Ik had gehoopt dat we bij een Volvo dealer terecht konden, maar dat gaat helaas niet lukken ivm aansprakelijkheid e.d.
Dus heeft iemand ideeën? Op een parkeerplaats ergens in den lande kunnen we ook uit de voeten toch? Zolang het maar droog is.
Stotter meeting
- rvdodewaard
Volvo V40 1.8 Phase II 2000
Volvo 460 2.0i 1995
Volvo 460 GLE 1.7i 1990
Volvo 850 GLT 2.5i 20V 1992
Volvo 460 2.0i 1995
Da's jammer, maar niet geheel onverwacht..
Ergens bij Utrecht daar dat grote parkeerterrein? ff vergeten hoe het heet.. al eerder een 440 meeting gehad, zat ruimte daarzo..
Wel even bespreken wie er welk gereedschap en/of eventuele onderdelen mee neemt
Ook nog iemand met een gas-soldeerbout? ^^
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
Alle troep/stof.olie etc die er aan vaantjes of opnemers en kleppen zit er vanaf poetsen. Dingen die moeten bewegen moeten ook soepel kunnen bewegen. Gewoon gezond verstand gebruiken dus.rvdodewaard schreef:Wim, hoe moet je de sensoren schoonmaken dan?wpee schreef: 2) injectie: gehele inlaat kanaal schoonmaken, incl sensoren, slangen en stationairklep (stappenmotor wordt er wel eens gezegd, is het niet overigens maar goed...)
Wim
- rvdodewaard
Nog suggesties voor de stotter meeting? Is er voldoende animo?
Moderator: mag het topic sticky gemaakt worden?
Volvo 460 2.0i 1995
Volvo 460 2.0i 1995
- 480S60
Ik doe graag mee met de stottermeeting. Misschien is de door Ben gesuggereerde sleutelplek in Nieuwegein een handige plaats hiervoor.
Met vriendelijke groeten,
Arjen
Arjen
Heb ook een stotterende volvo (460); bij verkeerslicht-stop rammelt zowat het dashboard eruit. Vanalles geprobeerd: rotor, bougiekabels, verdelerkap vervangen, niets geholpen. Ook ingescheurde slangen afgetaped.
Wie weet, wat ik verder nog kan ondernemen om stotteren te stoppen?!
Mipi.
Mipi.
- storm480
Ik heb een tijdje geleden op de sloop een andere ontstekingscomputer gehaald, en weg was het klappertanden...misschien het proberen waard?
Grtzz Erwin
Grtzz Erwin
...Storm by name, Storm by nature...
S80 V8 AWD Excecutive ('07)
480 2.0i S ('95) "ESter"
de "ex"-en:
C30 1.8i Sport ('08) "Enya"
S80 T6 ('00) "de Directeur"
360 GLT "Special 25" ('86) "Roestauratie project" ...opgegeven...
V70 2.0 Turbo ('98 )
480 S ('94) "wheeler-dealer"
480 Turbo ('89)
440 1.8i ('95)
480 ES ('87) donor
460 GL ('92)
440 GL ('91)
de "ex"-en:
480 Turbo ('89)
440 1.8i ('95)
480 ES ('87) donor
460 GL ('92)
440 GL ('91)
- AndorabLe
Mijn 480 stottert vrijwel nooit. Wel blijft het gas wel eens hangen. (Maar dat kan komen omdat mijn rechtervoet dan nog op het pedaal staat.
En een meeting is natuurlijk altijd interressant.
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
http://andorable.nl
spruitstukpakkingmipi schreef:Heb ook een stotterende volvo (460); bij verkeerslicht-stop rammelt zowat het dashboard eruit. Vanalles geprobeerd: rotor, bougiekabels, verdelerkap vervangen, niets geholpen. Ook ingescheurde slangen afgetaped.
Mipi.
Zet je motor aan, en trek om en om met een geisoleerde tang de bougiekabels los. Trek je er een los, en gaat ie niet slechter lopen, dan doet die cilinder niet mee, check dan of de bougie nog vonkt (motor uit, bougie uit draaien en in de kabel stoppen, met tang ongeveer 2 cm van de motor af houden en iemand anders de motor laten starten, is overduidelijk als ie vonkt of niet) als ie vonkt, dan is of je spruitstukpakking lek, of je hebt een verbrande klep.
Vonkt ie niet, dan moet je waarschijnlijk je rotor en verdelerkap vervangen..
Ookal stottert mijn 440 niet, lijkt het me toch leuk om mee te doen met deze meeting. Zo leer ik ook weer wat over m'n 440 en een schoonmaakbeurtje is nooit weg
Volvo 440 1.8i 1996
Heb vandaag nog even wat stekkertjes losgehad rondom de carburateur; ingespoten met contactspray en ja hoor, het stotteren is al iets minder!
W.s toch ook de spruitstukpakking stuk volgens Kwik-fit; hoeveel kost dit ongeveer om deze te laten repareren?
En wanneer is jullie meeting nu?
ik kom ook wel als hij in de buurt is van rotterdam
Svensk kvalitet och säkerhet
Volvo 440 1.8i 1996 automatic
Volvo 460 1.8i 1995 automatic
volvo 960 2.5 24v 1995 automatic
Volvo S40 1.8 2003 handgeschakeld
Volvo C30 2.0 2007 sport handgeschakeld
Nog niet bekend.. Ik denk dat, voor een sleutelmeeting, we in ieder geval een overdekte lokatie zullen moeten vinden, of wachten totdat het zomer is ^^Paul schreef:En wanneer is jullie meeting nu?
Iemand een loods tot zijn beschikking?
Ik kan niet zeggen dat mijn 460 stottert
maar ik laat hem dan ook jaarlijks voor de apk een onderhoudsbeurt geven
Iedereen heeft behoefte's ook als je er geen behoefte aan hebt.
de mijne is heel zijn leven bij de volvo delaer geweest voor jaarlijkse grote en kleine beurten
- 480S60
Het stotteren van een 440/460/480 is motor afhankelijk. Vooral de 1.7 en de 1.7 Turbo krijgen hier last van. Wat overigens ook weer prima te verhelpen is. Het is alleen een kwestie van goed schoonmaken. En dan gebeurd niet altijd even vaak, zeker niet op die plekken.
Arjen
Arjen
- STS-135
Is het ook te wijten aan het gasklephuis dat je motor soms uitvalt als je de koppeling intrapt? (ook al rij je 120)
- Volvo V40 D4 R-Design
- Alfa Romeo 156 SW Ti
- Alfa Romeo 147 JTDm / Mitsubishi Grandis 2.4
- Alfa Romeo 156 2.5 V6
- VW Golf Station SDI / Toyota Corolla 1.6 Gtsi
- Mitsubishi Galant Wagon 2.5 V6
- Alfa Romeo 156 2.0 Selespeed / Alfa Romeo 156 1.6
-Mitsubishi Galant Gti 2.0 V6
-Volvo 440 Turbo / Volvo 440 1.8 / Volvo 460 2.0 / Volvo 440 1.8
-Opel Astra 1.8 GT 16v
-Opel Caliba 2.0
-Opel Caliba 2.0
