Ook aan de V90...
De nieuwe generatie S en V90
Gesloten
DB200
Dit is een flinke lijst. Hopelijk allemaal softwarematig dat op te lossen is met nieuwe software.
De moderne wagens zitten zo vol mechatronica, sensoren en software dat het haast een wonder is als het allemaal probleemloos functioneert.
Gelukkig voor jou valt dit allemaal binnen de garantie.
Ja en bedenk ook auto blijft gewoon rijden, dus prima.
NielsPHEV
T8 met lege accu doet gewoon structureel 7,8 l/100 km op een rit van 300 km Kortrijk - Arnhem en 135 km/h op de cruise 's avonds. Overdag verbruik nog wat lager gezien de lagere Vmax. Heb er wel een 60L tank onder laten zetten gezien mijn trauma me de XC90T8 met 50 liter. Ik vermoed dat je veel korte stukken doet.
Bart
Paul, even bij 2 puntjes wat commentaar gezet. Vooral dat 2-3 cilindergevoel is herkenbaar maar ben bijna zeker dat het het start-stop is. Zet maar eens uit en let er dan eens op..
Paul schreef: 17.12.2019 - 08:05
De issues:
Af en toe lijkt de motor op 2/3 cilinders te rijden. Vooral bij afremmen naar een rotonde toe? -> is dit niet het start-stop systeem? Ik vind het een drama-ding, bv. uitrollen naar verkeerslicht tot bijna stilstand dan slaat hij al af, terwijl ik juist wil uitrollen. Laat dan rem even los, met als gevolg dat de motor weer aanslaat. Enige remedie lijkt pas op het laatst hard remmen ;-).
Dingen die spontaan soms gebeuren:
- Uitvallen Navigatie
- Navigatie die denkt dat hij 20 km ergens anders is
- Apple Carplay niet te vinden
- Zwart scherm cockpit
- Uitvallen radio
- Uitvallen Lane Assist
- Spiegels die niet inklappen bij op slot doen
- Alle verlichting in het dashboard gaat in de ochtendspits spontaan heel fel branden en is niet aanpasbaar met het draaiwiel, het schijnt dat dit alleen snachts kan, maar enige oplossing is een zonnebril op doen. -> lijkt me idd de omschakeling van nacht- naar dagmodus, en dat is dan ineens heel fel ja ;-)
In de zomer wel geestige, dat Adaptieve Cruise Controle (auto pilot) gewoon minuten bleef werken zonder handen aan het stuur.
Klopt Bart dat denk ik dus ook steeds, maar die staat dan al uit, dus dat zal ik zeker ook nog even zeggen tegen de garage!
Verlichting is die schakeling van dag/nacht. Maar is idioot dat dit niet aan te passen is. Dus die feedback mogen ze sturen naar Zweden!
NielsPHEV schreef: 17.12.2019 - 15:19 T8 met lege accu doet gewoon structureel 7,8 l/100 km op een rit van 300 km Kortrijk - Arnhem en 135 km/h op de cruise 's avonds. Overdag verbruik nog wat lager gezien de lagere Vmax. Heb er wel een 60L tank onder laten zetten gezien mijn trauma me de XC90T8 met 50 liter. Ik vermoed dat je veel korte stukken doet.
Ja eigenlijk moet ik jouw T8 hebben ipv mijn T4, korte stukken zijn veel fijner op electra. Maar daarom heb ik zometeen er een E-Golf naast :)
Ik herken gelukkig deze storingen (nog) niet bij mijn V90CC maar ik blijf door dit verhaal wel oplettend.
RoaldH
Hopelijk hebben ze dit snel verholpen.
jalex_h
Behalve dat de lichtschakelaar het wat eerder licht/donker vindt worden dan mijn eigen ogen, heb ik deze zaken nooit gehad. Totdat... precies, ik vanmiddag weg reed en nog voordat de boel goed en wel opgestart was via de voicecontrol een adres probeerde in te voeren. En het systeem in de voicecontrol bleef hangen. Adres uiteindelijk maar handmatig in gevoerd en zonder muziek de rit gemaakt. Zal wel een kwestie van ongeduld geweest zijn (ja, ik had enige haast).
