Pagina 2 van 3
Geplaatst: 21.01.2007 - 15:59
door Billy Road
Hier zit mijn parrot....(als je 'm al kunt zien, plaatje is wat klein...
Geplaatst: 21.01.2007 - 16:38
door Hans
netjes, en trouwens, als ik op het plaatje klik, krijg ik 'm heel groot.
Geplaatst: 21.01.2007 - 16:51
door Billy Road
ff offtopic: vraag me niet hoe ik het gedaan heb maar ben nog niet zo thuis in die foto's. Staat er ook ergens op het forum hoe e.e.a. werkt?
Of vraag ik nu weer naar de bekende weg...
Geplaatst: 21.01.2007 - 20:02
door plim
paQ schreef:
He paQ, als je de Parrot aan de achterkant even los schroefd, kun je de kabel aan de achterkant er uit laten komen ipv. aan de onderkant. Je kunt de parrot dan gewoon weer vastplakken, zonder dat je die kabel aan de onderzijde ziet.
Geplaatst: 22.01.2007 - 01:07
door paQ
heee mooie tip
daar ga ik eens even mee prutsen
Geplaatst: 04.02.2007 - 17:05
door plim
Ik bedoel zo:
alleen die mooie dubbel din navigatie radio mis ik nog.
Geplaatst: 04.02.2007 - 19:37
door drive_a_legend
die mooie dubbeldinnavigatieradio? Mis ik iets? Mooi?
Geplaatst: 04.02.2007 - 20:28
door plim
Ik heb nu een VDO Dayton MS4100 (enkel din), die me overal foutloos naar toe navigeert. Gevolg is dat ik zo'n leeg bakje onder de radio heb. Tevens moet ik iedere keer het frontje verwijderen wanneer ik de auto verlaat. Met zo'n dubbeldin ding heb je dat niet (die op de foto van PAQ) te zien is.
Geplaatst: 04.02.2007 - 22:47
door bert67
Ik heb de ck3000 en daar zat een mute box bij. werkt perfect! iso kabels er in en het werkt.
Geplaatst: 11.02.2007 - 23:21
door arnoud
Bert67: Heb je een HU803 radio? Welke ISO kabels heb je dan gebruikt?
Ik heb de afgelopen dagen zitten zoeken naar een mogelijke oplossing, want KRAM had de mute-kabels die elders vernoemd zijn niet meer in het program zitten. De opvolger was nog niet op korte termijn leverbaar, dus moesten we maar iets anders verzinnen.
Na wat in de regio rond te hebben gebeld vond ik een car audio zaak die zei precies de kabel voor mij te hebben die ik nodig had: Volvo S60 met "luxe performance audio". Klonk leuk, dus snel even opgehaald... Helaas, bij nader onderzoek bleek het de kabel voor MY2004 en later te zijn, en die hebben dus weer NET een andere kabel... Die mag weer retour...
Uiteindelijk toch maar de stoute schoenen aangetrokken en de CK3100 met de bijgeleverde mutebox aangesloten op mijn center speaker. Aangezien de vorige eigenaar toch al een aantal kabels had doorgeknipt en jawel, met een soldering en een stukje plakband eromheen een aftakking had gemaakt heb ik met angst en beven ook nog maar twee kabels doorgeknipt en hierop de mutebox rechtstreeks aangesloten (en daarna een heeeele berg kabels van de Parrot mutebox af kunnen knippen, erg leuk werk
Hint: de center speaker kabels zijn de grijze en de grijs-rode kabels.
En voor je het gaat vragen: ja inderdaad, er mute nu eigenlijk niet zo heel veel, alleen de centrale effect speaker gaat er tussenuit, en de radio moet met de hand zachter/uit, maar het werkt als een speer!
Prima geluid van de telefoon, mensen vinden me prima verstaanbaar en hoef het volume van de Parrot maar vrij zachtjes te zetten.
Wat een brakke handleiding was dat trouwens van die Parrot zeg, jeemig... "Vergeet niet de klemrondel te plaatsen" WTF??? Okee, naar de Duitstalige versie dan: "Nicht vergessen, die Bremsscheibe auszurichten" PARDON?? Remschijf?? Dan de Engelse versie maar: "Don't forget to insert the disc"... Ehm... right... Oooooh, je moet het ringetje op de schroef doen! Right... Zucht...
Geplaatst: 11.02.2007 - 23:43
door arnoud
Oh ja, ik heb hem op het ondertussen standaard plekje gemonteerd:
met de microfoon geplakt op de zijkant van de achteruitkijkspiegel-voet.
Het ding werkt nog vrij aardig ook, alleen de backlight van het LCD is crap (hmm, ziet er uit als een front-light..) en de verkeerde kleur natuurlijk...
Maar, tot nu toe eigenlijk dit tevreden en voor nog geen 150 euro helemaal klaar...
Misschien een idee voor mensen zonder center speaker? Gewoon een center speaker kopen voor het geld van een mute-box en daar dan de Parrot op aansluiten
Andere vraag: waar heeft iedereen de verschillende onderdelen van de Parrot gelaten in het dashboard, het was een flinke zoektocht naar een geschikte holte om beide delen kwijt te kunnen, er is verrassend weinig ruimte in dat enorme dashboard wat nog vrij was...
