parkeersensoren geplaatst S60
Dries77
Heb begrepen dat een orginele set alleen achter op een kleine €250,- komt.
(Bron Nordicar Heerhugowaard)
Met deze bovenstaande klachten en mijn eigen verwachtingen van een goedkoop setje, spaar ik maar voor een orginele set welke ik zelf inbouw.
An3s
V50 2.0D, 2006, 117k
Volvo S60 Bifuel edition, 2004 en 163k
DutchS60
Iemand hier ervaring met de achteruitrijcamera in de kentekenhouder die Volvotech aanbiedt?
http://www.volvotech.nl/product_info.ph ... cts_id/167
Misschien iemand een video of fotootje?
BVD
S60 2.0T aut 2004 - 180 PK - Lichtblauw Metallic - 17'' Tethys - IMIV - Achteruitrij Camera
V50 1.6D DRIVe Start/Stop Momentum 2009 - 109 PK - Wit - 17" Freja - Xenon - RTI - Bluetooth
MaickelS60
Ik ben vrijdag bij Bob van volvotech geweest. Hij heeft inderdaad de rearview camera laten zien op zijn XC90. Is goed verborgen in de kentekenplaat. Je moet echt goed kijken wil je het zien!
Erg handig, of je nu wel of geen P sensoren hebt.
Als ik voor de keuze zou staan (P sensoren of IMIV met camera) zou ik zeker voor de laatste optie gaan. Je bent totaal nog minder euri's kwijt ook ;)
Succes met je keuze
Volvo S60 2.4T (2001)
Volvo S40 T5 (2004) - kinetic
Volvo S60 D5 (2005)
Volvo S40 T5 (2006) Geartronic - Summum uitvoering - R-velgen - Xenon - Leder - High performance audio - Fasttech tuning 270 pk - 400nm's koppel
Volvo S40 D5 (2008) Edition II - Bi-xenon - beige leder - Dynaudio - Ipod/ USB aansluiting - Telefoon
DutchS60
MaickelS60 schreef:Ik ben vrijdag bij Bob van volvotech geweest. Hij heeft inderdaad de rearview camera laten zien op zijn XC90. Is goed verborgen in de kentekenplaat. Je moet echt goed kijken wil je het zien!
Succes met je keuze
dank je wel.
Het gaat de camera worden :D
MaickelS60
Mooie keuze :D.
Volgens mij zit de camera geschakeld op de achteruit versnelling, zodat je RTI automatisch omhoog komt.
Volvo S60 D5 (2005)
quattroman
zit ook te denken aan parkeerhulp.....maar wil het liefst een onzichtbare oplossing.
nog iemand meer ervaringen?
zoals met onderstaande link?
http://www1.conrad.nl/fas6/fh.php?fh_ho ... w%3Dsearch
gr, Q
DutchS60
MaickelS60 schreef:Mooie keuze :D.
klopt
Frumpy
Bij duitse supermarkt Real gezien, camera incl. nummerplaathouder en binnenspiegel met lcd scherm, draadloos:
S80 2,5T AUT5 2004
euerw
Wireless Rearview Back-Up Camera Kit - Camera + Monitor = 65.88 EUR
http://www.chinavasion.com/product_info ... a-monitor/
en zo zijn er genoeg mogelijkheden
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
D'Ries
Voor 50 euro heb je een onzichtbare strip voor aan de binnenkant van je bumper:
http://www.wehkamp.nl/spel-vrije-tijd/g ... 22_743106/
S60 D5 163PK Geartronic MY2005
Arie S
D'Ries schreef:Voor 50 euro heb je een onzichtbare strip voor aan de binnenkant van je bumper:
Die had ik ook op m'n V40 en ik was er niet kapot van. Ik had ook nog eens een trekhaak op de auto en dat zou volgens quintezz niets uitmaken. Echter bleef bij mij het bereik van de strip op zo'n 30cm en dat is te dichtbij en de ononderbroken toon begon als ik er met de trekhaak al tegenaan stond. En het corsaatje van de buurman detecteerde hij al helemaal niet. Misschien de combinatie van mijn trekhaak en het vele kunststof aan de voorkant van de corsa.
