Montagebeschrijving Powerflex draagarm rubbers
Gast
Ramon&Ramon schreef:er is een speciale pers voor om ze erin te zetten en er uit te trekken,dit alles kan onder de auto eventueel,maar je kunt ze natuurlijk ook demonteren,dat is alleen een kwestie van de fuseekogel los halen als extra.dit gaat makkelijker.
Een pers heb ik wel, maar ik heb het idee dat jij wat anders bedoeld!
Heb je misschien een foto van die speciale pers?
nee daar heb ik helaas geen foto van,is een orgineel volvo onderdeel
Gast
Deze misschien? Welke adapter er op moet, weet ik niet. Idd makelijk onder de auto.
dit is het hoofd onderdeel,de pers zelf,maar daar zijn zeer veel hulpstukken bij die voor veel doeleinden worden gebruikt.
het onderdeel nummer van de het benodigde gereedschap zal ik opzoeken.
tommytommy
Ik heb per ongeluk die as door m`n powerflex rubber verkeerd om erin gezet..dus met de schuine kant naar de binnekant.
Overigens maar aan 1 kant!
Nu heb ik al een tijd een beste tik in m`n auto. Kan dit de veroorzaker zijn aangezien die as maar aan 1 kant een ronde kant heeft?
Die foto is van Edraket..zo moet hij zitten dus...
MVG Tommy
edraket
Ik zou hem even omdraaien. De draagarm hoeft er niet voor uit, alleen de plaat onder het blok los, twee bouten lossen en het asje 180 graden draaien. Ik kan me voorstellen dat de draagarm te dicht bij het subframe komt, en daardoor bij stuuruitslag het subframe raakt.
Wel opnieuw uitlijnen, maar dat kun je ook zelf.
tommytommy
Ed bedankt..ga dit proberen!! Laat het nog weten..
Ps hoe kan je zelf uitlijnen...??? Gewoon een beetje aan schroeven..?
MVG Tommy
edraket
Simpel met een touwtje. Zo moeilijk is het niet hoor. En die personen die beweren dat je met zo'n uitlijnbank nauwkeuriger kunt uitlijnen moet je met een korrel zout nemen. Die apparatuur is alleen gemaakt om mensen zonder kennis van zaken te kunnen laten uitlijnen. Vaak weten ze bij die bandencentrums niet eens waar ze over praten. Bewerken ze doodleuk dat je auto aan de achterkant niet uitgelijnd kan worden.
Ik lijn jouw auto uit in 20 minuten. Dat kan zo makkelijk met de S60 omdat de spoorbreedte voor en achter gelijk zijn.
joostb
Ik heb bij mijn auto ook even de draagarmrubbers gecontroleerd
en ik kan met een schroevendraaier de draagarm wel van links naar rechts bewegen ongeveer 3á4mm , maar niet omhoog of omlaag zie foto's.
Zijn ze nu versleten of is dit normaal?
[URL=http://imageshack.us]Afbeelding[/
VW kever een stuk of 10
Diverse VW's
Volvo 144
Reanaut kangoo
Volvo 122s Turbo
Volvo S60 170HP LPI okt. 2001
Renault kangoo
Volvo Amazon220 (combi)
edraket
Is wel normaal, maar de rubbers worden steeds soepeler met hoge bandenslijtage als gevolg. Op een goed moment scheuren ze open en lopen ze leeg (er zit olie in). Dan moeten ze accuut vervangen worden.
joostb
en nu zou ik wel eens willen weten hoe je dat doet met een touwtje,
ik zou dit wel eens willen proberen.
leg het maar eens uit!!
Diverse VW's
Volvo 144
Reanaut kangoo
Volvo 122s Turbo
Renault kangoo
edraket
Zoek maar eens op het forum. Ik heb het namelijk al eens uitgelegd!
joostb
oké
Diverse VW's
Volvo 144
Reanaut kangoo
Volvo 122s Turbo
Renault kangoo
edraket schreef:Is wel normaal, maar de rubbers worden steeds soepeler met hoge bandenslijtage als gevolg. Op een goed moment scheuren ze open en lopen ze leeg (er zit olie in). Dan moeten ze accuut vervangen worden.
Merk je het als die rubbers gescheurd zijn?
edraket
De rubbers worden ineens een heel stuk soepeler (tè) als ze leeglopen. Het is niet uitgesloten dat je ook geluiden hoort, en de bandenslijtage wordt erg hoog.
