Pagina 9 van 11
Re: Nieuwe V40 D4 R-Design (dit keer geen Passion Red.) wat problemen pag 8
Geplaatst: 28.10.2014 - 16:54
door MichelR
Nu V40 D2 CC mee.
Dat valt even tegen qua vermogen. Zie je maar hoe snel je aan vermogen (D4) went.
Zal me benieuwen of ze wat vinden morgen. Was bij hun ook niet bekend de crashes van mijn Sensus Connect wat ik heb gehad.
Geplaatst: 28.10.2014 - 18:09
door DanielD1976
Ik was paar dagen geleden even langsgereden bij Bangarage in Amsterdam, even informeren naar TPMS en het gebrek hieraan in mijn auto. Na ietwat afgepoeierd bij de technische werkplaats, kon een dame me uiteindelijk vertellen dat TPMS enkel een melding geeft als de bandenspanning beneden een bepaald niveau komt. Ze kon er verder geen antwoord op geven toen ik doorvroeg. Eeder al bij Bangarage geweest, geen goed gevoel over, maar dit terzijde verder. Ben nu helemaal benieuwd hoe dit zit. Update nodig? En kun je nou wel of niet huidige bandenspanning aflezen met TPMS?
Je kunt de bandenspanning niet aflezen met TPMS.
Het moet echter wel in een menu in je boordcomputer staan. Met dit menu kun je TPMS opnieuw kalibreren na een bandenwissel.
Verder kun je eens proberen of je een melding krijgt, door wat lucht uit een band te laten.
Mij gebeurde al op de autosnelweg dat ik bij 199km/h zo een melding kreeg, waarbij ik me rot schrok.
Bleek daarna bij een tankstation dat er 2.5bar ipv 2.8 bar in die band zat
Geplaatst: 28.10.2014 - 18:22
door Ben
Dit zegt Volvo zelf
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) is een uitstekend controlesysteem voor de bandenspanning. Een juiste bandenspanning betekent minder slijtage, een lager brandstofverbruik en veiliger rijden.
Het TPMS-systeem controleert de bandenspanning met behulp van sensors in de ventielen. Als de auto 30 km/u of meer rijdt, leveren de sensors gegevens aan een ontvanger in de auto.
Als de sensors een lage bandenspanning registreren, wordt het waarschuwingslampje voor een lage bandenspanning op het dashboard geactiveerd en wordt een bericht in het tekstvak getoond. Als het bandenspanningslampje brandt, hebben een of meerdere banden een lage bandenspanning.
Re: Nieuwe V40 D4 R-Design (dit keer geen Passion Red.) problemen opgelost
Geplaatst: 30.10.2014 - 09:30
door MichelR
Oke, gister dus auto naar de garage geweest..
Over de crashen van het complete Sensus Connect konden ze geen foute code vinden..
Dat is dus wel jammer nu weet je nog niets..
Maar ja, nieuwe Sensus Connect Navigatie software was beschikbaar en dat geïnstalleerd..
Plus diverse andere updates..
Wordt dus afwachten of dit de crashes heeft verholpen..
En nu ook het TMPS geactiveerd in het menu.. En nu ook beschikbaar.
Weer blij in eigen auto te rijden..
Geplaatst: 30.10.2014 - 10:42
door Joh@n
Nieuwere software dan de versie die je al had? Je hebt hem net zo lang als mij, maar ik heb de laatste al volgens de Volvo site. Jammer dat de dealer dit niet meteen heeft gedaan bij jouw v40.
Geplaatst: 30.10.2014 - 10:48
door MichelR
@Joh@n -> Kaart materiaal had ik ook al de laatste..
Gaat om update van Sensus Connect Navigatie gedeelte zelf daar was al een update voor..
En helaas nog steeds geen snelheid aanduiding van hoe hard je ergens mag..
Geplaatst: 30.10.2014 - 16:10
door jeroenv_
Kan alleen de dealer die update doen, of kun je die ook ergens downloaden en het zelf doen?
Geplaatst: 30.10.2014 - 16:12
door MichelR
Alleen dealer.
Kaartmateriaal kunnen we nu wel zelf downloaden.
Geplaatst: 01.11.2014 - 23:24
door Joh@n
Hm, misschien met de 15000 beurt even naar informeren dan. Zit momenteel op 3000km in 3 weken dus dat gaat niet heel lang meer duren. Heb nog geen vastlopers gehad met Sensus dus misschien heb ik toch al de nieuwere versie.
Geplaatst: 02.11.2014 - 09:25
door DanielD1976
De eerste beurt is toch pas bij 30000km?
Geplaatst: 02.11.2014 - 14:28
door Joh@n
Mijn dealer gaf aan dat er bij 15k een korte checkup nodig is, daarna gaat het inderdaad per 30000 km.
Re: Nieuwe V40 D4 R-Design (dit keer geen Passion Red.) Winter tijd
Geplaatst: 01.12.2014 - 07:02
door MichelR
En afgelopen zaterdag ook maar de winterbanden er onder gezet.. 17" Mannan met Continental Wintercontact 850P
Geplaatst: 01.12.2014 - 19:02
door Rha007
Smoelt wat minder, maar staat zeker niet verkeerd
Geplaatst: 02.12.2014 - 12:57
door fret
Mooie wielen onder je smurf!
Je goede voorbeeld gevolgd want het is wel koud aan het worden:
Re: Nieuwe V40 D4 R-Design (dit keer geen Passion Red.) wat nieuwe
Geplaatst: 24.02.2015 - 13:54
door MichelR
mm foto was verdwenen maar wat nieuwe dan van afgelopen weekend.
Re: Nieuwe V40 D4 R-Design (dit keer geen Passion Red.) wat nieuwe foto's
Geplaatst: 01.02.2017 - 08:40
door MichelR
Verleden week de 50.000 km gepasseerd.
Gaat goed blijft lekker rijden hou het nog wel hiermee vol tot ik de nieuwe XC40 kan bestellen..
Geplaatst: 01.02.2017 - 12:46
door fret
Lekker zuinig ook zo, met 90km/u en dan 0l/100km rijden :-0
Geplaatst: 01.02.2017 - 13:09
door MichelR
Zat vlak voor een bocht en moest even foto maken dus even gas los..
Geplaatst: 01.02.2017 - 15:51
door Flumer
Vooral gezien de bestuurder met lekke banden rijdt ;p
Geplaatst: 01.02.2017 - 16:02
door MichelR
Winter banden hebben geen TCMS sensoren.
