Pagina 2 van 2
				Geplaatst: 10.12.2007 - 21:19
				door dik999
				neen, duitse import. Zie geen knop of iets om dit in te stellen. Was op m'n 850 wel een makkelijk te vinden iets.
Zal hier moeten zoeken
Oceanracer schreef:Owh, zo bedoelde ik dat niet. Je kunt die volumeregeling op drie niveaus instellen. Maar dan moet dus wel die draad zijn aangesloten. Heb je de radio zelf aangesloten?
				Geplaatst: 10.12.2007 - 23:10
				door dik999
				hen hidden menu gevonden bij deze topic. zal morgen proberen asc aan te zetten. kijken of dan meteen ook de snelheid gemeten kan worden.
				Geplaatst: 11.12.2007 - 00:23
				door VolvoTech
				Zie op
www.volvotech.eu in de rubriek "links" de handleidingen "Handleiding HU-X0X stroom" hierin staat de pinbezetting van de grijze en groene connectoren!
Groet
Bob
				Geplaatst: 11.12.2007 - 10:08
				door dik999
				dank, wanneer de speedaansluiting inplugged wordt, zou de automatische volumeregeling moeten gaan werken??
Dik
VolvoTech schreef:Zie op
Groet
Bob
				Geplaatst: 11.12.2007 - 12:58
				door Oceanracer
				Als deze op de juiste pin is/wordt aangesloten en de AVR wordt ingeschakeld wel ja. Na inschakeling is deze dus instelbaar op verschillende niveaus. Op het juiste niveau is het niet merkbaar dat het volume wordt aangepast. Kwestie van uitproberen.
				Geplaatst: 11.12.2007 - 15:04
				door dik999
				dank ga hert uitproberen. heb nu twee klussen. deurpaneel en dit
groet
dik
Oceanracer schreef:Als deze op de juiste pin is/wordt aangesloten en de AVR wordt ingeschakeld wel ja. Na inschakeling is deze dus instelbaar op verschillende niveaus. Op het juiste niveau is het niet merkbaar dat het volume wordt aangepast. Kwestie van uitproberen.
				Geplaatst: 10.02.2008 - 17:10
				door neubie
				Is het ook mogelijk om de automatische volumeregeling uit te zetten, ik heb het idee dat ik alleen maar uit de drie keuzes kan kiezen maar dat ik het niet helemaal uit kan krijgen. Ik hoor het graag
				Geplaatst: 10.02.2008 - 19:21
				door Oceanracer
				Je kunt het inderdaad ook uitzetten. Zit net 1 optie eerder dan de 3 keuzes.
				Geplaatst: 19.02.2008 - 08:20
				door neubie
				Ik heb gezocht naar de optie die boven de 3 standen, laag , medium en hoog zou moeten zitten maar ik kan die niet vinden. Is het mogelijk om mij precies te vertellen waar ik het uit kan zetten, indien dit niet mogelijk is, wat is dan de beste keuze die het dichtsbij het uitzetten komt, laag of hoog ? Alvast bedankt.
				Geplaatst: 19.02.2008 - 19:09
				door Oceanracer
				neubie,
Heb je
hier al eens gekeken? Low is de stand voor de kleinste aanpassing. Dus het dichtst bij uitzetten.
				Geplaatst: 19.02.2008 - 22:55
				door neubie
				Ok, bedankt dan zet ik hem in ieder geval op ´laag´. Ik heb zelf een V50 MY07, klopt het dat hier geen HU radio in zit ? Ik ga in ieder geval proberen of ik zo in het menu kan komen. Bedankt alvast.
				Geplaatst: 20.02.2008 - 07:17
				door Oceanracer
				Ahaaaa, ik begreep 't al niet. Een V50 heeft idd geen HU radio. Van die S40/V50 radio's heb ik dan ook absoluut geen verstand.
				Geplaatst: 23.05.2008 - 13:55
				door Bossy
				Als je de snelheid kunt zien in het verborgen menu van de rti, is het dan niet mogelijk om deze ook tijdens het navigeren te tonen? Bij mijn tomtom vind ik dat wel prettig. (Heeft de nieuwste navigatie update dit misschien?)
