Pagina 10 van 21
Re: V60 PIH - rijervaringen
Geplaatst: 08.02.2014 - 14:15
door diesel01
Die tpms geeft alleen een seintje als de band lek is, niet wanneer er een lage spanning is..
Geplaatst: 08.02.2014 - 14:34
door rsnhakan
TPMS geeft veel storingen heb ik vernomen van onze dealer. Vandaar dat wij hem niet hebben genomen.
Geplaatst: 08.02.2014 - 14:57
door vaudi
Vonkenvolvo schreef: ... Problemen zijn ontstaan nadat ik dezelfde 17" winterbanden om andere velgen had laten leggen.
Belangrijk is wel dat die andere velgen een strak passend naafgat hebben zonder kunststof ringen.
Maar dat vooral de ET waarde niet te ver afwijkt.
Daardoor ontstaan in extremere situaties soortgelijke klachten.
Geplaatst: 08.02.2014 - 17:24
door diesel01
rsnhakan schreef: TPMS geeft veel storingen heb ik vernomen van onze dealer. Vandaar dat wij hem niet hebben genomen.
Ik heb het op de XC en het werkt perfect.
Het heeft mij eens gered toen ik in een dolle bui de auto even wilde droog rijden en vanaf 190km/h afremde voor de afrit, bij 120km/h eerste melding "band leeg" die ik wegdrukte en bij de 2e melding toch maar even gekeken.
TMPS ventielen zijn van zacht metaal na 4 jaar blijkt het vergaan door gebruik van reinigingsvloeistof die men in de wasstraat gebruikt.
Je kunt dus zeggen dat het systeem die voor controle zorgt zelf de zwakste schakel is door gebruik van zacht metalen borgringen.
Geplaatst: 08.02.2014 - 17:47
door lint
Zijn die zacht metalen borgringen niet te vervangen door beter/harder materiaal dat ook beter bestand is tegen reinigingsvloeistof van de wasstraat?
Geplaatst: 08.02.2014 - 17:53
door diesel01
Ik heb er onder garantie dezelfde moeren op gekregen.
Ik heb ze alleen op de zomerset zitten en ik was de auto in de zomer meestal zelf, helemaal wanneer de plannen voor de nieuwe woning doorgaan.
In het veld en de buren op 250m afstand..
Geplaatst: 08.02.2014 - 19:03
door Vonkenvolvo
Ik kreeg er last van toen de winterbanden om de Sadia velgen gelegd werden.
Geplaatst: 08.02.2014 - 20:04
door Superfunky
Nou, dan mogen ze wel snel zorgen dat het in orde komt want TPMs is vanaf november verplicht op alle nieuw geleverde auto's in Europa!
Broodje aap van de dealer (zoals zo vaak). TPMS is gewoon een universeel systeem, worden er jaarlijks miljoenen van gemaakt, is echt wel ok. Weet je waarom dealer dat zegt? Ze hebben geen zin in 't werk. De banden moeten er namelijk vanaf en da's te lastig voor paar tientjes marge.
Geplaatst: 08.02.2014 - 22:15
door friend
diesel01 schreef:Die tpms geeft alleen een seintje als de band lek is, niet wanneer er een lage spanning is..
Op de V60 PHEV MY2014, 'oude' Sensus, geeft de TPMS met twee verschillende meldingen een drukprobleem weer:
- er is sprake van te lage druk;
- band moet opgepompt worden.
De laatste melding is ernstiger en moet zo snel mogelijk verholpen worden. Ik weet niet bij welke percentages drukverlies de meldingen komen.
Je kan alleen niet zien welke band het gaat en je kunt ook niet zien dat alle sensoren een correcte meting doorgeven, ik neem aan dat 'geen bericht is goed bericht' hier van toepassing is.
Ik heb het op zich als goed werkend ervaren (beide meldingen een aantal keer terecht gehad).
TMPS ontvanger(s) (ik bedoel niet de sensoren) zitten standaard in de MY2014, alleen moet er via VIDA nog een stukje software geïnstalleerd worden om TMPS te kunnen kiezen en calibreren in de settings. Dat is weer zoiets knulligs dat dit niet af-fabriek geïnstalleerd is (wordt je dus eigenlijk gedwongen dit door een Volvo dealer te laten doen, zeer klantonvriendelijk (en ze probeerde mij hiervoor nog te laten betalen ook!)).
