Net gekeken en zie geen doorgeluste draad.
Kom achter mn radio een 14polige aansluiting tegen (niet alle aansluitingen gebruikt). En een 4 polige voor mn achterspeakers (die ik niet heb).
Kun je me vertellen naar welke aansluiting van de klokkenset de voeding van de radio doorverbonden moet worden?
Dan ga ik dat morgen (als ik het dashboard voor de **de keer losmaak) regelen.
Info Centre trouble.
- seb8iaan
Ik ben er nog steeds niet uit en zou hem erg graag functionerend hebben.
(Met rood gemarkeerd)
Verder kwam ik erachter dat de oranjedraad (volgens mij voor het laten dimmen van het radiodisplay) niet in gebruik is.
Deze heeft geen draad aangesloten op de achterkant van de 14polige aansluiting.
Let trouwens niet op de opvallende blauwe, dit zijn de kabel naar de externe versterker die nu even uit mn dashboard hangen, omdat de radio eraf is.
Graag zou ik willen weten welke draad van de volgende 2 aansluitingen de voedingskabel van het infocentre is:
Als laatste heb ik gelijk mn printplaat van het infocentre losgehaald, misschien dat jullie hier iets aan zien, of dat je me op bepalade punten kunt wijzen die mogelijk een oorzaak zijn van dit probleem:
Alvast bedankt.
Bedoel je de volgende 2 draden:zit de dikke bruinrode draad (voeding radio) nog verbonden met de dunne bruinrode draad dan (voeding infocentre)?
Alvast bedankt.
het lijkt allemaal goed te zijn. ik denk dat je het beste met een multimeter kunt gaan kijken en een stroomschema tot waar je stroom hebt, met die multimeter kun je ook meteeen het lampje doormeten om te kijken of die goed is.
er zit niets anders op dan te gaan meten.
- Caerbannog
Ik zou eens proberen een andere klokkenset te krijgen, met dezelfde kleuren stekkers.
Dan kan je die proberen en makkelijker uitsluiten waar het probleem ligt.
Een klokkenset ombouwen is binnen 10 min gedaan, en doormeten kan (als je er niet veel vanaf weet) uren in beslag nemen.
Dat lijkt mij de beste eerste stap!
Dan kan dat.
Dan kan dat.
- AndorabLe
Die baksteen van het gaspedaal af halen zal misschien een beetje veel schelen.seb8iaan schreef:Na het vervangen van de infocentre-printplaat doet deze het.
alleen staat er bij het verbruik continu 25.5L/100km, en vind dat toch wel erg veel
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
http://andorable.nl
Ik las gister in een ander topic dat je auto 1 op 3 reed.
Toch al een verbetering van 8 liter / 100km
maar jullie mogen Arie zeggen
Renault 21 1.9D Wit
Volvo 440 DL 1.7i Automaat Rood †
Ford Escort 1.3i Rood
Volvo 480 Turbo '90 Metallic zwart
Renault 21 1.9D Wit
