Pagina 10 van 35
raspaardje meldt zich in een andere subforum - MY2019 V60 T5 R-design
Geplaatst: 21.03.2022 - 17:17
door Philken
och ja: remblokken vervangen is een nachtmerrie als je geen vida oid hebt: de klauwen moeten via vida opengezet worden, indien niet: kostelijk grapje...
goede vriend is Volvo specialist en krijgt regelmatig die vraag van andere garages (als het te laat is) en dan moet er een (dure) module vervangen worden...
Geplaatst: 21.03.2022 - 17:25
door Miguel81
raspaardje schreef: 21.03.2022 - 15:26 Jammer genoeg zijn de knakgeluiden wel weer teruggekomen.
Zo klinkt het, heb er een opname van gemaakt:
Iemand met vergelijkbare geluiden of is jullie achterklep volkomen stil en hoor je alleen het gezoem van de motor(en)?
Bij mij is het wel een lichter/zachter geluid, maar verwacht dat het dus wel iets zal zijn wat geleidelijk aan erg wordt totdat ze vervangen moeten worden.
Geplaatst: 22.03.2022 - 09:48
door J33Bee
Dit heb ik ook niet... Wel regelmatig dat de klep stopt net na het openen (handeling is dan knopje langs stuur indrukken, klep gaat open, vervolgens uitstappen, klep blijft hangen)... Dom gezeik is dat, heeft volgens mij te maken met openen van de autodeur (want dan stoppen de ramen ook als ze nog dicht gaan). Het is alleen niet altijd... F*cking irritant.
Geplaatst: 22.03.2022 - 10:20
door raspaardje
Philken schreef: 21.03.2022 - 17:17 och ja: remblokken vervangen is een nachtmerrie als je geen vida oid hebt: de klauwen moeten via vida opengezet worden, indien niet: kostelijk grapje...
Ja, die ken ik. Ik moet nog uitzoeken wat ik nodig heb om dat zelf te kunnen doen.
Toch bedankt voor het meedenken...:-)
Geplaatst: 22.03.2022 - 10:23
door raspaardje
En vwb de achterklepveren: ik weet wat me te doen staat. Over 2 maanden loopt de garantie af en ik ga dus even langs bij de dealer.
Die geluiden horen gewoon niet. Bedankt voor jullie input!
Geplaatst: 15.04.2022 - 09:32
door raspaardje
Gisteren zijn er 2 nieuwe achterveren door de dealer gemonteerd, onder garantie.
Toch gek dat deze in 3 jaar tijd doorroesten; achterklep gaan dan nog weliswaar prima open maar met geluiden.
Nog voor aflopen van de garantie ein mei gaat de specialist er naar kijken en laat ik de volgende zaken doen:
- Algehele check van de auto
- Doorspuiten afwatering panoramadak
- Airco bijvullen
- Remvloeistof vervangen
Olie en oliefilter vervangen doe ik zelf na de vakantie naar Piëmonte in de meivakantie. Dan heeft de auto +-19k km met zijn olie gedaan.
Als de tellerstand 60k km aangeeft doe ik zelf de bougies, het lucht- en interieurfilter.
Als luchtfilter zit ik aan een K&N inlegfilter te denken.
Heb weer zin om een eind te sturen met de V60 en wat stuurmanswegen in Italie aan te vallen.
Vanwege een heenreis in 2 etappes zal de snelheid wat lager liggen als voorheen door Duitsland...:-)
Random achterklep foto in Oostenrijk...:-)
Geplaatst: 15.04.2022 - 09:43
door Hans Eilander
raspaardje schreef: 15.04.2022 - 09:32 Gisteren zijn er 2 nieuwe telescoop-veren door de dealer gemonteerd, onder garantie. Toch gek dat deze in 3 jaar tijd doorroesten; achterklep gaan dan nog weliswaar prima open maar met geluiden.
Ja, dat is zeker bizar in drie jaar tijd. En je bent bewust wat verder weg gaan staan, bij het openen van de achterklep...?? :lol: :lol:
Geplaatst: 15.04.2022 - 10:05
door raspaardje
Ik schop tegenwoordig de achterklep open. Meer dan ik ooit gedacht had om deze functie te gebruiken.
Auto komt oorspronkelijk uit Zweden (import door de NL'se Volvo dealer), wellicht heeft dat ermee te maken?
Geplaatst: 15.04.2022 - 12:04
door Bart
raspaardje schreef: 15.04.2022 - 09:32 Gisteren zijn er 2 nieuwe achterveren door de dealer gemonteerd, onder garantie.
