versnellingsbak olie
philippevk
Dus als ik het goed begrijp zijn de verhalen dat je met niet orginele volvo olie je bak om zeep helpt niet helemaal waar. Alleen op de viscositeit letten dus..
Volvo_480_turbootje
Of ELF olie, volgens de juiste specificaties
Bij mij hebben ze ooit zogezegd echte volvo olie (bij een volvoafbraak) ingekapt, schakelen wou ie niet meer...
Dan zo'n grijze bus gaan halen bij volvo zelf, schakelt ie perfect mee... nu zit er wegens een nieuwe koppeling ELF volsynthetische in, dat schakelt ook goed...
Groeten
Groeten
wpee
Er zit wel degelijk verschil in de olieen.
Ik heb eerst gewoon bij Heuts MPM olie gehaald met de juiste viscositeit en voor versnellingsbakken.
5 jaar later MPM speciaal voor volvo/renault/peugeot versnellingsbakken en schakelen als de boter..
Wim
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
precies.
- Wiebe
Always a pleasure to drive...
ludolf
- Iroll
Ik raad je toch echt aan of originele Volvo olie of Millers TRX. In de andere olieen zit zwavel en dit tast op den duur koperhoudende onderdelen aan van de versnellingsbak. Dit geldt voor bakken van na '89, daarvoor werden er geen koperhoudende legeringen gebruikt. Ook het schakelen, vooral koud, gaat veel soepeler met deze 2 olie soorten. Bij de Kroon olie staan verder geen specificaties, dus je kan niet terugvinden of het zwavelvrij is. Lees deze thread eens, misschien dat die je kan overtuigen:
http://volvo480.dragons.org.uk/forum/vi ... hp?t=14926
Kroon is een van de oudste merken olie in Nederland,daar is echt niets mis mee,er zijn dealers die dit ook gebruiken dit merk.
bovenstaand antwoord lijkt me duidelijk...
Volvo_480_turbootje
In volsynthetische zit toch geen zwavel?
- Iroll
Moet in de specificaties vermeld worden wil je zekerheid hebben of er zwavel inzit of niet. De ene volsyntheet is de andere niet. Het is weer een kwestie van welke olie mag de naam volsyntheet gebruiken en wat wordt er onder volsynthetische olie precies verstaan. Daar moest de rechtbank in ? aan te pas komen en sommige merken mogen die naam nu gewoon gebruiken voor hun olie terwijl de kwaliteit daarvan ver beneden peil is.In volsynthetische zit toch geen zwavel?
Dit is wel een interessant artikel:
http://www.autokompas.nl/archief/2004/1 ... grijk.html
Volvo_480_turbootje
Bij de garagist waar ik mijn bakolie heb veranderd samen met de koppeling vroeg ik na het werk onmiddelijk welke olie ie erinkapte.
Hij toonde mij een lijst van elke auto welke specificatie erin moet.
Hij vertelde me dat elke auto zeer specifieke olie nodig heeft.
De Elf olie die hij erinkapte, volgens de juiste specificaties, gaat bij koud wel iets minder dan de volvo-olie ik er zelf had ingekapt eerder. Maar eer ik de hoek hier om ben, schakelt ie als boter...
Dus misschien is volvo 400 bakolie toch niet van Elf?
- Iroll
Ik dacht ergens gelezen te hebben dat Elf de fabrikant is, maar 100% zeker ben ik er niet van.Dus misschien is volvo 400 bakolie toch niet van Elf?
Ik ben alleen zeker van Volvo en Millers TRX als de goede olie. Ik ga geen risico nemen door andere olie in de bak te gooien. Eventuele schade loopt gelijk flink in de papieren, besparen van een tientje op de olie is hele foute zuinigheid. Maar er zijn mensen die er anders over denken en dat is hun goed recht.
In de tijd dat de Volvo 440 uitkwam,bestond er nagenoeg geen synthetische olie,toen werd er normale 75-90 voor die bakken voorgeschreven,dat was in het jaar 1988 dat de productie van de 440 op gang kwam,de bakken zijn technisch,s niet veranderd in die jaren,dus normale 75-90 olie volstaat prima.
Elke dealer gebruikt een ander merk olie,dat hangt voornamelijk af van de inkoop prijs die zei er voor moeten betalen.dat kan elk merk zijn.
