Pagina 87 van 104
Re: Sensus Connected Touch
Geplaatst: 25.02.2014 - 20:00
door santu001
Goed dat er nog een update is, maar als er niks zinnigs is verbeterd, zoals numerieke bediening of andere integratie, sla ik hem lekker over. Veels te veel werk om het nog altijd superieure systeem weer geheel te moeten opbouwen voor een paar details of apps die ik nimmer gebruik. Stater heb ik zelfs tijden terug weer verwijderd, omdat het A, niet lekker werkte en B, Tasker 100x beter is. De grootste beperkingen zijn integratie, de Android versie - van een paar jaar terug -, maar vooral de beperkte hardware en daar gaat deze update niet veel aan veranderen. Goed dat de ondersteuning blijft en de ABD functie, maar ik zie geen echte uitschieters...
Geplaatst: 25.02.2014 - 21:32
door noten093
Ben net terug uit Oostenrijk. Wat een superauto hebben we toch! Heb op adaptive cruise control de 1000km bijna ineens door gecrosset. Remmen niet nodig. 1 keer tanken terwijl ik een 950 liter Tule hutkoffer op mijn dak had. Bergen een eitje.
IGO was erg goed. Standaard op nachtstand is een prima layout. Doordat ik de dongle eruit had getrokken pakte hij wat file info via de radio. Hij wilde dan omleiden. Echter zag ik geen info over de lengte vd file e.d. Of doe ik wat fout?
Op de heenweg langs vrienden in Munchen gegaan. Toen we daar weggingen kon de GPS 45 minuten geen fix krijgen terwijl mijn S4 meteen een fix had. Suggesties?
Geplaatst: 25.02.2014 - 21:43
door santu001
Welkom terug.
Ik wist niet eens dat je fileinfo via de radio kon krijgen, dus heb geen echte suggesties. Los van het feit dat ik altijd weinig vertrouwen heb in omleidingen via een navigatiesysteem. Vreemd van die GPS fix, maar dat blijft toch een heikel punt, zeker vergeleken met de standaard RTI of je mobiele telefoon.
Aan alle root-genoten onder ons. Even wachten net de eventuele nieuwe firmware update. Het is nog niet geheel duidelijk of alles nog wel goed werkt. Apps willen niet meer installeren en geven een foutmelding. Wellicht wordt dit probleem snel getackeld, maar bezint eer gij begint.
Geplaatst: 26.02.2014 - 12:50
door zakraket
Volgens mij krijgt iGo geen fileinfo via de radio...Nooit op kunnen betrappen iig. Waaruit blijkt dat volgens jou, Noten93?
Geplaatst: 26.02.2014 - 19:13
door noten093
Onderweg als er een file was kreeg ik de suggestie voor een omleiding. Als ik op meer info klikte kreeg ik info over de omleiding en afstandsverschil maar niet over de file zelf. IGO krijgt dus file informatie door via een radiogolf. Als je de dongle verwijderd zie je een radiotoren als icoontje ipv een file icoon.
Geplaatst: 26.02.2014 - 19:33
door santu001
Ik dacht dat dit icoontje voor geen bereik was. Ik vraag me ook af van welke radio(zender) hij zijn info ophaalt, want SCT heeft geen traditionele radio, alleen Internet radio. Zou wel een mooie functie zijn. Of hij neemt de boel in de maling, want een omleiding zonder file info is best vreemd. Wellicht verzint IGO het ter plekke.
Geplaatst: 26.02.2014 - 22:01
door zakraket
iGO heeft wel TMC ingebouwd (van oudsher), maar de hardware moet het ondersteunen. Op Windows mobile 6.1 hadden ze er dat vroeger ingehacked door de FMradio uit te lezen, op Android is dat nooit gelukt volgens mij. Wellicht is er eoa verbinding tussen SCT en de radio waar die TMC informatie overheen gaat.
Ik heb hem er nog niet op kunnen betrappen dat ie echt verkeersinfo ging geven (op de kaart bijv) zonder een internetverbinding. Kan het niet zijn dat ie registreerde dat je langzaam reed op de snelweg en dat ie daarom een omleiding voorstelde? Dat heb ik wel eens gehad maar ik had toch niet de indruk dat ie dat deed obv fileinformatie.
Is er een manier om die updatemelding te onderdrukken voorlopig?
Ik heb net Sygic 13.nog wat geinstalleerd, super navigatiesysteem. Het ongemak met het geluid neem ik maar voor lief, heb meestal toch de navistem uit staan.
