onzeker over aanschaf V40
Hans
Dat is een phase I, zou ik niet doen.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
ulrichm
oudegroen schreef:Wat dacht je vandeze beauty:
http://www.mobile.de/SIDO.jAnAMj3Vb3a4YYV9
Daar moet je wel heel ver rijden: Nürnberg. Ik weet niet of ik dit zal doen.
2006 S40 2.4 Edition II Geartronic
Henk
Zwiep,
Kijk ook even op https://www.rdw.nl/Ovi/Paginas/Default.aspx
en voer het kenteken in!!
je kan dan zien hoelang de vorige eigenaar hem heeft!!
of
hoelang de garage hem al heeft staan!!
bijvoorbeeld:
-Datum eerste afgifte Nederland 22-06-2000
Datum eerste toelating 22-06-2000
Datum aanvang tenaamstelling 08-04-2006
Dit voorbeeld geeft aan dat de laatste eigenaar(of garage)
hem op 8-apr-2006 heeft gekocht of ingeruild!!
Indien alle drie de data's gelijk zijn is het "eerste eigenaar"
Kan bij aanschaf wel eens van pas komen!
niet ieder verkoper is eerlijk over "de auto"
Indien een betreffende auto jou keuze is,
beslis niet direct, even nachtje slapen( thuis kijken op www.rdw.nl)
en ga "morgen" eventueel terug met meer(juiste) informatie.
Indien auto al meerdere maanden bij garage staat kun je daar voordeel uit halen !!
Je weet dan immers hoelang geleden hij is ingeruild!!!
suc6
Henk.
460 1.7 GL bj. 1990
V40-2.0 ph.2 bj 6-2000, tot 4-jan-2008
Nissan QQ 2.0 dCi Teckna 2008( van 01-2008 / 07-2016
Nissan Qashqai 1.5 Dci Connect Edition-9-2015 ( van 07-2016 / 03-2021)
Nissan Juke N-design 08-2020 (van 03-2021 / 08-2023)
Volvo XC40 T2 Business Pro van 05-2021 ( v/a 08-2023)
zwiep
Hoi Henk,
Dank je voor de tip, ik heb dit al nagetrokken. Hetgeen de verkoper vertelde klopte.
Auto die ik op het oog heb is Ph1 Bj. 2000, 128.000 km.
Laatst beurt bij Volvo dealer was bij 92.000 km, daarna laatste (117.000km) bij universieel bedrijf.
Kleur is zwart met vol leren interieur.
Gezien jou reakties op dit forum, wat zou vlgns jou een goede/reeele prijs zijn??
Groet Stephan
Ps. een Ph.2 zit er denk ik qua buget niet in, ben vandaag naar 2 geweest, beide bij handelaren, beide vaste prijzen zonder garantie APK gewoon zoals ze er staan. Prijs vande ene 7500 de andere 7950 alletwee met 166.000 op de teller
Rode T4
Zwiep heb je al een flinke proefrit gemaakt in een phase 1 diesel en daarna een phase 2 diesel? Echt doen! Ik zou echt gaan voor een Phase 2 ook al heeft die 60.000 meer gereden. Onderstel en motor zijn stuk beter dan Phase 1. Maar vooral de motor. Benzine zou ik wel Phase 1 kopen (heb zelf phase 1 maar wel met ander veren)
V40 T4 & V40 1.8 LPI
zwiep
Hoi,
ff voor de duidelijkheid ik wil graag een benzine.
groet Stephan
oudegroen
Mooie kilometers, ik ben echter bang dat het nét op de grens van jouw budget uitkomt, althans in de handel. Bij een particulier zou je moeten kunnen slagen voor ongeveer 7.000,- á 7.500 (voor een 1800cc europa).
Joost
V40 1.9D 1999, 240.000km
V70 2.5D 2000, 170.000km
240 GL 1989, 275.000km
C70 2.4 2006, 45.000km
XC90 D5 2007, 200.000km
V70 2.5 1997, 300.000km
V90 T4 Polestar Egineered 2019, 35.000km
XC90 T8 Polestar Engineered 2017, 80.000km
240 GLE 1992, 400.000km
C40 2022, 500km
......... en voor de rally:
240 Turbo 1986, 0km
Henk
Zwiep,
Laatste beurt bij 117000 km, nu toe aan "groot" onderhoud 128.000km?
hieruit is af teleiden dat eigenaar v/a 90.dkm het niet zo nauw meer heeft genomen met het onderhoud!!(onderhouds interval = 15 dkm)
Als het goed is had de D-riem bij 90.dkm vervangen moeten worden,
is dat niet gebeurd, dan moet hij nu in ieder geval vervangen worden
gezien de "leeftijd dat de riem er op zit (7-jr!! max = 5 jr dacht ik?)
Indien de banden meer >5 mm profiel is dat goed, indien minder
geeft vermindering van prijs!!
Mijn persoonlijk idee is mits banden in goede staat en D-riem vervangen
max 6750,- indien dit niet is, is 6000-6250 DIK betaald,
er zijn dan op korte termijn toch behoorlijke onkosten te verwachten!!
(D-riem /banden / evt. remblokken/schijven etc. dus 4 banden + D-riem = ca 6-800,- euro !! rem blokken+ schijven ca. 300/350,-/set)
(prijzen uiteraard afhankelijk van dealer /universeel / bovagbeun?)