Geplaatst: 09.02.2014 - 09:46
door Paul
My14 heb ik, dus ik moet alleen die sensoren laten plaatsen, lijkt me wel een veilig idee.
Geplaatst: 09.02.2014 - 10:36
door Superfunky
Paul schreef: My14 heb ik, dus ik moet alleen die sensoren laten plaatsen, lijkt me wel een veilig idee.
En als je dat nou doet wanneer je de banden vervangt, kun je flinke korting op het setje sensoren krijgen, weet ik uit ervaring.
Geplaatst: 09.02.2014 - 10:43
door Superfunky
friend schreef: Dat is weer zoiets knulligs dat dit niet af-fabriek geïnstalleerd is (wordt je dus eigenlijk gedwongen dit door een Volvo dealer te laten doen, zeer klantonvriendelijk (en ze probeerde mij hiervoor nog te laten betalen ook!)).
Dat is ook niet correct van de dealer. De activering van de software hoort bij de aanschaf van de set sensoren.
Het kan niet af fabriek, want als je de sensoren niet neemt dan geeft de auto een foutmelding omdat de sensoren niet aanwezig zijn.
Zoals gezegd, opgelost vanaf november, omdat alle auto's het dan verplicht af fabriek hebben. Logisch ook eigenlijk, als gordels verplicht zijn, waarom dan een systeem dat ongelukken door een lekke band voorkomt, niet?
Wat wel weer vreemd is dat Volvo met al haar (soms wat) overdreven veiligheidssystemen, dit simpele veiligheidssysteem niet zelf al jaren standaard inbouwt.
Geplaatst: 09.02.2014 - 11:18
door Paul
Top thanks voor de tip!
Geplaatst: 09.02.2014 - 12:34
door RoaldH
@SF: is correct en heeft de dealer ook bij aflevering gedaan.
Geplaatst: 09.02.2014 - 12:49
door diesel01
Aah oke, dan hebben ze dat dus veranderd.
Ik kreeg alleen melding, controleer bandspanning.
@SF ik heb geen TMPS op mijn winterset en vink in de BC na de wissel TMPS aan of uit, werkt perfect.
Geplaatst: 09.02.2014 - 12:54
door diesel01
Ik adviseer wel een ieder die TMPS heeft en regelmatig de auto door de wasstraat haalt danwel veel met velgenreiniger in de weer is om regelmatig de ventielen te controleren, ze waren bij mijn auto na 3 jaar gebruik helemaal weggevroten waarbij 1 band alle lucht ineens kwijt was.
Geplaatst: 09.02.2014 - 13:36
door jp-v60
begrijp ik het goed dat alleen de spanning wordt gecontroleerd en dat je niet de de druk in de banden kan aflezen ?
Geplaatst: 09.02.2014 - 14:33
door RichieB
Dat begrijp je goed.
Geplaatst: 09.02.2014 - 14:50
door jp-v60
Dan vind ik het maar een duur systeem en kan je net zo goed controleren via abs meting, gebeurd nu ook in mijn ML en dat werkt prima en zonder dure ventielen.
In de aftermarket vind je deze systemen incl. dat je kan aflezen hoeveel bar er in de banden zit, volgens mij heeft Renault ook zo'n systeem
Geplaatst: 09.02.2014 - 15:40
door DanielV
tomtom schreef:
XC30 schreef: Voor de mensen die 180+ strak door de bocht willen heeft Volvo een ander apparaat beschikbaar dacht ik.
Het lijkt me een volstrekt normale wens dat de auto boven de 150 km/u in flauwe bochten strak (ik verwacht geen AMG of RS afstellingen) op de weg blijft. Dit is eenvoudigweg niet het geval en dat is ronduit teleurstellend! Treurig genoeg zijn er dan behoorlijk domme figuren die denken dat de fiscale voordelen dit soort forse tekortkomingen goedmaken. Me dunkt; voor het geld wat ervoor betaald is, is het aantal tekortkomingen/fouten een idioot lange lijst....
Volledig met je eens! Ik verwacht inderdaad geen M5, RS4 of wat dan ook, maar voor een dergelijk bedrag verwacht ik toch tenminste een auto welke normal rijgedrag vertoont, ook op zulke snelheden.