Geplaatst: 27.02.2014 - 00:24
door santu001
Ik heb 1 keer op wissen gedrukt in de notificatiebalk en ik zie hem niet meer terug. Maar ik heb die balk sowieso (bijna) altijd uit staan en kan hem met een ADW knop zo terug toveren.
Geplaatst: 27.02.2014 - 09:05
door JustinK
Ik heb gisteren ook de 1.49.34 update geinstalleerd. Fijn dat er in ieder geval updates blijven komen, ondanks de wat onzekere toekomst van SCT. Ik ben wel heel erg blij met de Starter app! In 99 van de 100 gevallen gebruik ik SCT eigenlijk alleen maar voor iGO, dus die dan nu ook in de Starter app gezet. Het enige wat ik nu nog te wensen heb is Flitsmeister en dan is de originele SCT voor mij voldoende.
Zo af en toe gebruik ik ook TuneIn en daar zit ik nog wel met het probleem dat sommige podcasts geen geluid geven. Als ik bijvoorbeeld de A State Of Trance podcast wil starten, gaat ie wel bufferen maar op het moment dat ie bij 100% is begint ie weer opnieuw met bufferen en komt er geen geluid (ook geen haperend geluid). Bij een aantal podcastst treedt dit probleem op (zijn ook altijd dezelfde), maar dus niet bij alle. Iemand een idee waar dat aan kan liggen? Heeft het misschien te maken dat deze podcasts op hoge kwaliteit worden gestreamd en dat de verbinding met mijn telefoon dat niet aankan? Ik heb geen dongle dus kan het niet testen of dat het probleem oplost.
Geplaatst: 27.02.2014 - 13:39
door zakraket
Dat heb ik met SOMA-fm streams, die willen ook niet starten.
Geplaatst: 27.02.2014 - 14:16
door Autozoeker
http://www.engadget.com/2014/02/26/volv ... n-console/
hebben !! kijk ze lijken het te snappen...
nu nog android eronder en ik zou het meteen kopen
Geplaatst: 27.02.2014 - 14:49
door Poni
Hmm, apart filmpje. Vooral daar waar hij van links nar rechts scrolled. De info die rechts van het scherm "valt" blijft zichtbaar op het dashboard.
Maar het ziet er wel mooi uit, moet ik zeggen.
Geplaatst: 27.02.2014 - 15:17
door RichieB
Dat ziet er inderdaad best goed uit. Ik hoop alleen dat de navigatie een beetje ok is. Of dat ie te rooten is.
Geplaatst: 27.02.2014 - 15:22
door Arnold
santu001 schreef:
Welkom terug.
Had de update al uitgevoerd voordat ik je bericht las. Nu maar even afwachten tot de melding komt om weer te kunnen rooten. Want Flitsmeister moet er weer op!
Drie verbeteringen voor IGO:
1. Bij afslagen volgde de pijl op de navigatie traag. Dit is verbetert, volgt nu prima.
2.100 meter voor bestemming stopte IGO. Dit is opgelost, IGO brengt je nu tot op het eindpunt.
3. Het systeem is sneller
Geplaatst: 27.02.2014 - 15:47
door RichieB
Het zou helpen als je op het xda forum meedoet met de discussie, want we hebben nog geen goed idee hoe we Flitsmeister er weer op kunnen krijgen.
Geplaatst: 27.02.2014 - 16:10
door Autozoeker
ow ? geupgrade en nu willen de apps niet meer ?
als je root heb kan je altijd manueel die apps erin knallen, maar als ik van het weekend tijd heb neem ik ff kijkje
Geplaatst: 27.02.2014 - 20:30
door santu001
Kun je niet gewoon de vorige versie terugzetten?
IGO is verre van mijn prioriteit, dus ben al blij dat het wederom een zeer karige update is. Don't fix what isn 't broken!
Geplaatst: 28.02.2014 - 07:17
door gebla
##reboot# intypen met de nummerknoppen. Dan heb je na de reboot direct weer GPS. Is bij mij nu al 2 keer gebeurd. De SCT ziet dan helemaal geen satellieten meer een de reboot helpt daarmee
Geplaatst: 28.02.2014 - 07:57
door noten093
Ja die optie van detectie van stilstaan had ik ook in mijn achterhoofd. Wellicht is dat het anders zou hij ook file info door moeten geven.
Geplaatst: 28.02.2014 - 10:38
door bink
Wow dat ziet er erg cool uit!
