23:54
door Gast
Oceanracer schreef:Geschakelde 12V is toch massa bij uitgeschakeld contact? In dat geval zou het wel kunnen.
Goed opgelet.
Geplaatst: 05.06.2012 - 07:21
door V70 T5 assen
Oke dan moet lagunas60 en het relais en de radio afkoppelen .
En een week zonder muziek rondrijden , misschien is dan dit 7 weken durende misterie opgelost
Geplaatst: 05.06.2012 - 09:25
door Oceanracer
AlexV70 schreef:Oceanracer schreef:Geschakelde 12V is toch massa bij uitgeschakeld contact? In dat geval zou het wel kunnen.
Goed opgelet.
Dat dacht ik!
