Pagina 10 van 14
Geplaatst: 31.10.2011 - 21:07
door t5power
crackedtooth schreef:RicoK schreef:Initial G schreef:Iemand een idee of er nog eens een apparaat komt met tekst in display? Dat zou toch eenvoudig moeten kunnen, aangezien de iMIV dit ook kan.
Volgens mij kan de Grom wel tekst in het display van de radio laten zien, maar moet de audio installatie dat wel ondersteunen. En dat doen mijn HU-603 en ook volgens mij de HU-803 niet.
GROM nu ook als MD kanaal.. met tekst
Text added for all HU-*** radios (except 650, 850) Changelog:
Text added (need jumper or new VOL01S cable)
Heb zelf een oude IMIV< die ga ik omzetten naar nieuwe... en ook evt rearview cam op de RTI dan , lijkt me leuk
voor de 2e volvo wel evt grom ivm usb functie
moet je daarvoor alleen de firmware updaten?
Geplaatst: 31.10.2011 - 21:22
door crackedtooth
Geplaatst: 31.10.2011 - 21:38
door RicoK
t5power schreef:moet je daarvoor alleen de firmware updaten?
Neen, volgens mij moet er ook nog hardware aanpassing plaatsvinden. Je hebt de VOL01S kabel nodig of een jumper aanpassing in de huidige kabel.
Zie voor extra uitleg:
http://www.indashpc.org/vbullettin/viewtopic.php?t=1389
Geplaatst: 31.10.2011 - 21:41
door crackedtooth
minimale aanpassing aan standaard kabel toch?
1. Use latest firmware attached and make sure to follow update procedure:
http://gromaudio.com/software.html
Make sure it mentions "Text support MDC"
2. Radio unit HU-xxx (HU-650, HU-850 are NOT supported yet)
3. Small fix to the wiring harness as explained below
Geplaatst: 31.10.2011 - 21:44
door t5power
Mmmm no way dat ik dat ding nog eens ga openmaken, was een hellofa job om alles weer erin te krijgen
, had HEEEL weinig ruimte om in te werken.
Geplaatst: 31.10.2011 - 21:55
door RicoK
Ik begrijp alleen nog steeds niet wat nu de extra functie inhoudt.
Er wordt gesproken over tekst. Welke tekst? Als ik lees over tekst denk ik direct aan de tekst van mp3-tags, maar dat kan het toch niet zijn?
Geplaatst: 31.10.2011 - 22:07
door RicoK
Mijn GROM 'hangt' al sinds een paar dagen. Ik ben me nu aan het beraden hoe ik de supportaanvraagtekst ga formuleren naar GROM-Audio.
Wat scheelt er nu aan? Welnu het volgende:
- De USB-stick wordt ogenschijnlijk wel gezien, want de vriendelijke damesstem roept 'joe-es-bie', maar er gebeurt verder helemaal niets.
- Een firmware update haalt niets uit. Als ik een willekeurige stick er aanhang met een gromusb2.hex-bestand gebeurt er helemaal niets. Ik heb meerdere USB sticks, waar bij de ene stick continu het helblauwe lampje bandt, geen geknipper, maar continu branden en bij de andere sticks knippert het lampje eenmaal heel flauwtjes (dit is de GROM Audio stick) en bij weer een andere is helemaal geen lampje zichtbaar. Deze laatste USB stick in mijn pc gestoken laat een groen brandend lampje zien.
- Het display van mijn HU603 laat na het verwijderen van de firmwarestick(s) zien: CD01 TRK17. Dit lijkt er dan op dat ik firmware versie 17 erop heb staan. Maar sticks met firmware 16 of 18 laten geen andere melding zien.
Ofwel, er lijkt nog wel leven in de GROM te zitten want USB wordt nog wel gemeld, maar er gebeurt verder helemaal niets.