Staar niet blind op lederen bekleding ( is t'ie incl. stoelverwarming is nl. standaard!)
en laat je dus niet verleiden door de D-riem pas bij 150.dkm want er zit ook een max aantal jaren aan indien km niet berijkt worden!!!!
HET BLIJFT IMMERS EEN Ph.1 & PARTICULIERE VERKOPER !!!!=prijs zonder enige garantie!!
Hoop dat je hiermee uit de voeten kan?
Want het is moeilijk oordelen op afstand! je moet het zien als
"aandachtspunten" waar je rekening mee kan houden!!!
suc6
Henk.
460 1.7 GL bj. 1990
zwiep
Hoi Henk,
Ik heb net een volvo dealer gebeld en hij heeft nagekeken op basis van het kenteken, de Distr. riem moet bij deze motor vervangen worden bij 150.000 en de onderhoudsinterval is 20.000km.
Uiterste prijs die hij wil is 6400,=
Ben blij met je kritieke blij, zodat ik niet in 7 sloten tegelijk spring.
Groet Stephan
Henk
Heb je ook bij dealer gevraagd km of hoeveel jaar?
dacht nl. hier wel eens gelezen te hebben dat D-riem max 5-jr of 150dkm?
Misschien weet een ander dat wel ( R&R ?)
Is "je"keuze van 1e eigenaar?
indien ja, lijkt 6400,- redelijke prijs,
indien neen, lijkt me 6250,- max!
een en ander is natuurlijk ook afhankelijk hoe "netjes"ziet hij eruit
(geen "sterretjes"in voorruit? /nw.APK)
misschien nog een Tip, voor 6400,- incl. nw. APK !!!
Als hij zegt dat tíe goed is steld een APK niets voor toch??( hooguit 50,-)
suc6
Henk.
460 1.7 GL bj. 1990
pena
In mijn boekje (1998) staat voor de benzine motoren, nokkenasriem vervangen bij 120.000km (alleen de B418SM is bij 90.000km).
Bij mij (de vorige eigenaar nog) is het gedaan op 86.000km omdat hij toen over de 8 jaar heen ging (2006). Kosten bij Volvo toen € 680 (120.000km beurt + de nokkenasriem).
Hoop dat dit je helpt.
Volvo V40 2.0 aut 1998
zwiep
Hoi ben blij met jullie reakties.
Henk ik heb de volvodealer in de buurt gebeld en deze heeft naar het kenteken gevraagd. Vervolgens heeft hij naar het type motor gekeken (als ik me niet vergis zei hij iets van s6??) en zij dat de interval 20.000km was en de d-riem, multieriem spanrollen etc. vervangen moesten worden bij 150.000 of 10 jr. (kosten 717,=).
Goeie tip van die APK, ga ik zeker voorstellen/uitvoeren.
Dank jullie alvast, hoop dat er ook andere forummers zijn in hetzelfde schuitje,
groet Stephan
zwiep
...Onzeker over de aanschaf..., niet meer heb hem vandaag gekocht en op de oprit staan. Inmiddels vandaag ruim 300 km gereden.
Super, wat een relaxte auto om in te rijden, mooi veilig en sportief,
Dank jullie voor de tips.
Groet Stephan
pena
Hoi Stephan,
Gaaf zeg.
Laat eens een plaatje zien :eeeek:
Herman
Henk
Zwiep,
Voor al onze "inspanningen & adviezen"hebben we toch wel
een fotootje tegoed zeker !! :shock:
Ik hoop dat je net als wij een tevreden gevoel zal hebben en houden over "onze Volvo's" :oops:
en veel veilige km's toegewenst vanuit Brabant :wink:
Henk.
460 1.7 GL bj. 1990
zwiep
Fotootje komt, echter ik kom uit het analoge spiegelreflex tijdperk, dus ff wachten tot ik de digitale van mijn vader (omgekeerde wereld eigelijk) ff mag lenen.
Deze "inspanning" van mijn kant hou je tegoed.
By the way, hoe kun je achter de uitvoering van de auto komen ?
(leren interieur, climat control, 16'' orgi. volvo velgen etc)
oudegroen
Ben benieuwd!
Geinig trouwens, pa die zoonlief technisch vóór is...
Heeft je vader misschien ook al een V50???
Joost
C40 2022, 500km
240 Turbo 1986, 0km
HenriV40
Gefeliciteerd Zwiep!
Volvo V40 1.9D 115pk Europa Sports Exclusive - Titanium Grey
zwiep
Update:
Helaas nog steeds geen foto, (...shame..) maar nu ruim een maand verder en ruim 4000 km gereden te hebben kan ik toch wel zeggen dat ik er nog steeds zeer blij mee ben. Rijd goed en ziet er goed uit.
Het enige dat stuk is is een sidemarker, maar na ff zoeken kom je er op zo n forum wel uit.
Groet van een volvo rijder met een BIG-smile
Maarten
dan zit er nog maar één ding op,en dat is een BBQ :P
met het voorjaar in aantocht is dat in plaats van foto's ook wel toegestaan.
volvo s40 1.8 aut. '97
volvo v40 1.9D 115pk '03
