Pagina 10 van 15
Geplaatst: 12.01.2012 - 06:57
door Thijs
Ik zie ineens in je onderschrift dat je de 136kW hebt. Dat is toch 185 pk?
Geplaatst: 12.01.2012 - 16:45
door V70/2.4D/2003
Geheel correct. En een heerlijke 131 PK gewend zijnde mag ik na een ritje met kuuppertie stellen dat die 185 PK met een 6 bak wel bruut geweld is. Maar ja, wat ben ik nou helemaal gewend. 8)
En: NEE, ik ga NIET tunen!
Geplaatst: 12.01.2012 - 19:11
door Thijs
Een van mijn conclusies is nu nog steeds dat het kleppen/stoters/tuimelaars nog steeds alleen bij een 185 pk variant is voorgekomen.
Geplaatst: 12.01.2012 - 19:16
door kuupertie
komt ie nu mee
Geplaatst: 12.01.2012 - 19:20
door Thijs
Geplaatst: 12.01.2012 - 19:25
door lemmer
Sorry was het verkeerde geluid, dit is het stationair lopen. Let wel dit is een MY 2008 nieuw model
Geplaatst: 12.01.2012 - 19:46
door Thijs
lemmer, Die van jou is ook 185pk?
Geplaatst: 12.01.2012 - 20:02
door lemmer
Thijs schreef:lemmer, Die van jou is ook 185pk?
Staat wel in de folder :twisted:
Geplaatst: 12.01.2012 - 20:40
door Thijs
Maar je hebt nog geen revisie achter de rug? Of ben jij een van de drie in mijn lijstje? (zie link boven) (Sorry, even kwijt wie degenen waren die ik al in het lijstje heb staan..)
Geplaatst: 12.01.2012 - 21:11
door lemmer
Thijs schreef:Maar je hebt nog geen revisie achter de rug? Of ben jij een van de drie in mijn lijstje? (zie link boven) (Sorry, even kwijt wie degenen waren die ik al in het lijstje heb staan..)
Nee hoor, is nog geen sleutel aan geweest, maar ik twijfelde aan het geluid wat hij maakte, maar schijnt nogal mee te vallen.
Geplaatst: 12.01.2012 - 21:54
door Thijs
Ah, ok :)
Geplaatst: 12.01.2012 - 23:47
door lemmer
Thijs schreef:Ah, ok :)
Hij loopt gewoon niet zo mooi stationair, maar als ik het met andere D5s vergelijk valt het allemaal wel mee.
Geplaatst: 13.01.2012 - 05:15
door kuupertie
lemmer...een beetje bijgeluiden maakt die van mij ook. Hij klinkt niet als een BMW 525 of een Audi 6 cilinder.....komt waarschijnlijk door het aantal cilinders.
Voordat mijn stoters vervangen zijn klonk ie echt als een lanz buldog.
Als dat bij jouw auto aan de hand is, hoor je het echt wel.
Olie was volgens spec
Update ?
Ik rij niet veel korte stukjes
Materiaalfout van de stoters geloof ik...kan dus bij iedereen gebeuren.
Geplaatst: 13.01.2012 - 06:28
door V70/2.4D/2003
Er zit inderdaad wel verschil in de sound. Jeroen Spock zat bij mij in en maakte, toen de mijne stationair stond te draaien daar ook een opmerking over. Zou het zo kunnen zijn dat er dus daadwerkelijk verschil zit in geluid tussen de diverse D5 uitvoeringen afhankelijk van het vermogen en MY?
Geplaatst: 13.01.2012 - 07:29
door lemmer
kuupertie schreef:lemmer...een beetje bijgeluiden maakt die van mij ook. Hij klinkt niet als een BMW 525 of een Audi 6 cilinder.....komt waarschijnlijk door het aantal cilinders.
Update ?
Dat geluid als een Lanz, is over gegaan na het flushen, hoor nu alleen nog wat mechanisch geluid.
Er zijn D5 die gewoon veel mooier stationair lopen. Ik ontzie de mijne niet, gebruik het vermogen continu, dus hij loopt goed vrij.
Ik ga wel over op 15000 km intervallen.
Geplaatst: 13.01.2012 - 12:26
door Thijs
kuupertie, Materiaalfout van de stoters geloof ik...kan dus bij iedereen gebeuren.
Zoals ik het nu zie dus alleen bij de 185 pk varianten.. (?)
Geplaatst: 13.01.2012 - 12:40
door Thijs
johanVC
2nd Gear member 50+
Geplaatst: Ma 16 Mei, 2011 10:58 pm (Geen onderwerp)
Vanaf mijn S80 nieuw was (na minder dan 10000 kilometer) heb ik bij Volvo geklaagd over de dieselvervuiling van de olie (20% diesel; 80 % olie, waardoor het vrij kleverig wordt). Daarom heb ik iedere 10000 km een oliewissel laten uitvoeren. Hopelijk vermijdt dit het probleem. Ondertussen heb ik wel andere problemen n.a.v. de klachten van de eerste weken. De motor liep onregelmatig na koudstart. Dit werd electronisch verholpen, maar nu dient wel een injector vervangen te worden op 163000 kilometer. Verder hoorde ik vanaf de wagen nieuw is een geratel bij lage belasting. Nu wordt duidelijk dat de oorzIaak de wervelkleppen zijn. Deze moeten eveneens vervangen worden. Ik verwacht dus een rekening van 1500 euro voor deze mankementen.
Wellicht heb je hier wat aan Kuupertie? IVM het slecht lopen koud? Ik vond dit in het volgende topic: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=43238
Geplaatst: 13.01.2012 - 15:34
door blastaway
Stomme vraag misschien, ik heb het hele opic niet gelezen alleen de laatste 2 pagina's. Kan je niet eens trachten of je de vorige eigenaar of garagebedrijf kan achterhalen om te vragen of de problemen bekend voorkomen?
Geplaatst: 13.01.2012 - 20:35
door kuupertie
Toen ik de auto kocht was het probleem er nog niet
@ Thijs...klopt...exact hetzelfde probleem. Maar het geluid is inmiddels dus opgelost.
GJ
Geplaatst: 13.01.2012 - 20:55
door Thijs
Bij JohanVC is het ook opgelost, dus bij jou zou dat dan ook op te lossen moeten zijn toch?
