Verwijderen Hoofdsteun | V60
stap
Ik kan het niet nalaten even te reageren op jouw verhaal Teknik. Als het surfen de motivatie is voor het aanschaffen van de auto is de v60 misschien niet jouw auto. De keuze is reuze in autoland gelukkig.
Over de lengte van mee te nemen spullen: als professioneel klusser heb ik gekozen om mijn busje weg te doen en met een v60 mijn werk te doen. Soms wat minder praktisch maar ik red me er goed mee. Een trap tot 2.30 neem ik mee door de passagiersstoel helemaal naar voren te schuiven, op de laagste stand. Dan kun je de rugleuning helemaal naar achter draaien zodat je de lange lading zo door kunt schuiven. Uiteraard heb je geen vlakke laadvloer maar voor dit doel gaat het prima. Geen zichtbeperking en ik zorg dat het goed geborgd zit.
Daarnaast heb ik dakdragers en een aanhanger mocht het nodig zijn. Niet de meest gebruikelijke keuze maar op deze manier kan ik in de auto rijden waar ik mij fijn bij voel.
WillyWortel2
Rijden in de auto waar je je prettig in voelt is een belangrijke overweging.
Het vervoer van je klusspullen is wat minder makkelijk maar dat komt op de tweede plaats.
Teknik
Gouwe schreef: 25.01.2026 - 10:49 Ad 1: Dus je uitspraak "Niemand (incl. Volvo zelf) weet klaarblijkelijk hoe die hoofdsteun van een V60 eraf kan" is op zijn minst zwaar overtrokken.
Tja als je het antwoord gaf, dan had je nu natuurlijk een punt. .
Je bericht is dermate aggressief van toon dat ik het weinig zinvol acht daarop te reageren. Een beetje heen en weer ruzieën daar komt de oplossing voor de vraagstelling ook niet vandaan.
Teknik
stap schreef: 25.01.2026 - 20:42 Een trap tot 2.30 neem ik mee door de passagiersstoel helemaal naar voren te schuiven, op de laagste stand. Dan kun je de rugleuning helemaal naar achter draaien zodat je de lange lading zo door kunt schuiven. Uiteraard heb je geen vlakke laadvloer maar voor dit doel gaat het prima.
Yep, dat was dus ook mijn bedoeling. Maar dan steekt die hoofdsteun gemeten vanaf de bodem v/d achterbak 35cm omhoog bij een nieuwe V60. Een trap gaat nog maar met een surfuitrusting wordt het schier onmogelijk. Het zou dus veel schelen als die hoofdsteun er vanaf kon.
teebee
Wat is het probleem… je hebt een dak en daar zijn dragers voor te koop…..
Gouwe
Teknik schreef: 31.01.2026 - 00:19 ...Je bericht is dermate aggressief van toon dat ik het weinig zinvol acht daarop te reageren.
Als jij gewoon bij de feiten blijft in plaats van aannames kunnen we prima op de inhoud een gesprek voeren hoor......
En voor de duidelijkheid: jij begon er allemaal dingen bij te halen, niemand anders.
Dus terug naar je hoofdsteun probleem dan maar?
stap
Op swedespeed vond ik deze oplossing. Ik heb geen zin om het uit te proberen maar wellicht kun je wel wat mee:
KentXRS posted the removal procedure above, I also checked VIDA service data, and it shows basically the same thing, you need to first pull the seat back panel, and undo the back rest leather cover clips and then you can pop the headrest off.
teebee
Pfffff. Wat een gedoe, koop een set dakdragers.
Teknik
Emmevi schreef: 25.01.2026 - 09:36 Ik kwam deze net tegen bij googlen op “surfboard volvo v60”, blijkbaar ligt er board door deze vorm van opname dus iets verder van het dak bij gebruik van de originele dakdragers.
https://www.vmaxx.de/surf-kit-for-roof-bar/volvo-v60
Ja dit is een interessante variant. Die heb ik nog nooit gezien. Helaas is dit voor fanatieke surfers (volgens mij) geen oplossing omdat er een stapeltje van wel 3 á 4 boards op moeten. Dat wordt erg hoog. Naast die boardjes moet ook nog een z.g. streamliner-bag met zeilen/ masten komen. De imperiaal ligt van links tot rechts vol. Zoals gezegd voor een korte surfsessie van een paar uur wil je eigenlijk geen imperiaal.
WillyWortel2
Koop een bestelbus, daar gaat vast alles in..........
BertZ64
Teknik schreef: 03.02.2026 - 17:00 Ja dit is een interessante variant. Die heb ik nog nooit gezien. Helaas is dit voor fanatieke surfers (volgens mij) geen oplossing omdat er een stapeltje van wel 3 á 4 boards op moeten. Dat wordt erg hoog. Naast die boardjes moet ook nog een z.g. streamliner-bag met zeilen/ masten komen. De imperiaal ligt van links tot rechts vol. Zoals gezegd voor een korte surfsessie van een paar uur wil je eigenlijk geen imperiaal.
Ik ben lost. Je hebt het over FANATIEKE surfers, 3 á 4 boards en een streamliner-bag met zeilen en masten. En dat wil je allemaal IN de auto vervoeren en je wilt GEEN imperiaal… 🤨
Bert
Privé: Volvo XC60 T8 AWD Recharge Inscription (MY2021) Fusion Red met vele opties waaronder luchtvering.
Zakelijk: BMW iX1 eDrive 20 xLine (2025)
Mijn autohistorie
