Ruitenwisser voor koplamp inbouwen!
Alles over de 440 / 460
Laptom
Heb een tijdje geleden een origineel setje van een sloopauto afgehaald. Voor e15,- was ik klaar. Opzetten stelt niets voor en de bedrading ligt eral voor de hogedrukpomp. Inderdaad een andere reservoir met de hogedrukpomp inbouwen. Slangetje naar de voorkant. T-stukje ertussen. En dan 2 slangetjes naar beide spoeiertjes. Een relais bijplaatsen en sproeien maar...
Uurtje werk.
Nu alleen nog een hogedrukpomp voor mijn sproeiers voor de voorruit... Of een ander sproeikopje. De originele vind ik maar matig sproeien. Iemand ideeen?
sok460
Zo de koplamp wis-wasjes zitten er in, maar op een of andere vreemde manier doen ze het dus niet. :( Ik heb het idee dat ik iets vergeten ben hoewel de stekkers voorbereid zijn weet ik niet of er al spanning op staat als je de gewone ruitenwissers aandoet.. :-k Heb ook naar de relaiskast gekeken en daar zit nl geen apart relais voor. Het zal waarschijnlijk wel weer aan mij liggen ben nl echt geen sleutelaar, vind het al knap van mezelf dat ik die dingen er zonder al te veel problemen in geschroefd heb
460-1994 1.8 i, groen metallic, trekhaak, spoiler, half leer, model '95 achterlichten, 15";cetusvelgen en binnenkort koplampwissertjes!!! mijn derde volvo, nu maar hopen dat ie effe meekan!!
bart simpson
je moet sproeien alvorens ze een paar slagen maken, niet wissen
Volvo for life
sok460
Ook raar, als ik sproei gaan de ruitenwissers gewoon mee, maar nog steeds geen activiteit van de wis-wasjes...
480S60
Euhm check eens of er een losse zekering voor gemonteerd moet worden
Met vriendelijke groeten,
Arjen
bart simpson
eigenaardig idd... loopt de aansluiting wel via de sproeierpomp?
sok460
ook geen slecht idee, ga k gelijk proberen, heb namelijk nog wel wat ruimte voor een zekering hier en daar.. eerst effe in mijn vraagbaak kijken waar die zou moeten zitten...
sok460
Heb dat met die zekeringen dus nette effe beprobeerd, er zijn 3 plaatsen waar die zekering zou kunnen zitten, alle 3 gecontroleerd en waar nodig bijgeplaatst... Nog niks, begin inmiddels te twijfelen of die krengen het uberhaupt doen...
sok460
bart simpson schreef:eigenaardig idd... loopt de aansluiting wel via de sproeierpomp?
welke aansluiting bedoel je? heb nl gewoon gebruik gemaakt van de stekkervoorbereiding die er al lag, sproeiinstallatie nog niet operationeel, moet nog effe een fatsoenlijk t-stukje halen
bart simpson
het is volgens mij de sproeierpomp die je koplampwissers activeerd, niet je wisserhandeltje
sok460
Je bedoelt dus de normale sproeiinstallatie he? die doet het gewoon, hoe kan ik zien of de bekabeling voor de wis-wasjes hier aan zit? meer dan de bekabeling die r al lag kan ik niet vinden, behalve twee stekkertjes, volgens mij 1 voor de mistlampen en nog 1 klein wit stekkertje. zal zo effe een paar fotootjes maken, kan je het zien!!
sok460
effe een paar foto's
bart simpson
iemand met wissertjes zou eigenelijk even een fotootje moeten maken hoe het bij hem zit... wie?
Volvo for life
mightyspawn
kan morgen wel een foto maken van een exemplaar hier in de wijk.
Maar wat anders, kan ook zijn dat de aansluitpunten in de stekkers zijn geoxideerd. Dat was bij mij het probleem en heb toen de stekkers eraf geknipt en 1 op 1 gesoldeerd. Die contactpunten waren bij mij totaal roestig, vielen gewoon uit elkaar van ellende.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
sok460
die van mij waren ook enigzins geoxydeerd, maar dacht het verholpen te hebben met een stukkie scotchbrite... maar es proberen ze te solderen dan.
thanx voor de info!!
Minimaniac
In het service handboek (duits) staat de volgende afbeelding, waarop vrij duidelijk te zien is welke kabels er horen te ligen. Misschien heb je er wat aan, succes.
