Terugroepactie voor 500.000 Volvo's met dieselmotor
Speedyace
ExoRR V40 schreef: 06.02.2020 - 16:49 Ik ben afgelopen maandag ochtend bij de dealer geweest.
Duur van de reparatie: 2 uurtjes
Op de werkplaatsfactuur staat het volgende:
36004 - Software regeleenheid downloaden
97662 - Cooling system modifying acc. QB R29947
31657167 Slangset
32312148 Ecm egr rebuild
Na een kort koud ritje naar huis nog niets aan de hand.
Tas ophalen en door naar het werk, bij het starten begint er een motor management lampje te branden.
Geen vermogen verlies, alles functioneert naar behoren.
Ik moet hem nog even laten uitlezen, wat er precies aan de hand is.
Edit - Er was vergeten een 3 pins kabel links van de accu terug te duwen in een sensor. Kabel erin, storing gewist en gaan!
Hij loopt inderdaad veel mooier stationair en bij het uitzetten van de motor klinkt minder rauw en abrupt.
Heb jij het idee dat je ook nog iets van vermogen hebt mogen inleveren. Dit was namelijk wel het geval bij VW.
Volvo V60 T6 AWD R-Design My'22.
Exit, Volvo V60 D4
E.T.
Ik heb de tweede brief ook gekregen vandaag, binnenkort maar eens belletje doen om een afspraak in te plannen.
Groet Edwin
Volvo XC60 T8 Ultra Black Edition MY2025
Volvo Amazon P131 B20 1968
ExoRR V40
Nee, ik heb niet het idee dat ik vermogen heb moeten inleveren..
Dit is een gevoel natuurlijk, heb niet op een rollerbank gestaan.
Net na een uurtje snelweg het rechtervoetje ietjes naar beneden.. dat ging met gemak.
ik zat zo van 130 op de 150 ~ 160.
Het voelt heerlijk aan, loopt lekker stationair.. klinkt een stuk stiller en ook het uitzetten van de motor klinkt soepeler.
Hoe het onderin de toeren zit weet ik niet.. ik rij binnen de bebouwde kom altijd rustig i.v.m. zwakkere verkeersdeelnemers.
MY15 Volvo V40 D4 Business Momentum
'15 Peugeot 208 Blue Lease Executive 1.6 BlueHDI
'99 VW Golf 4 TDI (110PK 235NM -> 180PK 300NM)
'98 VW Golf 4 TDI (90PK 210NM -> 150PK 270NM)
Speedyace
@ExoRR V40 iig bedankt voor je reactie.
Exit, Volvo V60 D4
felixferrari
Jeetje wat een aantal, word het al die diesels wel heet onder de voeten de afgelopen jaren
Huur een beeldschone Gallardo
Vike
Ik heb mijn V40 D4 uit 2014 inmiddels ook naar de dealer gebracht voor dae terugroepactie. Was binnen een uur geregeld, ik heb het idee dat de auto sindsdien veel feller rijdt maar het kan ook niet meer dan een gevoel zijn. De auto is inieder geval zeker niet slechter gaan rijden, voelt en klinkt prima.
2017 - now: Volvo V40 D4 190 pk MY15 11/2014 Osmium Grey, Momentum, Businesspack, Sensus Navi
2011 - 2017: Volvo V50 2.0D
Pre-Volvo: Alfa Romeo (156,147, Guilia, Alfetta, Sud)
Lee72
Ik heb in de koop bedongen dat de terugroepactie uitgevoerd zou worden voor de aanschaf van mijn Volvo. Dit is afgelopen maandag bij de dealer in Zwolle uitgevoerd. Morgen haal ik mijn eerste Volvo op :)
V40 D2 2.0 07/2015
E.T.
Afspraak is gemaakt bij de "lokale" dealer, kreeg nou niet direct het gevoel dat het ze het voor je "willen" oplossen, maar meer het gevoel dat ze het "moeten" oplossen. Ik moet wel zeggen dat ik geen reguliere klant ben, maar ze komen je niet tegemoet om mobiel te blijven,. Zo is de kans dat ik klant wordt weer kleiner geworden. Jammer.
