Foto's van R grille in standaard bumper
Wow 50mb per dag? Dat is HEEEEEL weinig! ben blij dat ze bij Xs4all niet zo moeilijk doen... pff
pffff kan dit geen andere titel dan "vakwerk" geven!!!!! Heel mooi!
- VolvoRob
He Macdaddy,
ik heb hier een V60 Grille liggen die zeker past. Wilde hem eerst zwart spuiten en dan plaatsen, maar wil nu eerst gewoon eens proberen. Heb jij de voorbumper alleen eraf gehaald, of had je hulp? ik wil niet meemaken dat ik met het er af halen meer kapot maak dan mooi maak....
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
- bart simpson
Knap stukkie werk, chapeau!
Volvo for life
- Macdaddy
He Macdaddy,
Je hoeft de bumper er niet vanaf te halen.
Doe de motorkap open en druk met een schroevendraaier of zo de binnenste pinnetjes van de plastic clips naar beneden. Dan kun je de clips eruit halen. (Er in zetten doe je door eerst de pinnetjes weer maar boven te drukken zodat ze iets naar boven uitsteken). Dan kan je het gedeelte waar de grille in zit iets naar voren buigen.
Er zitten 3 metalen clips boven in de grille die kun je nu één voor één met een lange schroevendraaier naar beneden drukken en tegelijk trekken aan de grille (met een tanngetje of zo). Het zelfde systeem zit aan de onderzijde. Schijn maar eens met een zaklamp door de grille, dan zie je de onderste zitten. De bovenste zitten achter een plastic flap.
Ik zou wel een net rubber slangetje of zo om een S60 grille doen om het iets netter af te werken. Anders krijg je een spleet(je).
Volvo V70 D5 Black Sapphire Edition 12/2003
- VolvoRob
@Macdaddy: dank voor de tips, ik ga morgen lekker "prutselen" (mijn mix van prutsen en knutselen). Als het niet mocht lukken hoop ik dat ik een grill bij jou kan bestellen....
- DannyB
M'n complimenten, erg mooi!!!
XC90 D5 2004 Exclusive Silver Metallic
XC70 2.5T 2003 (2007-design) Ash gold metallic
V70 T-5 2001(R-design) Polarctic metallic
850 Estate 1995 (Werkpaard) 2.5i LPG Nautic Blue metallic
V70 2.5T 1997 (R-design) moondust metallic
Amazon Estate 1967 midnight blue
850 Estate 1993 2.5/20V onyx green metallic
265 GLE 2.8i 1979(American design) lightblue metallic
245 GLE 1979 2.1i bronze metallic
- s80t6
goed geslaagde tweak...
zie het nut er niet echt van in. doet me denken aan een bmw 318i met M stickertjes
bekijk en becomplimenteer mijn auto in mijn Persoonlijke Gallerij
> > > better safe then sorry < < <
- VolvoRob
@S80t6: smaken verschillen, en personaliseren is toch echt nuttig, alleen al vanwege het feit dat de eigenaar van de bewuste Volvo trots kan zijn op zijn eigen handwerk...
945i
Of een S80 met (ouderwetse) telefoonhoorn.....s80t6 schreef:goed geslaagde tweak...
Altijd jammer, dat als je om complimenten vraagt, ze zelf niet kan geven.
- s80t6
gelukkig voor mij is het feestje tevens handsfree, maar dat terzijde; 't is gewoon orgineel.945i schreef:Of een S80 met (ouderwetse) telefoonhoorn.....
Optisch customizen doen ze bij een oude bmw, golf of civic, een volvo heeft dat niet nodig. Koop dan gewoon een R.
Die mening staat overigens los van mijn mening over het geleverde vakwerk. Ik doe het 123 niet na. Maar dat zei ik in mijn vorige posting ook al.
- robertslaat
Dag Mc daddy,
Welk materiaal heb je gebruikt voor het "vergroten" van de grille (passtukjes) en met welke kleefstof heb je de delen aan elkaar bevestigd??
Groeten Robert
Groeten Robert
Volvo V70 D5 2007, Geartronic, Electric Silver, Edition Sport, 225pk/485nm by VolvoTune, DPF + EGR off, RTI, S/Kdak, 19" Pegasus, Adaptive-Xenon, Standkachel, PDC, CFE, IMIV
- Macdaddy
Het materiaal had ik liggen, ik weet niet welk materiaal het is. Het materiaal van de grille was ABS. Dat is een veel gebruikt soor plastic in auto's.
De lijm is speciaal voor plastic. Het is Terokal 9225 van Loctite. Deze wordt zo hard dat je hem kunt schuren.
- robertslaat
was het materiaal van de passtukjes wel plastic of metaal? Enneh.. hoe heb je de stukjes in de bolling gekregen dan??
Groeten
Groeten
- Macdaddy
Het is wel een soort plastic. Het was een stuk zwarte plaat voor op mijn werkbank van een milimeter of 6 dik. De bolling is door verwarmen met een verffohn gedaan. Je moet zonder spanning verlijmen anders heb je grotere kans op scheuren.
- VolvoRob
Goed, ik dus vanochtend lekker knutselen.....maar ik was snel klaar. Ik weet niet wat voor grille ik heb, maar de clips boven en onder komen niet overeen met de aansluiting op mijn Volvo. Zal dus toch op zoek moeten naar iets anders..... Tips welkom!Macdaddy schreef:He Macdaddy,
- Bover
Nou dit is toevallig.
Op de meeting tuning te Neede in novemeber had Robert S60 deze actie nl gril plaatsen reeds uitgevoerd.
Staat ook zo mooi.
Zo zie je maar weer dat je niets uitvindt.
het bestaat altijd ergens al.
Maar het is mooi smoeltje zo. TOPPIE
Staat ook zo mooi.
- Macdaddy
Ja zo makkelijk is het ook niet. Het eerste wat ik heb gedaan is de clips van de grille weggebroken. Dat een S60 grille of R grille niet dezelfde clips posities hebben als de originele was voor mij geen probleem om toch te beginnen.Goed, ik dus vanochtend lekker knutselen.....maar ik was snel klaar. Ik weet niet wat voor grille ik heb, maar de clips boven en onder komen niet overeen met de aansluiting op mijn Volvo. Zal dus toch op zoek moeten naar iets anders..... Tips welkom!
