Pagina 2 van 2
Geplaatst: 29.10.2007 - 12:06
door en
Nanne, kun je mij even vertellen hoe lang het geduurt heeft en hoe moeilijk het was, etc...?
Geplaatst: 29.10.2007 - 22:14
door nanne
Beste en, het smeren is nog geen 5 min werk, zie foto in het begin van deze forum, wite plasting ring schoonmaken, daarna ruber schoonmaken, ring met nieuw en schoon vet insmeren en voorzichtig de plastic ring weer terug schuiven. stuurt weer als een zonnetje zonder geluidjes (heerlijk weer)
Het dashboard moet ik nog doen
succes en
Geplaatst: 20.11.2007 - 13:08
door rkr
Kan ik de manchet ook insmeren met zuurvrije vaseline? E.e.a. om inwerking van het vet op het rubber te vermijden.
Geplaatst: 21.12.2007 - 21:45
door beeper
met wat voor vet moet je zo iets insmeren?
Geplaatst: 08.01.2008 - 14:45
door kreftie
Ik zou spuiten met een olie op siliconebasis. Dat tast echt geen rubber aan.
Geplaatst: 02.12.2008 - 13:56
door Steef-Niet
Perfect die zoekfunctie!
Ik had al een paar weken (met de kou) last van een irritante tril in het stuur bij net wegrijden en scherp sturen. Hierbij maakte hij een piepend en schurend geluid. Hier had ik ook altijd last van bij de eerste rotondes die ik tegenkwam. Ik had op zijn minst gedacht dat er iets in het stuurhuis kapot was... Voor de zekerheid even geraadpleegd en de hierboven genoemde werkzaamheden uitgevoerd... Ik ben geen techneut, maar dit was echt binnen een kwartiertje geklaard... Inclusief schoonmaken en invetten en terugplaatsen van de plastic ring... Mijn stuur is nu weer tril-, schuur- en piepvrij! Geweldig!
Geplaatst: 03.12.2008 - 12:38
door Blue Thunder
Ik ga dit ook maar eens proberen. Sinds de kou maakt mijn stuur ook rare geluiden tijdens draaien :wink:
En ik had laatst iets raars. Als ik het stuur draaide zat er opeens speling in. Dit was zoweel tijdens het rijden als stilstaand. Ik gelijk kopzorgen over het stuurhuis. Dealer gaf ook aan dat er speling in stuurhuis zou zitten. Ik kon het stuur bijna heen en weer halen en een nieuw stuurhuis... ja daar wordt je niet vrolijk van :wink:
Totdat ik een ingeving kreeg en eens ging kijken of het stuur zelf niet los zou zitten. Wat blijkt: Om een of andere reden zat het stuur gewoon los. Even airbag eruithalen, moer aandraaien en insmeren met lock-tite. En voila stuur zit weer vast en geen speling meer :D
stuur geluid
Geplaatst: 26.03.2023 - 22:45
door VincentVer
plim schreef: 02.03.2007 - 20:26 Kijk even hier:
http://www.volvospeed.com/Repair/70steering.php
Heeft iemand nog een link van deze die werkt? Deze werkt helaas niet meer.
