voorveer geknapt
zwolly
denk dat ik nog wel even terug moet, als ik een scherpe bocht en vooral bult op naar rechts ga is het net of ik de veer hoor knoeken, ook als ik het stuur met stilstand flink heen en weer draai hoor je dat geknoek ,lijkt echt vd veer te komen aan linkerkant,is geen homikineet das een ander geluid...wat zou dit kunnen zijn, veer niet goed geplaatst ofzo? als de boel daar dan weer onderweg moet moet het zeker ook weer uitgelijnd worden?
gelukkig zit er wel garantie op de reparatie, 384 euro's...
zwolly
S40 1.8 11-1996 donkerrood metallic handgeschakeld (verkocht)
S40 1.8 09-2001 pure silver sports automaat (verkocht)
S60-D5 edition -11-2003- black stone-handgeschakeld. (verkocht)
Mercedes S-klasse coupe V8 , nieuwstaat,automaat en alle opties, lpg.
Bart Giesen
Nieuwe veren moeten zich zetten.
zwolly
vreemd dat het dan alleen aan de linkerkant is, de rechter hoor je absoluut niet, en het geknoek is behoorlijk.alleen bij het naar recht gaan en als je met stilstand hhet stuur draaid..
zwolly
zwolly
hoe lang duurt het dan voor ze gezet zijn?
zwolly
lancer
Heb ik ook eens gehad. Moest nog een bout van de ophanging wat vaster aangedraaid worden
FrankBis
Bij mij is rechts achter de veer gebroken, met net iets meer dan een ton op de teller. Het gebeurt............. Jammer dat me dit 185 eurie's koste!
Don't drive faster, than you're guardian angel can fly!
Present:
Volvo V70 2.5T Momentum
Past:
Volvo V40 1.8 Europa
Fiat Bravo 155 HGT
Fiat Bravo 80 SX
fjrene
soms zit het mee,en soms zit het tegen maar het mooie is dat je nieuwe veren hebt.
460_turbo
Dat geluid kan ook je toplager zijn.
Dempertje even loshalen, dan wat vettigheid/smeermiddel op het rubber en de demper er weer onder.
Stukje cake!
Rijd nu: 740 sedan b204ft 1990
s80 2.9 automaat 1999
Ex Volvo's : 460 turbo 1995
360 2.0 gl 1986
zwolly
dat mag degene doen die het gerepareerd heeft..profile ,morgen weer naartoe.
zwolly
zwolly
auto gebracht en op brug eronder kijken, blijkt de veer met zijkant tegen schutbord te schuren... misschien wat verkeerd gemonteerd ofzo want tijdens de montage bleken de lagers etc nog goed te zijn,, wat dit nu allemaal is misschien vanmiddag weer klaar (hoop ik).
zwolly
zwolly
nog niet klaat dus, morgen ,waren nog aan het puzzelen?????
zwolly
zwolly
als je er zo op keek, leek het net of de veer scheef in de poot vast zit waardoor die dan tegen het schutbord komt.
zwolly
zwolly
is klaar, veer bleek verkeerd gemonteerd..
zwolly
FrankBis
zwolly schreef:is klaar, veer bleek verkeerd gemonteerd..
En daarom heb ik zo m'n bedenkingen bij de fastfitters.
Present:
Past:
Fiat Bravo 155 HGT
Fiat Bravo 80 SX
zwolly
deze is anders wel heel goed,zo staan ze hier in de buurt ook aangeschreven, en een fout is menselijk, heb ik ook bij de echte VOLVO dealer meegemaakt, bv een auto (mijn auto)apk goedkeuren waarvan de linkerachterrem zo aanliep/vastzat dat de velg loeiheet werd etc..dus hoe is de keuring gedaan?? dit was natuurlijk de nieuwe apk keuring toen ik de auto kocht bij hen
maar baalde hier natuurlijk wel van..
zwolly
