te hooge CO2 uitstoot
Alles over de 440 / 460
Raymondoe
zoo ik heb een 2de hands goede lambda sonde kunnen regelen vandaag er op gezet...
maar nu gaat het groene emissie lampje branden grrr?>? moet er ook nog iets gereset worden of? wat kan het wezen?
ciao
Raymondoe
ik heb net ook de foutcodes gereset en eerst gaf ie 1-1-1 aan na een tijdje rijden geeft ie 1-3-2 aan en het lamdba lampja brand ook nog na een paar minuten rijden...?????? Heluuuuuuuuup
Michel740Turbo
Code 1-3-2 Incorrect battery voltage
Even een vraagje. Wat is te hoog? Het co of co2.?
Ik heb namelijk ooit eens een soort gelijk probleem gehad. Motor werkte prima, alleen soms een beetje na ploffen. Heb toen voor de zekerheid een een 4gas test gedaan voor het keuren en had toen ook een te hoog CO. Ongeveer 14% was het toen. De monteur zei dat het vaak voor komt dat het inlaatspruitstukpakking wel eens lekt.
Makkelijk te controleren door er wd40 langs te spuiten. Gaat de motor dan wat hoger draaien dan is hij lek. Het beste te doen met de gastest op de uitlaat, want hij gaat dan ook anders uitstoten.
Edit: controleer vooral ook even op het vacuum gedeelte of alle slangentjes nog goed en niet uitgedroogd.
Suc6
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
Lain Coubert
Idd, even proberen je Inlaatpakking te checken. Werkt dat niet, zou ik eens naar je
injectiecomputer kijken. Deze bepaalt tenslotte je brandstof/zuurstof verhouding.
Raymondoe
maar is het niet zo dat de moter stationair hoger gaat lopen als je pakking lek zou zijn.. die van mijn loopt 1000 TPM statoinair
Iroll
Heb je de lambda gekontroleerd of ie goed is? In deze thread staat beschreven hoe je hem kan testen met een multimeter. Vrij simpel te doen.
http://volvo480.dragons.org.uk/forum/vi ... hp?t=14683
Michel740Turbo
nope, de stappemotor die het stationaire gedeelte regeld het roerental gewoon bij. Je kan die thoe goed merken als je een vacuum slang lostrekt. toerental zal even op lopen en gelijk weer terug geregeld worden. Dit probleem komt vaker voor op de renault blokken.
Oorzaak is dat het uitlaatspruitstuk samen zit met de inlaat. Dus de pakking met warme en koude lucht maken krijgt en iets krom trekt.
wpee
Nee, motor gaat meestal lager in toeren lopen of in ieder geval moeilijker rondlopen. Uitlaatgeluid is dan in de vrom van prop-prop-prop-prop.
Carb: lekke inlaat is armer mengsel en dus een veel lager CO gehalte, en lager toerental.
Injectie:Lekke inlaat pakking zorgt ervoor dat injectie gaat bijregelen, daardoor lopen sommige cylinders te rijk, Toerental wordt bijgeregeld door stationairklep. Ik denk dat je daardoor een te hoog CO kan hebben.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Raymondoe
Probleem verholpen de 2de handse lambda was niet goed idd kon hem na meten en bleek niet variable te zijn,, op stand gelijkstroom.
al mijn problemen zijn verholpen na de laaste ingreep
error code 2-1-2 is ook weg naar resseten + accu pool los gehaald
samenvatting
-nieuwe singlepoint injector B18u er op gezet 2de hands 75€ was echt nodig
-unigas cat tussen gelast latendoon 200€ was niet nodig (denk ik)
-nieuwe Termostaat 92 graden 18€ moter kwam niet op tempratuur nu wel mooi op de helft beter voor je moter smering.
-2de hands lamdba sonde 25€ was echt nodig..
deze veranderingen hebben mijn co uitstoot van 13,65 naar 0,20 en 0,00 stationair en draaid nu ook 900rpm :)
veel suc6 voor de mensen die ook deze narigheid mee maken
ik hoop dat deze topic een steentje bij kan dragen..
en bedankt mede volvo rijders voor de tips zo houden we elkaar toch weer op de weg :D
Ciao
Iroll
De aanhouder wint, zo blijkt maar weer!
Raymondoe
het drama begint weer van voor af aan ik wou hem net laten herkeuren
heeft hij weer een tehoge uitstoot co van 4,5 / 6,0 na het resetten
accupool er af
was hij weer ok daarna vloog hij weer naar de 4-6 uitstoot co
ik heb de lambdasone weer gemeten die geeft aan 0.84v bij warme motor
ik weet het niet meer ik sta op het pubt die auto weg tedoen het is wel een leuke auto alleen het mag niet baten
heeft iemand nog een oplossing voor mij of is het einde verhaal??