- Airco bijvullen
Mooie foto! Bij mijn Passat is na een klein jaar ook 1 van de 2 veren (of liever: het geheel dat de klep op en neer beweegt) vervangen, was een bekend euvel. Bij mij zakte de klep scheef en hing uit het lood. Was overigens geen garantie (!), ik heb de rekening nog gezien maar gelukkig niet hoeven betalen. Mag hopen dat de leasemaatschappij daar nog wel wat mee gedaan heeft...
Geplaatst: 19.04.2022 - 10:10
door raspaardje
Ik weet niet zeker hoe de V60 achterklepconstructie in elkaar steekt.
Maar het lijkt me een motor die de klep daadwerkelijk opent en sluit en 2 simpele veren.
Die laatste zijn dan ook niet zo kostbaar om te vervangen. Kleine 60 euro per stuk had ik gevonden.
Geplaatst: 25.04.2022 - 17:17
door raspaardje
Intussen zijn we in Piemonte. Lekker eten, drinken én sturen...:)
Wat zijn de wegen toch goed in NL want de gaten in de weg hier zijn niet de specialiteit van het R-Design onderstel. Verder is het natuurlijk genieten.
En ja, ook even boven de 200 in Duitsland geweest. Omdat het kon...:) Door Zwitserland is het echt alles op de CC doen want de flitsers lijken daar uitgevonden te zijn.
Geplaatst: 25.04.2022 - 18:48
door mees
Wauw-foto
Geplaatst: 25.04.2022 - 20:18
door EVO500
raspaardje schreef: 25.04.2022 - 17:17 Intussen zijn we in Piemonte. Lekker eten, drinken én sturen...
Veel plezier in Piemonte :-) maar dat zal wel lukken.
Vindt je vrouw dat oke, boven 200? Bij mijn vrouw heeft het geleidt toen ik met mijn omega 250 reed en ze wakker werd en ze sindsdien nooit meer met met mij met de auto op vakantie wilde :'( en misschien ook wel begrijpelijk
Geplaatst: 25.04.2022 - 20:30
door raspaardje
Dank, dank.
Mijn vrouw vindt dat prima omdat ik het alleen doe wanneer het niet als zodanig hard ervaren wordt. Weinig bochten en verkeer, veel overzicht dus.
Peut in Frankrijk (net even de grens over richting Mulhouse) en Italië is ook een stukje vriendelijker geprijsd.
Dan blijft dat ook nog een beetje leuk met een verbruik van 7.3 l/100km over 770 km.
Geplaatst: 25.04.2022 - 20:39
door EVO500
raspaardje schreef: 25.04.2022 - 20:30 Mijn vrouw vindt dat prima omdat ik het alleen doe wanneer het niet als zodanig hard ervaren wordt. Weinig bochten en verkeer, veel overzicht dus.
Dat is fijn. Kan naar mijn mening ook gewoon als je veel km's maakt, verbruik met jou rijstijl is dan ook wel oke :-)
Wel een beetje positief jaloers dat je in Italië zit, hahaha. Mooie omgeving. Lijkt me fijn zo een mooie lange rit te maken. Foto's zien er goed uit!
Geplaatst: 25.04.2022 - 21:31
door raspaardje
Mijn rijstijl laat zich omschrijven als erg vloeiend en anticiperend. Nooit hard optrekken vanuit stilstand of lage snelheid. Ook op snelheid geleidelijk het tempo opvoeren naar soms hoge(re) snelheden. Dat laatste alleen in Duitsland dus. Op tijd gas los zodat bijremmen bijna nooit hoeft.
Door deze rijstijl hebben inzittenden erg hoge snelheden nauwelijks door in deze auto...:)
Foto's zonder V60 erop zijn ook erg mooi want het is hier idd prachtig tussen de wijnvelden en het lekkere eten. Morgen nog wat warmer (22-23 graden) en een 100km trip naar Turijn. Zin in.
Geplaatst: 26.04.2022 - 00:14
door Bart
Gaaf, fijne vakantie!
Geplaatst: 26.04.2022 - 07:57
door Paul
Wat is het toch een plaatje!
Veel plezier in Italie!! Ik ga over maandje weer naar Spanje rijden, maar wel vliegen terug...
Geplaatst: 26.04.2022 - 14:15
door wasbeer2006
Heerlijk die omgeving! Maar het asfalt in Italie begint Ardennen vormen aan te nemen.
Op de racefiets is het af en toe ook drama.
Voor het wegdek moet je echt naar Spanje (of Frankrijk, maar daar zijn de goede wegen vaak druk).
Geniet ervan en maak nog wat mooie foto's (rijdend met iemand van de familie die een fot maakt :-))
Geplaatst: 26.04.2022 - 15:07
door raspaardje
Dank jullie wel!
Nog een autorelateerd plaatje dan...:-)
