Pagina 2 van 2
Geplaatst: 07.04.2008 - 19:08
door zwolly
denk dat ik nog wel even terug moet, als ik een scherpe bocht en vooral bult op naar rechts ga is het net of ik de veer hoor knoeken, ook als ik het stuur met stilstand flink heen en weer draai hoor je dat geknoek ,lijkt echt vd veer te komen aan linkerkant,is geen homikineet das een ander geluid...wat zou dit kunnen zijn, veer niet goed geplaatst ofzo? als de boel daar dan weer onderweg moet moet het zeker ook weer uitgelijnd worden?
gelukkig zit er wel garantie op de reparatie, 384 euro's...
Geplaatst: 07.04.2008 - 19:34
door Bart Giesen
Nieuwe veren moeten zich zetten.
Geplaatst: 07.04.2008 - 20:07
door zwolly
vreemd dat het dan alleen aan de linkerkant is, de rechter hoor je absoluut niet, en het geknoek is behoorlijk.alleen bij het naar recht gaan en als je met stilstand hhet stuur draaid..
Geplaatst: 07.04.2008 - 20:09
door zwolly
hoe lang duurt het dan voor ze gezet zijn?
Geplaatst: 07.04.2008 - 20:33
door lancer
Heb ik ook eens gehad. Moest nog een bout van de ophanging wat vaster aangedraaid worden
Geplaatst: 07.04.2008 - 21:42
door FrankBis
Bij mij is rechts achter de veer gebroken, met net iets meer dan een ton op de teller. Het gebeurt............. Jammer dat me dit 185 eurie's koste!
Geplaatst: 07.04.2008 - 22:11
door fjrene
soms zit het mee,en soms zit het tegen maar het mooie is dat je nieuwe veren hebt.
Geplaatst: 07.04.2008 - 22:27
door 460_turbo
Dat geluid kan ook je toplager zijn.
Dempertje even loshalen, dan wat vettigheid/smeermiddel op het rubber en de demper er weer onder.
Stukje cake!
Geplaatst: 08.04.2008 - 17:14
door zwolly
dat mag degene doen die het gerepareerd heeft..profile ,morgen weer naartoe.
Geplaatst: 09.04.2008 - 14:21
door zwolly
auto gebracht en op brug eronder kijken, blijkt de veer met zijkant tegen schutbord te schuren... misschien wat verkeerd gemonteerd ofzo want tijdens de montage bleken de lagers etc nog goed te zijn,, wat dit nu allemaal is misschien vanmiddag weer klaar (hoop ik).
Geplaatst: 09.04.2008 - 17:18
door zwolly
nog niet klaat dus, morgen ,waren nog aan het puzzelen?????
Geplaatst: 09.04.2008 - 19:27
door zwolly
als je er zo op keek, leek het net of de veer scheef in de poot vast zit waardoor die dan tegen het schutbord komt.
Geplaatst: 10.04.2008 - 17:42
door zwolly
is klaar, veer bleek verkeerd gemonteerd..
Geplaatst: 11.04.2008 - 20:34
door FrankBis
zwolly schreef:is klaar, veer bleek verkeerd gemonteerd..
En daarom heb ik zo m'n bedenkingen bij de fastfitters.
Geplaatst: 12.04.2008 - 08:58
door zwolly
deze is anders wel heel goed,zo staan ze hier in de buurt ook aangeschreven, en een fout is menselijk, heb ik ook bij de echte VOLVO dealer meegemaakt, bv een auto (mijn auto)apk goedkeuren waarvan de linkerachterrem zo aanliep/vastzat dat de velg loeiheet werd etc..dus hoe is de keuring gedaan?? dit was natuurlijk de nieuwe apk keuring toen ik de auto kocht bij hen
maar baalde hier natuurlijk wel van..