Groet Edwin
fivepack
Heeft iedereen die de recall heeft laten fixen ook een 2e brief daarvoor gehad? Inmiddels is de eerste brief al een maand of 9 geleden ontvangen, maar de 2e brief nog steeds niet
My2016 V60 D3 GT6 R-design
Jelmer de Jong
Jep, 2e brief ontvangen voor uitnodiging recall.
Speedyace
17 maart heb ik een afspraak staan
Exit, Volvo V60 D4
Hans oet Twent
Mijn D4 hoeft niet terug.....
Speedyace
Hans oet Twent schreef: 21.02.2020 - 21:22 Mijn D4 hoeft niet terug.....
Heb jij even mazzel, maar dit zal wel te maken hebben omdat deze van een nieuwere generatie is.
Exit, Volvo V60 D4
dbosker
Mijn D5 is voor een paar maanden geleden wel 'behandeld' - ik heb het idee dat hij sindsdien wel behoorlijk royaler is.
laatste Volvo (960) verkocht
moos v40
Ik denk dat dat extra vermogen wel tussen de oren zit. Na de terugroepactie weer naar de tuner geweest en het oude vermogen zat gewoon weer tussen de 195 en 200 pk. Dat schijnt de normaal gemeten waarde voor een D4 te zijn. Nu weer op 245 en dat loopt weer als vanouds :-)
Fulaks
De mijne is vorige week bij de dealer geweest voor onderhoud en recall. Alles werkt naar behoren, motor loopt als vanouds netjes. Ik merk geen vermogenstoename. Wel had ik de indruk dat de motor iets beschaafder uitgaat bij start/stop, maar dat kan ook tussen m'n oren zitten omdat ik dat hier gelezen heb. Maar de auto rijdt ook zeker niet slechter, je merkt er eigenlijk niets van.
Cygnus
Vandaag aan de beurt. Wordt meegenomen bij het onderhoud. Ben benieuw of ik iets merk. Hoop het wel dat een aantal klachten minder worden.
V70 D5 Ed2 2006 V70 D4 GT8 Polar+ 2016
DS3 1.2 So Chic 2014
986 S 3.2 2000 124 spider 2018
Speedyace
Die van mij staat nu bij de dealer voor een update.
Net gebeld door de dealer met de berichtgeving dat de flow door de EGR-klep te laag is of te wel de boel zit bijna dicht.
Nu moet deze vervangen worden, kosten € 773,- inclusief arbeidsloon. Ik heb gezegd, schroef de boel maar dicht en doe alleen de recall maar ik los dit wel op een andere manier op.
36004 Software regeleenheid downloaden 05 Garantie
97662 Cooling system modifying acc. QB R29947 05 Garantie
31657169 Slangset 1,0 05 Garantie
32312147 Ecm egr rebuild 1,0 05 Garantie
En als laatste puntje op de rekening.
Sterk advies EGR koeler vervangen € 773.-
Exit, Volvo V60 D4
fivepack
Mij V60D3 is vandaag voor de reparatie bij de dealer geweest.
En net als Speedyace hierboven ook een nagenoeg dichtzittende egr-koeler werd mij verteld. Maar een geluk erbij is dat er blijkbaar verlengde garantie op de koeler zit tot 4 jaar oud. Laat die van mij nou gelukkig nog net geen 4 jaar zijn. Dat scheelt dus weer 750 euro.... tip van flip als de dealer er zelf niet mee komt, beroep je op de verlengde garantie vanuit volvo zelf
Speedyace
fivepack schreef: 16.04.2020 - 19:51 Mij V60D3 is vandaag voor de reparatie bij de dealer geweest.
Heb je idd mazzel, maar bij mij rijd alles weer perfect hoor. Ik heb de EGR Koeler helemaal schoongemaakt met aceton en alles weer als nieuw.
Exit, Volvo V60 D4
Terug naar “Volvo Nieuws”
