IPod werkt succesvol met HU-850 !!!
Idd zo een heb ik er ook voor mijn dvd speler. Heeft wel als nadeel dat de ontvangst van tmc wordt afgeknepen.menjo schreef:Ik zou je toch eerder een FM modulator aanraden die direct op de antenne werkt, is legaal en geeft betere geluids kwaliteit (minder slecht).
Ik heb geen navigatie, dus dat scheelt weer...
Dirk
Dirk
Bescheidenheid is slechts daar op zijn plaats waar ook werkelijk niets is
C70T5 C70T5 S80T6 V70T5 C70T5 V70D5 S80T6 480turbo V70TDI 850GLT 480turbo 740TDGLE 240GL 242DL
Heldendaad hoor, gewoon importeren en zelf aan de slag. Begrijp dat de stuurcontrole nu de Ipod overneemt. NAvigeren door de songs is vanzelfsprekend minder dan met de IPOd, maar hoeveel minder? Kun je op 'folder' niveau scrollen, of moet je echt nummertje voor nummertje vooruitbladeren?
Navigeren is wat minder. Je kunt op je ipod max 9 afspeellijsten maken. Binnen deze afspeellijsten kun je navigeren. Dus geen mappen oid. Je moet het zien alsof je 9 hele grote cd's in je auto hebt. Ben een beetje goed samenstellen van je afspeellijsten hoef je niet zoveel te navigeren.
- Wimold
klopt,
na 3 maanden gebruik ga je wel wennen aan je 9 afspeellijsten.
Maar de nummers per lijst worden alleen nummeriek weergegegven. Dat vraagt een redelijke training van je geheugen; wat zat waar ongeveer...
Aan de andere kant; de IPod gaat steeds weer verder waar hij gestopt is, je kan gewoon er doorheen luisteren.
ik heb de afspeellijsten (9 stuks) op genre geordend, modern, dance, jazz etc. De inhoud wissel ik af en toe in m'n ITunes. Bevalt goed.
Je kan best meerdere afspeellijsten dan 9 stuks op je IPod zetten. Je ziet dit echter niet in de Volvo.
Collega heefd de IPod in Mercedes laten inbouwen. Hij kan wel de namen van mappen zien in zijn display en de namen van de nummers. dat is wel erg veel fijner in het gebruik.
Wellicht een Volvo programeur die de geest krijgt :shock:
wp
wp
1998 V70 TDI 438.340 km
2005 V70 D5 384.843 km met Geintegreerde Ipod!!
2014 ????
2014 ????
- Wimold
Heb nu plan klaar om bedrading van de de IPod van de IPod Adaptor (bij RTI computer) naar de middenconsole te brengen.
Goede tips van dealer gehad over verwijderen midden console. Schatting is uurtje demontage en 1,5 uur montage.
De IPod komt dan in het grote vak van de armsteun. Ik wil de kabeldoorvoeren gebruiken die er zitten van de Geintegreerde telefoon.
Wordt vervolgd
wp
Wordt vervolgd
wp
2014 ????
2014 ????
Heb de mijne ook in de middenconcole naast mijn geïntegreerde foon. Dacht er eerst over om de console te verwijderen maar dat vond ik teveel gedoe met allerlei kans op bschadigingen enzo.
Heb de achterste sigarenaansteker verwijderd en vervolgens met de schroefboor een paar gaten in het plastic geboord. Stekker er doorheen et voila. Vervolgens een metalen u profiel tegen de geïntegreerde foon geplakt waar in mijn ipod aan vast klem.
Jeffrey
Jeffrey
Ok op deze link http://www.goijers.nl/Ipod/ kun je een paar foto's bekijken.
Het is mij niet gelukt om aan de achterkant foto's te maken, omdat het daar te donker is. Maar als je onder je sigarenaansteker het vierkante plaatje voorzichtig loshaalt zit daar onder een zwart plaatje. Ook dit voorzicht loshalen. Vervolgens aan de linkerkant een paar gaatjes boren.
De ipod kabel heb ik overigens links langs de zijkant door de dorpel gelegd. Vervolgens tussen voor en achterportier onder de mat naar de middenconsole. Hiervoor heb ik een gewone trekveer gebruikt.
Suc6,
Jeffrey
Suc6,
Jeffrey
Volvo V70 2005 D5 AWD Geartronic