Ik dacht dat misschien de USB kabel uit de GROM was komen zetten, wat mij overigens onmogelijk lijkt, want deze heb ik met tierips vastgezet, maar een van de sticks laat wel een continue felblauw schijnsel zien. Dus de USB kabel zit er nog in en deze krijgt nog voeding, want blauwe lampje brandt.
Maar wat kan het dan verder zijn. Op de support site van GROM wordt wel het volgende gemeld:
Update "bricked" the unit
Double check that you applied the right firmware to the unit. If you apply Mazda firmware to your Toyota (for ex.) it will disable the device and you will need to apply the right update after you recycle power for GROM-USB2 box
Then do the following steps:
- Save the latest firmware for your car make on a stick formatted FAT/FAT32
- Make sure you name the file as gromusb2.hex and it resides in the root
- Disconnect the GROM box from white harness
- Attach USB stick with latest firmware to the GROM box
- Attach the GROM box to the white harness
- The led on USB should blink 1-2 seconds and then become solid or go off
- Turn on ignition and switch over to GROM (SAT/CD changer) !
Maar net als t5power aangeeft, het was een hell of a job en als ik het nogmaals, heb ik al eens moeten doen vanwege een garantiekwestie, in- en uitbouwen kan voorkomen of omzeilen dan zal ik daar direct voor kiezen.
Iemand suggesties?
Geplaatst: 31.10.2011 - 22:18
door crackedtooth
RicoK schreef:Ik begrijp alleen nog steeds niet wat nu de extra functie inhoudt.
jawel, zelfde functie als de IMIV heeft , dat kan alleen op MD channel
@rikok: mail ze anders?
Geplaatst: 31.10.2011 - 22:22
door RicoK
Ik heb zojuist MoTrade, waar mijn GROM van weg komt, om support verzocht. De support van de heer Moens was perfect toen ik nog in de garantietijd te maken kreeg met DÉ fluittoon. Nu eens zien of de support verder gaat......
Geplaatst: 31.10.2011 - 22:23
door RicoK
crackedtooth schreef:jawel, zelfde functie als de IMIV heeft , dat kan alleen op MD channel
Wat is dat, het MD channel? Volgens mij kan mijn HU603 alleen een CD-wisselaar en nu dus ook een GROM aangesloten krijgen.
En welke tekst krijg je dan nu in beeld?
Geplaatst: 31.10.2011 - 22:29
door crackedtooth
titelnaam, songnaam kan je via MD (minidisc) kanaal in beeld krijgen, die zie je alleen wanneer er een MD unit of een MD emulerende unit aanhangt
in verleden was dat alleen de IMIV ,
nu dus ook de grom, alleen IMIV van nature al out of the box met juiste firmware, grom dus stekker aanpassing nodig
Geplaatst: 02.11.2011 - 13:06
door RicoK
Ik heb met Motrade contact opgenomen. Nog eens op zijn verzoek met zekerheid vastgesteld dat de USB-Mode is ingeschakeld. Geen soelaas.
Vanmorgen de melding gehad dat een nieuwe interface (met #839) onderweg is tesamen met een USB kabel. Eens gaan zien of deze het dan wel doet.
Service, ook buiten de garantietermijn van 3 maanden, is helemaal top bij Motrade!!
Geplaatst: 06.11.2011 - 13:39
door RicoK
Donderdag de nieuwe interface (batch #839) ontvangen tesamen met een nieuwe USB kabel.
Deze heb ik gisteren ingebouwd. Met succes want direct na het aansluiten ervan kwam er weer geluid uit de HU-603! Heerlijk weer!
Wat nu de oorzaak van het euvel is geweest kan ik niet met zekerheid bepalen, maar wat ik wél ik heb gezien is dat de oude USB kabel wel héél gemakkelijk in en uit de USB aansluiting op de oude GROM (batch #838) schoof. Zonder enige weerstand. De nieuwe kabel op de nieuwe speler zit vast(er). De USB aansluiting zal enigszins brak zijn geweest vermoed ik.