Uiteindelijk heb ik het zwarte ding wat aan de ISO stekkers hing (waar ik de meeste kabels behalve de oranje en de rode kabel van af heb geknipt, NADAT ik wist dat het werkte) links achter de radio weten weg te werken (schuin naar onder richting de pedalen) en de blauwe doos heb ik links boven het handschoenkastje in de verbinding richting de radio weten te wurmen... Alles ging daarna aan en open/dicht, dus een groot succes!
Nog een tip: als je een kabel van het midden naar rechts in het dashboard moet krijgen kun je aan de zijkant van het dashboard het zijpaneel verwijderen (dat ding waar de airbag-kinder-waarschuwingssticker op zit), daarna de gasveer van het dashboard kastje losmaken (die zit aan een kogel geklikt) en daarna de twee uitslagbegrenzende lipjes van het handschoenvakje over de nokjes wippen waarna het hele kastje helemaal open klapt.
Pas wel op met hoe je de kabel door de A-spijl laat lopen zodat je de daar aanwezige airbags niet kruist...
Geplaatst: 11.02.2007 - 23:50
door paQ
dat knieschot linksonder je parrot
daar zit heeeeeel veel niks
daar heb ik alles ingepropt
rammelt niet
Geplaatst: 11.02.2007 - 23:55
door arnoud
Ja, naar die holte heb ik ook zitten kijken, maar aangezien ik geen anti-rammel-schuim bij de hand had leek me die ruimte weer net te groot... Ik heb een afgrijselijke hekel aan rammeltjes...
Oh dat herinnerd me eraan dat ik nog even een paar klipjes moet bestellen bij de dealer, ben er achter gekomen waarom de rechter portier rammelde, het driehoekje achter de spiegel hing nog maar met 1 van de 3 klipjes vast...
Geplaatst: 11.02.2007 - 23:57
door paQ
arnoudh schreef:Ja, naar die holte heb ik ook zitten kijken, maar aangezien ik geen anti-rammel-schuim bij de hand had leek me die ruimte weer net te groot... Ik heb een afgrijselijke hekel aan rammeltjes...
ja ik ook... ben er panisch voor
maar het rammelt echt niet
maar ik neem aan dat je hem nu ook ergens gelaten hebt ???
opgelost toch
Geplaatst: 12.02.2007 - 19:51
door plim
arnoudh schreef:met de microfoon geplakt op de zijkant van de achteruitkijkspiegel-voet.
Ik heb dat (grootste) bijgeleverde klemmetje gebruikt. Dat kun je dan aan de hemelbekleding klemmen en daar het microfoontje op klikken. Ik was eerst een beetje bang voor trillingen e.d. maar dat was onterecht. Mijn gesprekspartners verstaan mij prima.
Bij mijn vorige auto had ik het microfoontje ook geplakt met dubbelzijdige plakband, alleen wanneer het lekker warm is in de zomer, laat de plakband los.
Geplaatst: 12.02.2007 - 19:55
door plim
arnoudh schreef:Andere vraag: waar heeft iedereen de verschillende onderdelen van de Parrot gelaten in het dashboard, het was een flinke zoektocht naar een geschikte holte om beide delen kwijt te kunnen, er is verrassend weinig ruimte in dat enorme dashboard wat nog vrij was...
Bij het voeteind van de passagier. Die klep op de tunnel kun je los draaien en daar is genoeg ruimte om rammelvrij alles vast te klemmen. Ook is het dan redelijk makkelijk om de kabels tussen de parrot en de radio te trekken.
Geplaatst: 12.02.2007 - 19:56
door plim
arnoudh,
by the way.... mooie sierstrips op de portieren en het handschoenen vakje !
Geplaatst: 12.02.2007 - 20:03
door arnoud
plim schreef:arnoudh schreef:met de microfoon geplakt op de zijkant van de achteruitkijkspiegel-voet.
Ik heb wel last gehad van loslatende microfoons in het verleden, maar daar zaten die dan op de hemelbekleding geplakt, ik heb goeie hoop dat deze hier blijft hangen... Maar ik heb de klemmetjes bewaard
Geplaatst: 12.02.2007 - 20:08
door arnoud
plim schreef:arnoudh,
Heh, dank je... voor dat geld mag dat ook weer wel
Achteraf viel de kosten voor de carkit heel erg mee (heb niets anders nodig gehad dan wat er bij de CK3100 meegeleverd was), dus er was nog geld over voor de strips (kuch
Geplaatst: 06.03.2007 - 12:17
door Lunatic-S60
Hoi allemaal. Ik ben nog nieuw hier maar ik heb al veel gehad aan jullie discussie. Ik ga nu zelf ook een parrot inbouwen.
Ik heb nog een vraagje over het aansluiten op een HU-1205. Daar zit een mutefunctie op (dus geen mutebox nodig). Maar als ik er nog een extra versterker op zet via din aansluiting achterop, wordt die dan ook gemute?
Ik heb namelijk begrepen dat dat een soort pre-out is. Maar komt ie er nu voor of na de mute-functie uit?
Alvast bedankt..
