Thermostaat vervangen V70
Daar is een simpel antwoord op,in de beginperiode van de D5 kon je dus de thermosstaat wel los vervangen.
Oke, weet je ook de reden van deze move?
Je zou dus kunnen beredeneren dat er nog steeds een losse thermostaat te verkrijgen is.
Anders dan bij Volvo natuurlijk.
- EVV
dat geldt toch ook voor de benzine varianten, daar staan ook twee uitvoeringen van in Vadis, eentje met losse thermostaat, eentje waarbij het 1 geheel lijkt te zijn. Misschien gingen er teveel kapot en hebben ze uit voorzorg er 1 geheel van gemaakt, zodat ze niet na vervanging van thermostaat ineens gingen lekken?
Waarom veranderen ze dingen,ik heb geen idee,er zijn regelmatig wijzigingen die heel lastig zijn,ook voor de magazijnmedewerkers,er kan in twee productiemaanden al veel verschil zijn in sommige onderdelen.
- kuupertie
VOLVO S60 | 2000.07-??? - 2.4 D5Wijzig auto » Motor: 2401ccm 185pk : D 5244 T4 (2005.09 - ???)
Auto- en productgegevens worden geladen...
Home > Onderdelen > Koeling > Thermostaat > 0122583
0122583. Thermostaat Schakelpunt [°C] : 90
gewicht (kg) : 0,09
Verzendkosten: € 6,50
adviesprijs € 20,06, onze prijs
€ 11,94 (-40%)incl. BTW
- Artikel leverbaar (3-4 werkdagen)
www.winparts.nl
gewicht (kg) : 0,09
www.winparts.nl
Ford Mustang 1965 289ci V8
Volvo V70 D5 AWD 2009
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
Honda XL700 Transalp
TM250
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
TM250
- V70/2.4D/2003
Op de site van winparts krijg je, aan de hand van je kentekengegevens, onderdelen aangeboden. Dat zou moeten kloppen. Vertrouw je het niet-> dealerbestelling doen. Je kunt natuurlijk ook even met Wirdum bellen (Winparts = Van Essen Dparts = BMW sloper)
Ik ken winparts en, zonder reclame te willen maken, dit is een goed en serieus bedrijf, ook vwb internetbestellingen.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- kuupertie
Gezien er blijkbaar niemand weet hoe het zit, heb ik er een besteld.
Volgens mijn zijn het twee torks schroeven en een beetje vloeibare pakking. Ik hou jullie op de hoogte.
Kosten € 20,- incl BTW+verzending
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
TM250
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
TM250
Het antwoord is al eerder gegeven,voor de Audi diesel is hij los te koop.kuupertie schreef:Gezien er blijkbaar niemand weet hoe het zit, heb ik er een besteld.
- kuupertie
Uit dit topic krijg ik geen eenduidig antwoord.
Is er iemand....die van een MY2006 D5 met 185PK wel eens de losse thermostaat heeft vervangen.
Niet ? Dan svp niet reageren.
GJK
GJK
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
TM250
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
TM250
- edraket
Ik heb wel andere info over Winparts: Ik heb daar adhv het kenteken eens een condensor besteld. Bleek volkomen de verkeerde te zijn. En dat was me toch een gedoe om terug te sturen! Ze wilden zeker niet meedelen in de kosten van verzending, alles was mijn kosten (zowel heen als terug), terwijl de database simpelweg niet klopt. En de verzendkosten waren nog niet weinig ook!
Als ik nu nog mijn kenteken in toets krijg ik nog steeds die verkeerde condensor opgestuurd!
Winparts was voor mij eens maar nooit weer! Wat een ballentent is dat.
Ik zou dus maar niet teveel vertrouwen op de gegevens op de site van Winparts, die klopt gewoon niet en ze doen ook geen moeite om die bij te werken. Ik denk dat dit zo'n typisch bedrijf is die even denkt te verdienen aan de internet handel. Ik zou eerder spullen bestellen bij carpartsdirect.nl Daar heb ik zeer goede ervaringen mee, en als er iets eens niet goed is sturen ze kostenloos een nieuwe!
- Oceanracer
Wat is dit nou weer voor een instelling? Begin anders gewoon even je eigen topic! Tssssjj.... Ongeduldig typje....kuupertie schreef:Uit dit topic krijg ik geen eenduidig antwoord.
GJK
Hij is dus niet los te vervangen bij een D5.
Dit duidelijk genoeg?
Bij een Audi diesel wel..
Nou, dat is ook wel een beetje kort door de bocht toch?Ramon&Ramon schreef:Hij is dus niet los te vervangen bij een D5.
Er zit een thermostaat in en deze is te verwijderen. Nu de maatvoering nog.
- capslock
Klopt het dat je 40 a 50 dollar vezendkosten kwijt bent voor een aankoop onder de 150 dollar? :shock:volvo rob schreef:Ik haal al mijn onderdelen voor mijn 245 bij FCP Groton, maar ze hebben ook onderdelen voor de o.a. de V70.
Tip: als je daar bestelt: kies NIET voor de goedkoopste shipping-method, dan wordt het over zee verstuurd en ben je 6 weken verder.
Voor ong. 10$ meer gaat het met het vliegtuig en heb je het zo in huis.
V70 bi-fuel 2.4, 140pk 2003, 440.000 km
V70 2.4 LPG Vialle, 170pk, 2001, 410.000 km
X770 3.2 LPG 6cil, 2008, 310.000 km
- abbabak1
Goed, even tegen alle experts in...
De thermostaat is los te vervangen. Zelfs zonder het huis los te maken. Mij is het in ieder geval gelukt.
Nuttig is het echter niet ! Het kost veel tijd en gedoe...
De (juiste) procedure is als volgt,
- Snaar los
- stuurbekr pomp opzij
- Thermostaathuis los
- Nu kan je de thermostaat vervangen, ik heb een TRISCAN Thermostat, Kühlmittel 8620 21891 / VOLVO 274217 gebruikt.
Probleem zonder het huis te verwijderen:
1. Waar vind je een pakking die daar past (Ik heb de oude met vloeibare pakking gecombineerd)
2. De sensor kan het ook waard zijn te vervangen...
3. Ik heb de onderste torx vervangen door een bout met 2 ringen, maar zowel voor het los als vastmaken moest ik 2 stukjes gereedschap maken om een slag te kunnen maken....
De complete set is hier vanaf €80 verkrijgbaar en wat mij betreft is dat een betere oplossing dan alleen de thermostaat.
Kortom, ik begrijp wat er gezegd wordt dat het niet kan...heb je echter tijd en geen geld is deze oplossing mogelijk
Ik had dit bij aanschaf van de auto al moeten doen, nu is de auto na enkele km warm en het constante gebruik van de standkachel niet meer noodzakelijk.
https://www.dropbox.com/s/vhk3nlunu97f5 ... 3.jpg?dl=0
- Snaar los
Laatst gewijzigd door abbabak1 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: photo link
Reden: photo link
soon: Scheafler Bio Hybrid
KTM Macina Sport 9
Smart cabrio 451 ed, 2012 battery owned
V60 d6, 2015, summum, glasdak, trekhaak
BMW F800GS te koop
https://photos.app.goo.gl/KWgEiAxusqSjd3zG9
KTM Macina Sport 9
BMW F800GS te koop
- abbabak1
KTM Macina Sport 9
BMW F800GS te koop
KTM Macina Sport 9
BMW F800GS te koop