Ik neem het op m'n S60 niet en ga kijken voor een setje met sensoren of een camera.
Ik raad je de set van quintezz dus niet aan. Maar dat is my humble opinion.
Groet,
Arie
2002 S60 AWD
D'Ries
Dank voor je ervaring. Ik heb het setje al wel thuis liggen. Geen trekhaak, dus we zullen zien of het goed werkt.
Als ik het erin heb gezet, laat ik het hier wel weten!
Arie S
Het plaatsen is een fluitje van een cent. De bumper er afhalen en opzetten is waarschijnlijk het meeste werk, even met zijn tweeën doen. Zorg dat je de binnenkant van de bumperschaal goed ontvet met bijvoorbeeld verdunde alcohol. Voor de zekerheid kan je ook PVC- of Ducktape over de strip plakken. En zorg dat er geen luchtbellen tussen de strip en bumperschaal komen. Dat tast de werking van de strip ook aan.
Succes met de klus en maak er wat foto's bij, is handig voor de anderen.
Groet,
Arie
2002 S60 AWD
D'Ries
Ik even in een handleiding gekeken en daar kwam ik tegen dat je popnagels moet uitboren en dus er ook weer in zetten. Ik kan niet goed zien waar ze zouden moeten zitten, ik zie alleen maar torx zitten. Waar moet ik kijken??
En bedankt voor de tips!
Arie S
Kijk even in deze handleiding, daar staat bij afbeelding 8 dat je op de aangegeven plek de popnagels met een boortje mm moet uirboren. Ik hoop dat de afbeelding duidelijk is.
Handleiding
Groet,
Arie
2002 S60 AWD
D'Ries
Ja, die handleiding heb ik ook. Vind het plaatje niet echt duidelijk. an de binnenkant van de wielkast heb ik torx. Maar wat is dat tweede plaatje? Een deel van de band? Het is mij niet duidelijk vanuit welke hoek ik er tegen aan moet kijken. (heb overigens ook nog niet de moeite genomen om onder de auto te kruipen...)
Maar wet je ook of ik iets anders kan gebruiken dan popnages om het weer vast te zetten? Heb namelijk geen poptang.
Arie S
Volgens de afbeelding zitten ze in de wielkast en aan de onderkant van de bumper. Je moet er wel even onder kijken. Het 2e plaatje is de onderkant van de bumper en daarop zie je ook een stukje van de band, van onderaf bekeken.
Een popnageltang kan je bij de bouwmarkt halen en die kosten niet zo veel meer tegenwoordig. Voor 4 popnagels kan je er ook een uit de 5 eurobak nemen.
Heb je geen familie/kennis.buurman die er een heeft die je kan lenen?
Groet,
Arie
2002 S60 AWD
D'Ries
Ik hoop dat ik er aankomend weekend tijd voor kan vrijmaken. En even informeren voor zo'n tang. Desnoods bij de bouwmarkt. Dank voor je tips!
plim schreef:Waar ik over aan het twijfelen ben is of ik nu 650 euro ga uitgeven aan parkassist of dat ik een IMIV met achteruitrijcamera aanschaf. Prijstechisch is de laatste combinatie incl. inbouw volgens mij beter (ik heb een DVD RTI in de auto). Daarbij komt dat ik dan ook mijn iPod kan aansluiten.
Heeft iemand deze overweging al eens gemaakt ?
Sinds afgelopen weekend, toen Bart mij erop attent maakte dat zoiets in samenwerking met RTI heel goed te doen is.
Maar wat doet de toevoeging in euri's incl montage?
Arie S
Je zou die vraag ook aan de heren van volvotech.eu kunnen stellen. Die verkopen het en bouwen het desgewenst ook in, dus zullen ze die vraag ook wel voor je kunnen beantwoorden.
Groet,
Arie
2002 S60 AWD
