Ik merk dat ook al bij mijn 16" zomerbanden. Daarmee heb ik veel last van spoorvorming (met name Deventer-brug op de A1) terwijl ik met de 15" winterbanden helemaal geen last heb. Dus 17"? Beslist niet!Oceanracer schreef:Wegligging beter? Door de breedte van de band wordt de wagen bijzonder gevoelig voor spoorvorming. Je zwalkt van het linker in het rechter spoor en weer terug. Het enige wat verbeterd is de koersvastheid bij het vlot ingaan van een bocht. Maar het moet dan weer niet geregend hebben. Behalve dat het fraairer oogt heeft het rijden met 17" voor mij alleen maar nadelen. Vergeet bijvoorbeeld ook de meeprijs niet voor een setje nieuwe banden.
17" velgen
- Max
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
2011 Burton
viking_in_shorts
Ik wel bij volledige uitslag, maar dat komt waarschijnlijk door het sport onderstel. Met de winterbanden 215/16 heb ik geen probleem.Ronin-C70 schreef:heb onder mijn C70 cabrio ook 225/17/45 liggen, geen problemen
buddo
Als de velgen hetzelfde zijn (lijkt zo in je post) dan ligt het dus niet aan de ET waarde... maar de banden die je er nu op hebt liggen zijn hoger en daarmee verandert de rolomtrek ook, wellicht dat ze daardoor bij max insturen eerder aanlopen.bernhard2 schreef:op mijn originele colomba(o) velgen had ik 205/50 16 banden zitten, die liepen niet aan, en ik heb er nu dus winterbanden op gezet met de maat 205/55 16 en bij max insturen lopen die wel aan... maar ik heb geen idee wat de et maat is of zo...
Tja... dit zegt niet zo veel... het gaat met name om de combinatie van velgmaat en bandmaat. Een grotere velg hoeft niet automatisch een bredere band te betekenen, waardoor extra spoorvorming niet automatisch aanwezig is.Reimerink schreef: Ik merk dat ook al bij mijn 16" zomerbanden. Daarmee heb ik veel last van spoorvorming (met name Deventer-brug op de A1) terwijl ik met de 15" winterbanden helemaal geen last heb. Dus 17"? Beslist niet!
Overigens vind ik onze S60 niet gevoelig voor spoorvorming met 225/45/17 banden! Zou het bij jouw S80 dan niet ergens anders aan kunnen liggen dan de velg/bandmaat?
- Max
Je hebt gelijk, de bandenmaat verschilt:buddo schreef:Als de velgen hetzelfde zijn (lijkt zo in je post) dan ligt het dus niet aan de ET waarde... maar de banden die je er nu op hebt liggen zijn hoger en daarmee verandert de rolomtrek ook, wellicht dat ze daardoor bij max insturen eerder aanlopen.bernhard2 schreef:op mijn originele colomba(o) velgen had ik 205/50 16 banden zitten, die liepen niet aan, en ik heb er nu dus winterbanden op gezet met de maat 205/55 16 en bij max insturen lopen die wel aan... maar ik heb geen idee wat de et maat is of zo...
Zomerband: 215 / 55 R16
Winterband: 205 / 65 R15
Het bewuste stuk bij Deventer rijd ik heel regelmatg (oa ivm schaatsen) en de gevoeligheid voor spoorvorming was direct weg toen ik de winterbanden erom gelegd had. Andersom was de spoorvorming er weer toen de zomerbanden er weer omzaten. Ik denk dus niet dat het ergens anders aan ligt.
2011 Burton
2011 Burton
- Marc Lenssen
17 inch ligt echt heeel veel beter in de bocht. Ik ben op mijn S70 t5 van 215-40-17 naar de originele 205-50-16 gegaan. Deze laatsten zijn wel comfortabeler maar liggen stukken minder lekker in de bocht. Ik heb Michelin primacy voorop en lekker op spanning maar zelfs met een veerpootbrug drijf ik nog vrolijk de bocht uit op 16 inch. Had ik met de 17 geen last van (Michelin exalto). Maar goed, ik geef toch de voorkeur aan het comfort van de 16 want 215-40 is echt HARD....
215-40 loopt ook niet aan. 215-45 zou wel aanlopen en dat was geen optie. C70 en S60 hebben meer ruimte voor bredere banden heb ik begrepen.
Ludo
je kan ook bij je 16" tijdens het uitlijnen het camber een graadje negatief laten zetten.Marc Lenssen schreef:17 inch ligt echt heeel veel beter in de bocht.
dan ligt ie ook al véél strakker in bochten...
- Marc Lenssen
Kostme dat niet mijn bandjes? Alsof ze al niet genoeg te lijden hebben....hsaahahhahaahahaha
Fijn boosten met mijn zwarte T5.............
