Velgen 16" passen NIET op S80 hoe kan dat?
en om te bewijzen dat de S80 ookis geleverd met 205/55-16:
Maar ik zou hier ook verder geen moeite insteken, banden plus velgen verkopen en een nieuw setje aankopen!
- bart simpson
Van de originele 16" S80 alu velgen loopt er geen een aan, daar mag het probleem dus ook niet verwacht worden, het probleem zit hem in de oudere 16" velgen van de 960/S90 en de S70/V70 van voor modeljaar 1998 waarvan de steek en ET waarde weliswaar kloppen maar de inwendige ruimte niet toereikend is.
Volvo for life
- +++t blijft behelpen+++
Nee want je hebt andere remmen dan een std S80S80T6G3 schreef: Weet iemand of er 16" velgen zijn die op de S80T6 passen?
De bandenmaat op deze velgen is 205/55 R16
gaat gewoon niet passen.
- bart simpson
Een S80 T6 staat standaard op 16" velgen!
16" velgen bedoeld voor een S80 zouden dus gewoon moeten passen
Niet waar Jeroen. Bart heeft gelijk, standaard 16" S80 velgen passen allemaal op de T6. 15" past dan weer niet door die remmen.+++t blijft behelpen+++ schreef:Nee want je hebt andere remmen dan een std S80S80T6G3 schreef: Weet iemand of er 16" velgen zijn die op de S80T6 passen?
mmm
ik heb meende op dit form gelezen te hebben dat het 17" en 18" was
en dientegevolgen ook een draaicirkel van 13 meter of zo
maar soit.
maar soit.
- bart simpson
een draaicirkel van 13 meter is std op iedere S80T6 al, met 18" of groter zit je zomaar op 15 meters+++t blijft behelpen+++ schreef:mmm
maar soit.
- MDA
Laten we deze discussie beindigen, want volgens mij zijn we het allemaal eens:
1) 16 inch velgen horen te passen op een S80T6, want dat is een standaard maat voor een S80T6. Deze velg past niet omdat het een oude 16inch is met te weinig binnenruimte voor de remklauwen.
2) Deze bandenmaat kan opzich ook, maar is wel sterk verschillend van de zomerbanden op 17inch velgen.
Toch?
Toch?
- bart simpson
in a nutshell!MDA schreef:Laten we deze discussie beindigen, want volgens mij zijn we het allemaal eens:
Toch?
- MDA
En dan zijn er in een nutshell ook twee opties om dit te verhelpen, en iedereen kan daar over van mening verschillen (we moeten toch wat te bediscussieren overhouden
1) stukje van de velg afdraaien en alsnog monteren (met alle genoemde gevaren van dien: opwaren, uitzetten, en vastlopen; velg verzwakken etc)
2) Deze set op Marktplaats of ebay zetten en een nieuwe (of tweedehandse) set aanschaffen.
- bart simpson
polletje maken?
(ik ga voor optie 2)
Volvo for life
Mijn ADVIES is optie 2. Verder is de keus 100% aan S80T6G3, kan niet in zijn knip kijken....
Overigens i k was bij Autorima voor iets geheel anders
daar hing een poster met velgen en een offciele Volvo lijst wat waar op past.
idd er zijn 16" die op een S80 passen
en idd er de gemelde wielen passen niet
Wellicht dat S80T6G3 daar een leuke wielenswap kan maken?
Ze hadden genoeg staan daar!
