audiobediening op stuur achteraf monteren
niesman
Heren, ik wil ook deze bediening gaan inbouwen, de handleiding heb ik, dus verwacht dat het wel gaat lukken.
Heb wel even een vraagje, er wordt steeds gesproken over de kleine accu pool! zit deze voor in de auto of echt op de accu? Moet er wel bij zeggen dat ik nog niet op de accu heb gekeken, maar ik dacht ik vraag het eerst even voordat ik daar de hele handel los haal.
Groeten
xc70
V70 2.4 140PK (2001) verkocht
bert67
De min pool die rechtstreeks op de accu zit, achterin, moet je losdraaien.
Daarmee zet je de hele auto zonder stroom, zodat je zeker weet dat je geen el. circuits kunt verstoren tijdens het inbouwen.
En let op: bij het weer terugzetten van de accupool de contactsleutel in stand 2 zetten! Hiermee vermijdt je piekspanningen bij het weer aansluiten van de accupool.
480 es my 1988 225.000 sold
v40 1.9d 95pk europa my 2000 294.000 sold
v70 d5 2002 485.000 sold
v70 2.od 2010 sold 284.000
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
niesman
ok, bedankt, ik moet dus achter in zijn. Het weer terug zetten van de pool met de sleutel in stand II had ik idd ook al gelezen en een paar keer langs zien komen, op het forum.
xc70
Bakboord1
AlexV70 schreef:Wat bleek, de kabel van de stuurbediening heeft 2 stekkers die identiek zijn (ivm doorlussen van de ene naar de andere zijde).
Alleen op een van de stekkers staat "radio" en die moet aangesloten zijn op de bediening.
Dat is de tip van de dag!
Zojuist aangesloten en het werkte niet. Kabeltje omgedraaid en het werkte! Op mijn kabeltje staat trouwens het woordje radio nergens.. Maar maakt niet uit: het werkt!! :D
Daarnaast zul je een schroevendraaier torx25 nodig hebben. Met een bitset kom je niet diep genoeg het stuur in en de opening is te klein. Daarna heb je nog een T20 nodig maar dit kan ook een bitje zijn.
En vergeet niet bij het aansluiten van de accu eerst het contact op standje II te zetten. Anders loop je risico op dure schade aan je electronica.
En als aanmoediging: het meeste werk is het ontkoppelen van de accu. Dit hele klusje is echt in een minuutje of twintig gepiept!
Met dank aan Elferink trouwens. Had daar eerst alleen het L-stuk van ontvangen. Even contact gehad en daarna keurig per post het benodigde kabeltje ontvangen. +-je voor de betrokkenheid en service.
Edwin
Hmmmm, ik heb de stuurwielbediening ook laten inbouwen (er is i.d.d. verschil in aansluiting tussen een MY2001 en MY2004, wat mij een extra rit naar de dealer heeft gekost :( ) maar ik ben er tijdens montage bij gebleven en de monteur heeft niets losgehaald aan de accu of het contact in stand II gezet ofzo. Gewoon 2 torxen achter in stuur los, airbag/claxon gedeelte eruit halen, wat schroefjes achterin los van claxon en schroefjes van bestaande paneeltje los, radiopaneeltje erin en omgekeerd alles weer terug. Nog geen 10 minuten werk!
Maar dat ik het nou veel gebruik????? Nee, de radio is net zo makkelijk bereikbaar en vanwege de grote knoppen zonder kijken te bedienen!
Maar had ik het dan niet willen monteren????? Nee, alleen al vanwege optische redenen zou ik het sowieso gehad willen hebben... tja het oog wil ook wat he. :wink:
Gr. Edwin
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
hvt
Ik kan via MP een setje stuurbediening kopen.
CC heb ik er al wel op zitten, maar in de verkeerde kleur.
Setje is beide zwart, dus het idee is beide omzetten.
Om de bekabeling te controleren heb ik de airbagmodule los gehad.
Er loopt een kabeltje van de groene stekker in het midden naar één aansluiting op de CC. Zie foto.
Moet de audiobediening aangesloten worden op de andere aansluiting op de CC?
Dit kabeltje zit volgens mij niet bij het setje.
Is dit kabeltje los verkrijgbaar. En zo ja, weet iemand wat deze dan kost?
Of is deze zelf te maken?
piotrV70
Bij mij was het: zonder cc knoppen geen audio bediening, in mijn setje zat ook een extra kabeltje.
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
Bakboord1
Het kabeltje kan op twee manieren worden aangesloten waarvan er maar een de juiste manier is. Daarna werkte het bij mij zonder software update.
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