Ooit:
En er is nog iets, als je gereden hebt met de auto en je hebt je muziek uitgezet, dus geen geluid. Auto afsluit > Auto andere keer weer start. Staat die muziek opeens weer aan. Terwijl het uit staat. Nu was dit in een issue met de Sensus in 2013 en was gefixed met een software update. Maar kan me niet voorstellen dat het weer terug is.
Nu kan het zijn dat ik heb ingesteld dat hij profielen niet automatisch opslaat, maar aan de andere kant kan ik me haast niet voorstellen dat dit bij je voorkeursdingen staan/profiel.
Het is namelijk ook niet zo dat hij elke keer bij het starten naar mijn "favoriete zender" gaat, maar hij gaat gewoon naar wat ik er voor heb gedaan. Radio/Spotify.
Bart
Dat heb ik ook idd altijd opmerkelijk gevonden, lijkt een combinatie van wat je als laatste hebt opstaan en wat er in je profiel is opgeslagen.
PGV90
Inderdaad best wel een lijstje Paul,
zelf gelukkig niets van dat al maar ben zeker wel benieuwd naar de oplossingen - voor het geval dat.....
De airco kent een Eco stand, en in die stand heb ik wel eens beslagen ruiten gehad, die eco stand stond aan in het Persoonlijke profiel, maar heb ik weer uitgezet.
Succes!
Van XC70 naar V90 CC
Ah dat zal best met eco stand, maar bij mij is het gewoon long the way de rit. Maar het is ook af en toe dat het opeens warm wordt, doe je AC uit, AC weer aan werkt het weer.
Allemaal prima oplossingen.
Hetzelfde zaterdag weer dat ik bij de auto aankom en denk ohw ben ik hem vergeten op slot te doen, maar dan doen de spiegels het gewoon niet. Moet je gewoon even auto starten en weer uitzetten, dan werkt het weer. Wat ik zeg geen vervelende dingen, gewoon bugs die horen bij een Premium product toch ;-)
DB200
Paul schreef: 31.12.2019 - 10:29 Wat ik zeg geen vervelende dingen, gewoon bugs die horen bij een Premium product toch
Mij zou het daarentegen wel irriteren. En omdat je nog garantie hebt, is mijn advies om de dealer op al deze onvolkomenheden te attenderen en hem vragen het op te lossen.
Hij gaat volgende week donderdag twee dagen uit logeren. Ik hou jullie op de hoogte :)
NielsPHEV
Herken geen van de storingen mijn V90 heeft nu 45 kkm/s en het enige probleem was de linker achterlicht unit die af en toe uitviel, bleek condens in te zitten. Verder geen storingen., erg fijne auto met zolang je de kleine stukjes op e doet een prima verbruik.
Ja dat gedeelte mist die van mij, wanneer ga jij je T8 verkopen, dan ruil ik mijne in :)
BlackcurrantV70
Woow wat een lijst, mijn Chinese S90 is tot nu toe storingsvrij, het enige wat ik meegemaakt heb sinds de aankoop nu bijna een jaar en 17.000km geleden is 1 keer oliepeil te hoog (in Sensus opgemerkt, geen waarschuwing gehad) wegens onderbroken regeneratie, bij de dealer de olie laten vervangen en dat is alles.
Autootje is 2 dagen weggeweest. Alle issues zijn soort van software bugs en er is volgens mij voor 20gb aan nieuwe data ingegaan.
Airco doet nog steeds net zo stom met het beslaan van de ramen, AC uit, AC aan weg beslaan. Maar zal wel een product feature zijn. Is niet levensbedreigend dus tsja.
Verder rijdt de auto nu veel beter, kan ook de olie zijn van de jaarbeurt. Geen idee. Motor lijkt het ook beter te doen met het aanrijden naar bijvoorbeeld een rotonde. Hij voelt trouwens ook sneller, maar kan omdat ik hier voor in de D6 van mijn vader heb gereden. Op de 1 of andere manier voelde die traag trouwens, ander verhaal.
Wel leuk heb nieuw icoontje van dat Connect Safety en ik heb een start/stop icoontje gekregen in dashboard, had hem per ongeluk nog ergens keer aan staan.
Dat klinkt goed Paul, problems solved en weer door.
Gesloten
