Pagina 2 van 2
Geplaatst: 26.09.2007 - 08:26
door housekamp
Zark3 schreef:Wat doet die lijnolie precies? Haalt dat het afbladderende zwarte er juist af of 'lijmt' het het weer vast?
lijnolie word normaal gebruikt voor onderhoud van hout. bijvoorbeeld aanrechtbladen en houten gereedschap... zou niet weten wat voor nut het heeft op metalen en kunstoffen. :?
ben wel benieuwd hoe Dragunov86 zijn roofrails zo heeft gekregen. zijn er nog meer die daar ervaring mee hebben? of iets dergelijks?
Geplaatst: 26.09.2007 - 08:54
door glitz
Ik gebruik lijnolie voor mijn houten vloer hierzo, ik ga het ook zeker eens proberen bij het kunstof op mijn 460 maar vergeet niet dat wanneer je lijnolie op een doek hebt deze doek niet vergeet uit te hangen. Lijnolie + zuurstof genereert hitte. Dus als je die de gebruikte doek nog nat van de lijnolie in je prullenbak gooit heb je aanzienlijke kan dat deze in de brand kan vliegen.
Doek buiten uithangen tot deze droog is dus...
Geplaatst: 08.05.2008 - 15:31
door zero070303
Iemand al succes met het verwijderen van de coating? Ik heb nu mijn rails eraf, maar krijg de coating aan de randjes niet netjes verwijderd. Heb het geprobeerd met fijn schuurpapier.
MvG
Geplaatst: 08.05.2008 - 18:33
door dr hilus
Zelf nog niet uitgeprobeerd maar: zou je niet met de eerder genoemde verfstripper het plastic eraf kunnen stoken?
Een keertje heet en weer koud en ik denk dat je het er zo vanaf trekt.
Geplaatst: 24.05.2008 - 18:37
door dr hilus
Woeps, ik ook altijd met de pragmatische aanpak...ik zou dus de verfstripper niet aanraden.
het plastic laat nauwelijks makkelijker los, en de rubberstrip die er langs loopt wordt zo heet dat ie zacht wordt en van vorm veranderd.
De vraag blijft dus wel hoe je het randje plastic vlak naast de rubberstrip er goed afhaald.
Geplaatst: 29.05.2008 - 20:33
door paco50
Ik heb het bij mijn 460 met een klein scherp beiteltje gedaan,ging best rustig aan doen daarna ontvetten en schuren en weer ontvetten daarna eerst de roofrails in de primer spuiten dan heb ik er 2 lagen mat zwart op gespoten en daarna nog blanke lak,is best te doen. Ik heb de roofrails gewoon laten zitten gewoon de boel goed afplakken.