Overigens heb ik de GROM nu op een andere plek gemonteerd. Zo zat de vorige links om de hoek richting het stuurhuis vastgeplakt met dubbelzijdige tape en zit de nieuwe eeuh ligt de nieuwe onder de HU603. Voelt allemaal wat stabieler aan, want nu zit de GROM en kan deze dus geen kant meer op.
Geplaatst: 06.11.2011 - 13:43
door Laguna-S60
Is dat bakje ook gemakkelijk in het handschoenenkastje te monteren!?
en kent iemand dit bedrijf:
http://link.marktplaats.nl/1000150315
En dan de laatste vraag
omdat wij een HU1205 hebben hoef ik niet het hele dashboard te verbouwen toch!?
omdat ik hem er gewoon uit kan "klikken"
Geplaatst: 06.11.2011 - 14:05
door RicoK
Als je dit topic goed hebt doorgelezen moet je deze zijn tegengekomen. Ja, dit bedrijf ken ik. Dit is MoTrade waar ik ook mijn GROM vandaan heb gehaald. En naar de volle 100% tevredenheid! Zelfs na de 3 maanden garantie die Michel Moens aangeeft te bieden, heeft hij inmiddels mijn GROM (aangeschaft in febr 2011) voor de 2e maal omgeruild. En dan niet omruilen door eerst de defecte te retourneren. Nee, eerst de nieuwe waarna je de oude defecte achteraf kun retourneren. Ik vind dit superservice!!!
Er wordt in dit topic wel over gesproken dat de GROM in het handschoenenkastje kan worden ingebouwd, maar dan wel meer achter c.q. op het handschoenenkastje. Maar LET WEL OP! de interface kabel is een samengestelde stugge kabel van een niet zo'n grote lengte. Ook durf ik er mijn hand niet voor in het vuur te steken dat de interfacekabel het (vele malen) openen van het dashboardkast overleeft.......
Als een HU1205 zo makkelijk kan worden in- en uitgebouwd zal dit veel (lastig) werk schelen, omdat het uitbouwen van het klimaatregelingspaneel erg lastig is.
NB Let op: de prijs in de advertentie op marktplaats is niet de prijs van het model van het plaatje. Deze kost € 119,00. Zie:
http://www.motrade.nl/index.php?item=vo ... 24&lang=NL
Geplaatst: 06.11.2011 - 14:13
door Laguna-S60
De prijs viel mij inderdaad ook al op..., bedankt voor je antwoord
de meesten hebben hem gewoon achter de radio, en dan een kabel van het kastje naar het dashboard kastje!?
Geplaatst: 06.11.2011 - 14:22
door RicoK
Ik kan je met een gerust hart MoTrade aanbevelen. Nee, ik heb geen aandelen en het is geen persoonlijke bekende....
Klopt, de meest voor de hand liggende wijze van monteren is achter de radio. Maar, zoals gezegd, ik heb hem nu onder de radio gemonteerd. Hij ligt daar nu absoluut klem en kan geen kant op.
Achter de radio kun je dan de USB kabel richting het dashboardkastje leiden. Dat gaat heel makkelijk, want de ruimte is zeer toereikend.
Geplaatst: 06.11.2011 - 17:38
door Mrlten
Laguna-S60 schreef:De prijs viel mij inderdaad ook al op..., bedankt voor je antwoord
De mijne zit rechts achter de radio (tegen een ventilatiebuis aan), daar kon ik hem het beste plaatsen zonder dat alle kabels klem kwam te zitten.
Het is wel even prutsen met alle andere kabels erbij
Geplaatst: 06.11.2011 - 18:35
door crackedtooth
RicoK schreef:t5power schreef:moet je daarvoor alleen de firmware updaten?
VOL01S kabel is een kabel van volvo of eentje van grom?
Geplaatst: 06.11.2011 - 20:05
door Laguna-S60
IS er trouwens al iemand die dat bluetooth ding er op aan heeft gesloten!?
m'n vader ziet er (helaas
) het nut er niet van in, toen ik vertelde van de carkit veranderde dit iets...
