automaat
Alles over de 440 / 460
volvo440autom 1.8i
voor automaatbakken de specialist in Veenendaal
WWW.autotransmission.nl goeie raad- We hebben prima ervaringen met dit adres
Deskundig,- en ook bij garantiewerk - zonder zeuren
Groetjes Margreet
anton460
zo ik heb alles weer in elkaar staan.het vreemde is nu dat alle controle lampjes blijven branden,ook loopt de motor nog niet mooi.ik denk dat dit aan de stappen motor ligt.als ik de stekker van de stappen motor er af haal loopt hij wel goed.alleen hapert hij bij 3000 toeren even.
zou dit met resetten op te lossen zijn bij de volvo dealer?
iemand hier ervaring mee?
gr anton
anton460
zo ik ben er weer uit ik had twee stekkers omgewisselt.toen de storingen allemaal wissen en de motor ging steeds beter lopen.
ik heb nog een probleem nu en dat is dat de bak later overschakeld dan de andere.
heeft iemand een idee?ik heb onder op de bak wel een soort asje zien zitten met een borgmoer er rond.kun je daar wat mee stellen?
anton460
Ron440Fleet
jee anton wat een gedoe ..... knap dat je je niet uit het veld laat slaan door alle problemen en voor de oplossing gaat.
sterkte met de laatste loodjes.
Ron 440 fleet
Candy
Anton ik denk dat je het probleem met het overschakelen meer moet zoeken in de centrifugaalregelaar moet zoeken, welke de oliedruk in 3 stappen over veer belaste kleppen snelheids afhankelijk regeld.
anton460
ja daar wil ik best in gaan zoeken.maar waar zit dat ding en wat kan ik daar mee.
ik heb omder op de bak nog wel een stelbout gevonden die je in en uit kan draaien.iemand een idee waar die voor is.
vanavond de kilometer teller nog gemaakt die deed het ook niet.de kabel was goed.ik moest een wieltje uit de bak vissen.motorsteun weer los omdaar bij te kunnen.
het kunstof wieltje was helemaal weg.het wieltje uit mijn oudebak overgezet en alles werkte weer.zo maar weer 3 uur gesleuteld.wat een getob!
anton
Candy
De centrifugaalregelaar zit volgens mijn beschrijving ergens aan passasiers zijde van de bak.
Hij moet zijn gemonteerd op de tussenas kort bij het wiel. Er staat echter niets bij over het eventueel afstellen hiervan.
