Nieuwe Ipod oplossing voor XC90 2004
- gerbenh
Ik heb laatst mijn iPod op mijn aux-aansluiting van mijn autoradio aangesloten. De geluidskwaliteit vond ik bedroevend slecht! Zou dat aan de manier van aansluiten liggen (3.5mm jack op de koptelefoonuitgang en dezelfde 3.5mm jack in de front-ingang op de autoradio) of is de kwaliteit altijd veel slechter dan een originele cd? Overigens zijn mijn mp3 bestanden van goede kwaliteit, dus minstens 256 kb/s.
Volvo S60 D5 Edition '04
- VolvoTech
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
Heb sinds een paar maanden de Dension Gateway 500 in mijn XC90 Executive (premium sound system) van MY2006.Werktperfekt en volgens de technicus hier in Hamburg is de geluidskwaliteit beter dan de Volvo oplossing voor MY2008+.
Ik lees in de dokumentatie het eea over text weergave. Dit zie ik echter bij mij niet. Hij simuleert een CD in mijn wisselaar (da´s op zich geen probleem), maar bij CD´s heb je ook geen text weergave (MP3 Tags etc).
1) kan ik de MP3 Tags weergeven in bovenstaande combinatie?
2) zo ja, hoe?
Verder ben ik 100% tevreden met deze geweldige oplossing!
Dank & Groet, Vincent
Hamburg
2) zo ja, hoe?
Hamburg
- VolvoTech
@Weijers;
- let op, je hebt speciale software nodig. wij zetten die voor onze klanten er natuurlijk op.
- "oudere" gw500 versies (ouder dan een maand) hebben ander gedrag dan de nieuwere, waar het wel eens niet zou kunnen (gaan) werken.
- je moet zowiezo je CD-TEXT ondersteuning aanzetten in het menu van je Radio unit.
- bij CD's heb je wel de text weergave, maar die moet je dan wel aanzetten...
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Hallo VolvoTech!!!
Ontzettend bedankt! Dat was dus de oplossing! Niet alleen heb ik nu m'n iPod MP3 tags, maar ook de text van de CD tracks (wist niet eens dat dat kon.
Groeten,
Vincent
p.s. ik heb software versie 2.11 (volgens de Dension site is dat de laatste). Bedoel je nog andere software?
Groeten,
Vincent
Volvo XC90 D5 Executive MY06, Full Options, Geartronic 6, Servotronic, Black Sapphire Metallic, Antraciet Soft-Leder, 18inch LM Nereus (zomer), 17inch LM Neptune (winter), RSE (2x Monitor), Premium Sound, DSP, Subwoofer, BLIS, Aluminium roofrails, Sidebars, donkere ruiten, dakspoiler, Park assist, open dak, Bi-Xenon, electrische stoelen met stoelgeheugen en stoelverwarming, Dension Gateway 500 iPod, Aux, USB Interface, Tuned 218pk/480Nm, 7-Seater
- VolvoTech
Hoi,
Mooi dat het gelukt is.
Ja, wij plaatsen een 2.11V met aanvullende verbeteringen.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Vraagjes uit interesse:
- waar haal je die "V" versie vandaan? Via Dension?
- Wat zijn de belangrijkste verbeteringen?
Groeten,
Vincent
Groeten,
Vincent
- VolvoTech
De V versie is van Volvotech.
- paar bugfixes in de software (telefoon aan/uit terwijl GW actief is etc.)
- aux ingang schakelbaar
- in de hardware een aanpassing op de massa
- iets hogere uitgangs-spanning op de USB uitgang (ivm harddisks)
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
1. Sinds ik mijn gateway 500 heb, houdt het RTI navigatiesysteem de recente reisdoelen niet meer vast (wel als ik de GW500 uitgeschakeld laat). Geen ramp maar wel een beetje irritant. Any thoughts?
2. Volvotech gaf aan dat er een achteruitrij-camera mogelijk is via de GW500 op het RTI navigatiesysteem. Klinkt erg goed. Mijn vraag is of er ook lijnen (afh v.d. wielstand) ingetekend worden (zoals bij de volvo camera)?
Dank & Groet,
Vincent (op vakantie...)
Dank & Groet,
- VolvoTech
Vincent (op vakantie...);
1- Welke software versie heb je er in?
2- Niet via de GW500, maar via de extra box er tussen. Geen lijnen en richting ingetekend, platte camera.
Wat wel kan, (ook via die box) en in combinatie met je GW500 is audio/video naar voorscherm sturen.
De box kan 2 ingangen schakelen.
Groet
Bob
Groet
Bob
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Hallo Bob,
1- volgens mij de nieuwste van Dension: versie 2.11 (maar niet jullie V-versie)
2- tnx. Heb ook RSE dus TV/video kan al achterin
Groet,
Vincent
Groet,
Vincent
- VolvoTech
Probleem 1 is bij mij niet bekend/herkenbaar.
Alles up2date vanuit Volvo?
Heb je al eens een update van je DVD unit gehad?
(daar zit ook software in, deze wordt ingeladen door update dvd's waar ook de nieuwe wegen op staan).
Ad 2, dan kun je eea koppelen.
Video-out via je GW500, dan door naar de RTI-Break-in-box en opsplitsen naar je RTI. Heb je overal iPod video + de audio daarvan over je installatie.
Grt
Bob
Grt
Bob
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Hoi Bob,
Heb de 2007 update van het DVD navigatiesysteem doorgevoerd (incl. software install vanaf de DVD). Kan ik verder nog wat updaten? Volgens de andere thread lijkt de 2008 update nauwelijks de moeite waard, of zie je dat anders?
Over 2 denk ik nog ff na. Denk eerder aan zo´n achteruitrijcamera. Schakelt die zich automatisch in (incl. scherm omhoog) als ik hem in zijn achteruit zet?
Dank & Groet,
Vincent
Dank & Groet,
Vincent
- VolvoTech
@weijers,
Weet het niet. Gekke is dat de GW5 niets doet / aanraakt wat met opslag laatste routes te maken heeft. Geeft dit ook gewoon door (technisch) anders zou het nl nooit werken (gw-mode/cd-mode).
Als je iemand kent met een 2008 versie, wellicht toch even proberen?
RVC (rearviewcam), ja met de RTI-Break-inbox kun je dat automatisch laten switchen/schakelen. Je hebt dan ook een poort over voor video. (zowiezo), kost niets extra
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
@1 zal ik doen. Kan het te maken hebben met de spanningsonderbreking op het RTI als de GW500 zich inschakelt (een of andere korte termijn geheugenchip die daardoor zijn info verliest)?
@2 waar moet ik dan ook al weer ongeveer aan denken qua kosten (compleet)?
Dank & Groet,
V
Dank & Groet,
V
- VolvoTech
@1 RTI mag zijn spanning niet verliezen als de GW500 wordt ingeschakeld! De basisspanning (continue) moet er gewoon op blijven. Mocht dit geinstalleerd zijn op de verkeerde manier zou dit best eens het probleem kunnen veroorzaken.
@2 zonder inbouw ong. 250,= inc normale camera, met advanced cam ong. 325,=
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
tnx. Moet ff kijken wanneer ik in NL ben; kom dan zeker langs voor de cam en de SW update.
Groeten,
Vincent
Groeten,
Vincent
o ja, hoe lang hebben jullie de auto dan nodig en hoe lang van tevoren moet je weten wanneer we komen?
- VolvoTech
@weijers,
Cam inbouwen kan je zelf ook denk ik. Is bijna allemaal stekkerwerk.
Zou het zeker proberen en als je er niet uitkomt alsnog een afspraak maken....
Als je zelf al alles er in hebt gebouwd en het gaat alleen nog om wat laatste dingetjes kun je er natuurlijk gewoon op wachten.
Scheelt ook weer in de kosten...
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
